laag-vermogen breedbandertjes
Alles over speaker units
henk
Bericht door henk »
Hallo,
Ik heb een klein buizenversterkertje met ecc83dat tot max. 0,8-1 watt uitgeeft
via een dc/ac converter en een (vette) batterij wordt dit een portable voor de zomer 8)
maar...nu zoek ik omdat er best wel een leuk geluidje in zit vrij gevoelige breedbandertjes voor laag vermogen, bestaan die??
en hopelijk niet al te duur......
groeten,
Henk
voodooless
Re: laag-vermogen breedbandertjes
Bericht door voodooless »
tuurlijk bestaan die, Maar wat wil je precies? Hoe groot wil je het hebben? Wat is je budget? Kijk eens bij Fostex. Daar zit vast wel wat bij :)
henk
Bericht door henk »
wat voor speakers moeten het zijn??? nou,
het wordt een portable, dus het moeten fysiek niet te grote speakers zijn
10-12 cm conusoppervlak ong... +/-
qua wattage durf ik het niet te zeggen....op full-output kan ik uit een 89db/1w/1m speaker 50w(rms) redelijk volume krijgen, zeg maar aardig je stem verheffen...
dus ik denk aan een 92db speaker fullrange maar ja het is een goedkoop versterkertje... qua onderdelen ongeveer 80 a 90 voor een stereo -versie exclusief speakers....dus ja...gewoon een redelijke speaker het is ook geen echte hifi versterker(wel class a :)
- maar dat geeft niet: het geluid is beter als een gemiddelde strandradio en het gaat om de lol van zelfbouw -
er komt max. dus 0,8w ong. uit de versterker maar is het dan beter om een 5 of 8 w speaker te gebruiken bijv. betere basweergave?? hoe zit dat eigenlijk??
oh...en de speakers moeten een beetje tegen vocht kunnen...
Natuurlijk weet ik dat dit een buizen -apparaat is en dus goed afgedicht moet worden...,maar ja...op de camping... 's ochtends...pas inschakelen na een uurtje in de zon..
groeten,
Henk
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Misschien zit hier wat bij: http://www.tangband.de/
Zeker betaalbaar....
De Fostex FE103 is denk ik ook een prima kandidaat die voldoet jouw eisen, heeft ook een iets hoger rendement dan de Tangband.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Op http://www.spectrumaudio.de/breitband.html staat een leuke opsomming van vele type en merken.
Die Fostex is best een leuk ding inderdaad..
henk
Bericht door henk »
wow, er is wel veel....
fostex is wel prijzig....maar wel goed...
de banana paper dome en andere soorten papier speakers....kunnen die wel een beetje tegen vocht (waarschijnlijk wel meuk-radios hebben ook gewoon papier-speakers en die staan ook op de camping:)
of maak ik me hier teveel zorgen over??
zou dit dan wel wat zijn....?
Tangband W3-926S
Preis: 19,00 Euro
Technische Daten(Herstellerangaben)
81 mm Breitbandlautsprecher, 100-20000 Hz Übertragungsbereich,
87 dB Kennschalldruck, 20 mm Schwingspule, 15 Watt belastbar,
1,8 Gramm bewegte Masse, PP-Membran ,Phaseplug
Pulux-Sicke, Stahlblechkorb, geschirmter Neodymmagnet
1,8l kast nodig! [/b]
indoubt
Bericht door indoubt »
1,8 liter is de Vas, niet perse het boxvolume. Met 1,8 liter kom je tot zo'n 100 HZ op z'n best. Indien je de luidspreker groter maakt (3 liter fo zo)kun je het F3 punt net onder de 80 Hz krijgen.
Heb eens een leuk speakertje gemaakt met een 10cm Visaton breedbander die in 3 liter tot beneden de 70Hz speelt. Die deed het verassend goed en kost nog minder. Als je wil kan ik de gegevens wel opzoeken
voodooless
87 dB is misschien wel een beetje weinig voor een 1W ampje... Al hoewel. De mini TL in de keuken is 79 dB, met een 5W ampje, en dat gaat ook nog wel hard zat :)
DIY_Freak
Bericht door DIY_Freak »
Lijkt me inderdaad behoorlijk weinig in dit geval. Dat zou ik het arme versterkertje niet aandoen ;) Zou je niet beter bij Beyma (of andere merken die zich op pro audio richten) gaan kijken voor een iets grotere unit? Hoe groter, hoe hoger het rendement kan worden. Hoeft niet meteen een 15"coax te zijn met 105dB/1W/1m ;) Maar een aardige 7-8" coax ofzo met 95+dB lijkt me een goed idee.
henk
Bericht door henk »
Hallo,
@DIY_freak: het is dus niet van belang om bij laag wattage ook een laag wattage speaker te nemen????
het gaat om de gevoeligheid om 1 watt en hoeveel speaker dan in beweging wordt gezet is niet belangrijk.....??
dank voor de tip....ik zal eens wat breder gaan zoeken!
groeten,
Henk
voodooless
Nope, maakt niet uit. Van mijn part koop je een speaker waar je 10 KW op kan zetten :P
Zo ongeveer ja. De gevoeligheid is het belangrijkste. Dat de speaker dan meer of minder beweegt hangt daar natuurlijk wel mee samen (met nog een berg andere factoren).
michiel
Bericht door michiel »
henk schreef:
Hallo,
groeten,
Henk
Een driver werkt op zowat elk vermogen wat onder de opgegeven max ligt. :wink:
