Elektuur audio special 2
Arie_vK
Bericht door Arie_vK »
Gisteren belde ik naar m’n onderdelenboer voor de Elektuur audio special deel 2. Het kon nog wel 3 tot 6 weken duren voordat het blad er is.
Arie
De Elektor Audio Special 2 ligt vanaf dinsdag 18 december 2007 in de boekhandel en kiosk en kost 15,90 euro. Daarnaast is het te bestellen via de Elektor webshop
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
ik heb m ook besteeld samen met nog iets anders. Dat heb ik wel thuisgekregen, maar met het bericht erbij dat de Audio Special 2 is uitverkocht, met een verwachte levertijd van 2 tot 6 weken.
Nog even geduld dus :cry:
Ik koop hem wel als ik terug ben van vakantie, of hij moet toevallig in de schappen liggen voor as donderdag :D
riktw
Bericht door riktw »
van de week weer leuke zondagskrant kaartjes bezorgen en geld ophalen.
bestel ik meteen deel een erbij want die heb ik nog niet.
Oeps, heb ik even geluk dat ik een van de auteurs ben! Bij mij lag hij zaterdagochtend op de mat.
waar is de mijne dan? :twisted:
Ik zat al te denken, wie zal ik blij maken met het extra exemplaar dat ik gekregen heb?
Je mag hem hebben hoor! Het is tenslotte jouw fineerwerk dat er op de foto staat!
Arie_vK
Ik heb vandaag het blad bij een kiosk kunnen verkrijgen.
Even snel bekeken. Hmmm… wat is dat nou weer? Blz.74, gebalanceerde voorversterker wordt er naar foto 7 verwezen van een print. Of die is er niet of er wordt bedoelt de Relaixed voorversterker. Maar daar worden geen discrete onderdelen gebruik voor de voortrap.
Arie,
De print is te zien bovenaan de pagina, als illustratie. De auteur heeft geen printlayout beschikbaar gesteld helaas, alleen een foto van de opgebouwde print.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Arie_vK
Ook raar dat de auteur dan discrete onderdelen opneemt in zijn hele betoog en voor zichzelf een print maakt met opamps?
Weet je, Sander, ik heb nu er een beetje de smoor in dat ik twee printjes gekocht heb van Jos, eerder dit jaar. De RelaiXed volume regelaar en voorversterker ziet er uit als hebbe, hebbe, hebbe! Maar misschien wil je nog wel een print ontwikkelen waar alleen hiervan de voeding en voorversterker opzit. Dat zou mij en misschien ook anderen goed uitkomen. Het is dan wel met meer werk al die losse draadjes…
Arie
Bericht door Wowly »
Arie
:D :D
Ik dacht precies hetzelfde, ik heb ok nog zo'n regelaar van Jos liggen :D
jan
gugi100
Bericht door gugi100 »
Het gehele concept van de RelaiXed spreekt mij ook enorm aan. Het is goed en mooi doordacht.
Maar uuuh, ik durf het bijna niet te zeggen, het bijna op het ondankbare af.
Ik heb met de twee voorgaande posts gemeen dat ik bronkeuze en volume regeling ookal reeds geregeld heb. Als dat nog niet het geval zou zijn geweest zou ik meteen aan de RelaiXed zijn begonnen......
De buffer met bijbehorende voeding zou ik nu nog heel goed kunnen gebruiken.
Er zijn meerdere mogelijkheden dit te realiseren:
1) de schakeling op gaatjesbord na bouwen.
2) zelf goed leren etsen.
3) proberen de routing in een gerber te krijgen en dan print laten maken.
4) de RelaiXed print kopen en dan alleen de buffer gebruiken
5) Sander helpt ons en doet de routing en laat (of laat ons) de print maken.
1 heeft als nadeel dat je voordelen van een geoptimaliseerd PCB ontwerp mist. (en ziet er veel slechter uit)
2 als je nog nooit geëtst hebt maakt je niet zo een twee drie een goede print.
3) Je zelf aanleren om een goede routing te krijgen zwaar geïnspireerd op de routing van Sander is ook nog niet voor een ieder even eenvoudig.
En dan nog, geen idee hoe het met IP zit.
4) dit eigenlijk de makkelijkste oplossing. Alleen het buffer + voeding gedeelte gebruiken. Afhankelijk van de ruimt in de kast laat je dan de rest zitten of je zaagt zelfs de rest eraf (ook zonde).
5) Tsja dit is wel de meest aantrekkelijke optie....
Groet Gert-Jan Wijers
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Arme Sander......die is zijn MinimA PCB ontwerp ook al kwijt, moet die dat opnieuw maken..........
Ik weet niet of jullie enig idee hebben hoeveel werk het is om een goeie print te ontwerpen?
Als je het echt goed wilt doen, moet je voor veel onderdelen zelf de shape aanmaken omdat ze niet in de library staan (bij mijn ouwe Ultiboard althans).
Dat is al een barst werk waar je niet blij van wordt.
En vervolgens dan het routen. Ook al heb je daar ervaring mee, bij een beetje dubbelzijdige print ben je daar zo twee volle dagen mee bezig, als het niet meer is.
BTW wat is er mis met gaatjesprint? 8)
gugi100
KT 88,
Ik heb zelf nog nooit iets gedaan betreffende het layouten voor een PCB. Ik zou me kunnen voorstellen als je het geheel toch al hebt, je redelijk gemakkelijk een nieuwe layout met alleen het buffer + voeding gedeelte kunt maken.
Maar nogmaals ik wordt hierin niet gehinderd door enige kennis.
Als het ook maar enigzins (teveel) werk is of welke andere reden (of geen reden dan ook), prima.
Gaatjes bord is inderdaad ook een optie.
Groet Gert-Jan
Ik zie mezelf niet op korte termijn een stel PCB's voor alleen de buffer en voeding tekenen, ook omdat er een aantal opties niet één op één overeen komen, zoals bv. het muten van 't relais by schakelen naar een andere bron en zo nog wat andere zaken.
Aan de andere kant kun je natuurlijk wel de relais e.d. van de oudere volumeregeling hergebruiken, dus 't kost je dan alleen een set printen en nieuwe geprogrammeerde PIC processors.
Sander Sassen
Haha! dát is pas een intelligente oplossing!!! Wel een avondje desolderen/solderen, maar dan heb je ook wat!
Snader, weet je al wat de printjes los gaan kosten?? :D
Jan
(ik voel een projectje opkomen....)
Sander, weet je al wat de printjes los gaan kosten?? :D
Jan
gugi100
Hallo Wowly,
Kijk maar eens op de site van Jos van Eindhoven (volgens mij € 65)
De relais omsolderen is voor mij niet mogelijk. De relais zijn niet pin compatibel (en 5V).
Ik denk er hard over de print maar gewoon te kopen. Het is een heel mooi en goed doordacht werkstuk.
Misschien dat ik dan voorlopig alleen maar de buffer gebruik.
groet Gert-Jan
Ik had he al gezien net. Idd, omsolderen is misschien niet verstandig. Al met al wordt het dan toch een kostbaar projectje als alles in een kast enzo is gezet. En in principe doet mijn UcD het ook met de pasieve versie.
Had me zo leuk geleken als "universele" voorversterker.
Jan
Iemand attendeerde me er al op (waarvoor dank) dat onze "terveenstra" (WTF???) :D :D weer met de copy/paste functie heeft gestoeid in het HTForum. Ik heb hem stuitend positief benaderd hahahahaha!!
Moet nu denken aan die figuur van vroeger, die racist Jan Maat (of janmaat?) Die was zo achterlijk eenzijdig dat het een hilarisch figuur is geworden. "Hij begon altijd met "waawde landgenowten" (kon de R niet uitspreken). Hihihihahaha.
Ik hoop dat ze de reactie van mister WTF laten staan. Goed voor de lachspieren :D
Jan
cve
Bericht door cve »
Daarom wil ik me aansluiten bij terveenstra: Tot volgend jaar!!!
Jan, je bent onverbeterlijk, meesterlijk antwoord 8) Ik denk niet dat hij hem snapt maar dat kan mij dan natuurlijk weer niets schelen :D Mijn exemplaar ligt nog steeds onder de kerstboom en ik moet dus tot dinsdag wachten om te weten of Sander echt IR is. :lol:
Ondertussen heb ik wel alvast de voorversterker besteld bij Jos. Ga ik in de UcD knutselen voor de ongelukkige Primare bezitter.
Co
