Nieuw draaitafel project
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Gelukkig heb je het laatste stukje ook binnen gekregen.. Ziet er mooi uit bij elkaar!
Uit het feit dat je de eerste stukjes wel redelijk snel had en uiteindelijk toch ook het laatste stukje neem ik aan dat er waarschijnlijk geen kwade bedoelingen mee waren maar omstandigheden waar wij niet van weten... kan van alles zijn: een afgebrand pand of een ravage na inbraak, een enge ziekte ineens ...bedenk het maar...
Waarmee ik eigenlijk wil zeggen dat niet iedereen in principe slecht is..
(en ja ik heb ook wel eens wat geld verloren op eBay.. bleek een roemeen te zijn... meer hoef ik niet te zeggen denk ik..)
Joost
Bericht door Joost »
:lol: :lol:
Nee ik denk het ook niet, maar zóveel smoesjes heb ik nog nooit gehoord.
Haha..dat van die ziekte klopt, de ravage ook daarbij opgeteld een paar nieuwe internet verbindingen, een boormachine die twee keer stuk was, een mitarbieder die hem vergeten was (wat heb je hem nog niet?) maar nu heb ik hem écht opgestuurd.
Kortom extra blij dat ik hem heb....
Bericht door Wowly »
Superduper man! Blij dat het toch een legitiem bedrijf was.
Ziet er trouwens echt héél erg mooi uit hoor!! Fantastisch.
Joost
Hee Wowly bedankt voor het compliment!
Nou anders ik wel.
Een mens vaart wel op positiviteit :D . Negativiteit word ons al snel aangeleerd, positief zijn moet je je in NL echt aanleren. Oei, dadelijk ga ik nog tsjakka zeggen :oops:
ovni
Bericht door ovni »
Joost, ik denk dat Wowly goed aan geeft hoe het hele forum erover denkt. Ik zit ook met verbazing je topic te volgen ...... zoiets krijgen maar heel weinig mensen voor elkaar. =D>
Joost
Leuk om te horen! :D
sietse
Bericht door sietse »
Woorden overbodig... :D
=D> =D> =D>
fgroen
Bericht door fgroen »
Wow!!
Kwam dit topic net tegen. Niet te geloven. Hele vette chapeau.
Doet-ie het inmiddels al?
Joost
Nee doen doet ie het nog niet. Ben ook een tijdje ziek geweest, dus het duurde even voordat ik weer zin had en fit genoeg was om weer achter deze jongen te staan.......
Joost
Op de vorige foto zijn we het contra gewicht voor de arm aan het draaien. Verder nog de bovenkanten en een ring om het lager aan het zicht te onttrekken. Kortom weer een stapje verder.
Joost
Rechts onder de nieuwe behuizing van de phonopre. Het enige probleem is nog dat de aansluiting van de arm in het armboard zit. Hierdoor past de DIN aansluiting er niet in omdat deze naar opzij gaat. Ben nog aan het zoeken naar een oplossing.
Groet Joost
audiomanics
is ruimte een probleem? Ik heb nog een verzameling hele fraaie LEMO plugjes (3-polig) liggen en die zijn heel klein.. zeer professionele kwaliteit.
Joost
Ja ruimte is zeker een probleem....
Maar de din aansluiting is 5 polig. Kan dat evengoed dan? Anders hou ik mij aanbevolen...
Moet ik er anders even een foto'tje van maken?
Greetz
audiomanics
Ja, maak er eens een detailopname van..
Desnoods neem je twee pluggen om links en rechts direct al te scheiden.
Nadeel is wel dat ze erg ienimini zijn dus een lekkere dikke (koolstof) worst er aan is heel moeilijk..
Joost
Mmm dat gaat niet passen ben ik bang, hier de detailopname:
Het probleem is dat de aansluitings kabel naar opzij gaat (daar waar het armboard zit) en niet naar beneden.
bunky
Bericht door bunky »
Armbekabeling vervangen door draad in enen van element naar phonotrap. :wink:
Porcino
Bericht door Porcino »
Cardas 90graden DINplug toepassen:
http://www.cardas.com/content.php?area= ... part_id=71
fgroen
Of gewoon een SME armkabel kopen. Zat die niet bij je arm meegeleverd?
audiomanics
Zo te zien gaat die ook niet zondermeer passen.. Het middelste puntje zit bij de plug aan de arm geheel rechts. Als de plug er zo op moet komt de draad ook rechts.
Mogelijk is die plug te slopen en te verbouwen zodat hij een minimale hoogte buiten de armplug heeft.. Voor het insteken moet dan mogelijk de arm gedemonteerd worden..
Een alternatief kan zijn om de armplug te demonteren en daarvoor in de plaats een tackboard te nemen en daar de kabel op aan te sluiten.
Een en ander uit te voeren in teflon en zilver.. De kabel blijft dan wel vast aan de draaitafel zitten... geeft ook geen contactovergangen
Joost
Tsja dat zou het mooiste zijn. Heb er nog twee van liggen, van mijn vorige DT arm, maar vind het zonde om mijn 309 daarvoor te doorboren...
Joost
Ja die kabel zat erbij , maar het is precies zoals Kees zegt...
Goed gezien trouwens.... 8)
Joost
Ja dat tagboard is misschien wel een goede oplossing, of misschien koop ik deze wel.... Hopelijk gaat dat passen....
audiomanics
met zo'n, werkelijk, prachtige draaibank kun je vast dat plugje naar wens aanpassen..
stukje d'r af, stukje d'r bij... ja zo gaat ie goed...
Joost
Zo weer een nieuwe mijlpaal. De motor is klaar en hij werkt.....
