Ik zou even opzoek gaan naar de datasheet/servicemanual.
die is volgens mij van NAD's best goed te vinden.
Sja en daarna ?
Soms helpt het vervangen van diverse elco's, condensators, spannings regelaars.
dat hangt ene beetje van de kwaliteit af van de onderdelen.
Verwacht daarvan geen supergrote verschillen.
Vaak kan er in de mute section ook nog wat gewonnen worden.
Je kan ook nog de klok vervangen voor een Tent klok. Dit gaf bij mijn speler de grootste verbetering. Deze moet je wel een eigen voedinkje met bloktrafootje geven, anders heeft het niet veel zin is mijn ervaring.
belangrijkste is dat er geen DC op de uitgang staat.
verder is het ook een beveiliging. Dus het is ook belangrijk om te checken waar het signaal vandaan komt.
Meten op de uitgangen van het IC, dat al vermoedelijk de tweede opamp in de LM4562 zijn, dus pennetje 7. (de andere uitgang is pen 1)
Als dat rond de 0 mV zit kun je die uitgangs elco's rustig overbruggen.
Ik heb gemeten en er komt minder dan 2 mv uit. Ik heb hem door verbonden.
Dit was een hele verbetering.
Ik heb ook de mute transistoren verwijdert. Alleen nu heb ik alleen als ik volume van de voorversterker bijna voluit zet een lichte digitale ruis.
Hebben meer mensen hier last van??
Ik vervang muting torren doorgaans door een klein relais dat naar gnd. schakelt ipv. in de signaalweg.
Scheelt hinderlijke ploppen en knakken bij in- en uitschakelen.
mijn fluke geeft 1 en soms 2 mv aan, maar heeft mijn eind versterker (nad 218)geen condensator op de ingang?
ik heb op de speaker uitgang gemeten en daar komt geen gelijkspanning uit.
zou ik met die 2 mv straks problemen krijgen als ik de ucd ga bouwen zonder die condensator?
Nee, want er zit sowieso nog een volumeregelaar tussen.
Ik verwacht overigens niet dat die NAD een ingangscondenaator heeft, tenzij je de toonregeling inschakelt (als-ie die heeft).
Als je met aangesloten CD speler geen offset leest aan de versterkeruitgang, is alles OK.
Weet er iemand waar voor de condensator is tussen de de dac en de opamp (c376) en waarom er 2 van de versterkers van de opamp achter elkaar staan? een zou toch voldoende moeten zijn?
