Meetjig DeLuxe
... is weten!
Meetjig DeLuxe
Zo vandaag de spulletjes binnen gekregen van Dantimax, te weten, de That mic amp, een + en - 15V voedinkje ervoor en het printje voor een LM3875 versterker. Het mic ampje gaat tevens als voeding voor de IBF microfoon dienen. Gelijk ook maar een kastje en een koelprofieltje gehaald.
Het Dantimax spul is goed verzorgd en erg compleet met connectors en schakelaar enzo. Hiermee ga ik een uitgebreid meetkastje bouwen zodat ik van het steeds verzamelen van alle losse componenten (versterker enzo) en aansluiten af ben. Misschien bouw ik het M-Audio Transit USB geluidskaartje er ook wel gelijk in.
De bedoeling is om jullie in dit draadje op de hoogte te houden van de voortgang.
(Zal niet zo heel snel gaan want er zijn weer heel wat weekeinden met sociale verplichtingen komende maanden)
dekkersj
Bericht door dekkersj »
In ieder geval succes! Ziet er veelbelovend uit.
Jacco
Bericht door Wowly »
Idem hierzo!
ik hoop dat je net zoveel plezier hebt in het bouwen van je meetjig als dat ik dat had!
Jan
DIY_peter
Bericht door DIY_peter »
welke transformator ga je voor die meetversterker gebruiken?
hopsa
In memoriam †
Bericht door hopsa »
Dit topic ga ik dus op de voet volgen. :D
Dank voor de aanmoedigingen :lol: Dat zal wel gaan lukken, nu nog wat meer vrije tijd ;)
Het mic ampje vraagt wel goede soldeervaardigheid. Er zitten nl een aantal erg kleine smd weerstandjes op. Dus een goede soldeerbout met fijne punt is wel een must.
@Peter,
Heb twee trafo's liggen 2x15V 50VA en 2x18V 50VA. Denk k dat ik de 2x18V ga gebruiken (die op de foto).
DIY_peter
dus 2 tansfo's in totaal? Eentje voor mic-amp en eentje voor meetamp?
zonde dat het niet met 1 transfo gaat
De bedoeling is om het met 1 trafo te doen. Het LM3875 printje heeft een nette steraarde, dus met een beetje goede wil en groundlayout moet dat denk ik wel gaan lukken.
DIY_peter
is 18V niet teveel voor die mic-amp?
Daarom heb ik ook een extra stabiisatorprintje besteld (midden op de foto), wat er een nette gestabiliseerde + en - 15V van maakt.
DIY_peter
is dat de 317337PSU ?
met welke transfo's kan die gebruikt worden?
Ja is idd de 317337PSU. Als je hem alleen voor de ThaMic wilt gebruiken heb je aan een 2 x 15V @ 5 VA trafo'tje genoeg.
De keuze van de trafo is een beetje lastig. Kliene trafo's leveren onbelast veel meer spanning dan er opstaat. Je moet oppassen dat op de bufferelco's niet meer dan 30 V komt te staan. Grotere trafo's (zo van meer dan 50 VA) hebben daar minder last van.
Wil je een Behringer of een Superlux gebruiken dan kun je beter de 317337PSU nemen voor 18V. Met 2 x 2K2 weerstandjes naar de mic heb je dan gelijk phantom power voor die mics. Gebruik dan een 2 x 18V trafo'tje.. Het micversterkertje mag ook op + en - 18V werken.
Hee, pjotr's eerste project op dit forum. Leuk!
DIY_peter
Ik heb net een mic van IBF-akustik en een M-audio transit gekocht. Heb dus veel interesse in jou meetkastje.
Verder werken! : :P
Ja ik werk me suf op het moment. Helaas niet aan het kastje maar wel leuk werk ;)
Als ik even tijd heb van de week teken ik alvast het schema van het mic ampje met voeding uit en hoe je de voeding voor de IBF mic maakt.
Hierbij alvast het schema van de mic amp als PDF's bijgevoegd.
Het originele schema (met toestemming van Mikkel Simonsen van Dantimax) en het schema aangepast voor de IBF meetmicrofoon.
Heb het zowel voor pseudo gebalanceerd als voor ongebalnceerd getekend. De wijzigen kunnen met wat andere weerstandswaarden en wat doorverbinden op het printje aangebracht worden.
ThatMic_IBF_cct.pdf
Aangepast schema voor de IBF meetmic
(21.86 KiB) 258 keer gedownload
ThatMic_orginal_cct.pdf
Origineel schema
(21.18 KiB) 292 keer gedownload
Rudy
Bericht door Rudy »
Klein vraagje/opmerking, staat R5 daar niet een beetje verkeerd of verkeerde waarde ?
mvg Rudy
Hoi Rudy,
Nee, die dient in het oorspronkelijk schema om C5 te ontladen dan wel ontladen te houden. Op JP1 moet een wisselschakelaar aangesloten worden (voor de phantomvoeding) met het common contact aan pin 1 en verder schakelt die tussen de phantomvoeding (48 V) en pin 2.
Er zijn wel meer dingen die anders kunnen maar ik heb zoveel mogelijk het oorspronkelijke schema aangehouden.
dove
Bericht door dove »
al bekend wat je gaat doen met het M-Audio Transit USB geluidskaartje ?
in een vorige thread is al naar voren gekomen dat er relatief makkelijk nog wat meer performance uit gehaald kan worden
en zelf gebruik ik een M-Audio Transit / RedWine USB_Select op mijn EAD Theatermaster in de HT, omdat m'n vriendin nog wel eens muziek van haar MP3-speler (een Archos 604) op concert-sterkte wil horen :lol: : fijn ding dat heel wat kan (die M-Audio Transit bedoel ik dan in eerste instantie :oops: ), stukken meer dan een Onkyo UD-5 'USB > optical' converter waar we eerst mee werkten (schril en levenloos geluid :cry: )
Petter
Heb er verder nog geen tijd voor gehad.
Weet het eigenlijk nog niet zo. Beetje zonde van de Transit om hem hiervoor in te bouwen in een meetjig. Beste mod voor dit kaartje is eigenlijk om hem in een metalen kastje te bouwen met fatsoenlijke cinch aansluitingen en een eigen voeding. Die wacky minijacks er van vind ik eigenlijk maak niets.
dove
Bericht door dove »
Wat ideetjes qua vormgeving ? Volgens 6moons.com (News December 07 ("Travagan")) komt er ook een versie met "USB 1.1/2.0 interface with a power and headphone amplifier and S/PDIF digital output" ...
Er is markt voor je producten Pjotr :!: 8)
p.
p.
Wel een niche markt dan. Moeten er minstens een paar buisies bij geklust worden :P 8)
DIY_peter
Re: Meetjig DeLuxe
Hey Peter,
Hoe staat het ondertussen met je meetkastje?
Ik heb de IBF meetmic, maar twijfel nog over de versterker. Ofwel die Dantimax kit. Maar die moet wat aangepast worden blijbaar. Ofwel de MP1-r van IBF.
Hoe geef je de bias supply aan je mic als je die Dantimax versterker gebruikt?
Re: Meetjig DeLuxe
Zow, dit onderwerp maar weer even uit het stof vissen: Sop sop, schrob, schrob, zo het is weer schoon :lol:
Afgelopen kerstvakantie had ik een weekje de tijd om er weer eens aan door te sjouwen. Helaas ging er wat meer tijd in zitten en duurde het toch weer langer. Het resultaat is uiteindelijk geen Meetjig DeLuxe geworden maar een Meetjig SuperDeLuxe :mrgreen:
Na veel houtje-touwtje klooien met losse versterkers en kabeltjes ontstond toch wel de behoefte voor een visuele niveau indicatie zodat je ook kunt zien wat er uit de versterker komt en evt. missers in de software instelling snel zicht baar zijn. Er is dus een niveau indicator met piek detector in gekomen. Daarnaast hebben de deverse geluidskaarten nogal een verschillende ingangsimpedantie, varierend van enkele Kohm tot 1 mega ohm. Daardoor levert de verzwakker voor de ingang van de geluidskaart verschillende waarden voor de verzwakking. Ik heb er daarom een buffer versterkertje ingeklust zodat de verzwakker consistent blijft.
Na het nodige zagen, boren, solderen en schroeven is dan dit uiteindelijk het resultaat geworden:
Ik hou niet zo van schakelaars in het meetpad (overgangsweerstanden) en daarom heb ik voor de meetweerstand een extra aansluitklem er op gezet. Voor impedantie en T/S metingen gebruik ik dan de gele klem en voor frequentie metingen de rode die direct op de uitgang van de versterker zit. Voor het versterkertje heb het Dantimax LM3875 kitje gebruikt van de eerste opzet met een 2x 18V, 35VA Amplimo trafo:
Het kastje is een Teko kastje wat ik nog had liggen. Dit zijn erg stevige stalen kastjes. De meeste spullen die gebruikt zijn had ik nog liggen en komen uit de rommelbak. Het koelprofiel is een oude slot-A koeler die wonderwel perfect op het kastje past. Er zat een heel stil ventilatortje op en dat bleek toch wel handig te zijn. Bij het meten van lage impedanties van 2 - 4 ohm wordt het meest vermogen in de chipamp verstookt en wordt het koelprofiel toch wel flink heet bij een uitgansspanning van 2,83V_eff : richting 80 graden met sinus metingen die wat langer duren. Met het fannetje blijft het tussen de 40 en 50 graden. Voor kortere metingen wordt het allemaal niet zo heet en kan het fannetje uit blijven. Daarom heb ik er maar een temperatuurregelaar voor geklust zodat de fan pas begint te draaien bij 40 graden. Voor het temp regelaartje en de bufferversterker was niet echt veel plaats meer dus die moesten naar de kelder verhuizen:
Voor de meetweerstand heb ik 24 1% weerstandjes van 150 ohm gebruikt in parallel-serie schakeling en op een printje gesoldeerd:
Als geluidkaart gebruik de E-MU Tracker pre waar ik direct mijn gekalibreerde IBF meet microfoon op aan kan sluiten. Een aparte mic versterker is dan niet nodig.
Al met al nu een aardig jigje geworden wat i.c.m. Arta beslist niet onder doet voor een duur CLIO etc. systeem.
Re: Meetjig DeLuxe
:shock:
