SMPS voedingen
Martijn M
Re: Zoek de verschillen
Bericht door Martijn M »
Arno schreef:
Die moeren van je cirkelgeleider staan iig mooi scherp op de foto :mrgreen:
Verhip ja!
Bart, je bent toch niet stiekem voor het eerst in zeven jaar een luidspreker aan het bouwen? 8-[
jcgv
Bericht door jcgv »
b_force schreef:
Beetje typisch? :-s
bedoel je het typenummer? s = switched 40 = vermogen 12 = uitgangspanning. Niet veel consumenten zullen er mee te maken krijgen dus hoeven er geen leuke namen worden verzonnen, en de ontwerpers hebben liever namen die het product beschrijven. Dat maakt het namelijk makkelijk om snel de juiste te vinden, je kijkt naar de naam in plaats van dat je telkens de gegevens op moet zoeken.
edit: dat de chinese variant kleiner is komt waarschijnlijk omdat de financiele afdeling meer te zeggen had. Minimale uitgangsfilter, sloop er wat voorzorgt maatregelen zoals condensators tegen oscilatie eraf en je bespaart weer een paar cent. En de voeding voldoet waarschijnlijk nog perfect aan de eisen voor de meeste dingen. High end audio is een vreemde tak van sport vergeleken met de meeste electronica. Meestal ontwerp je iets zo goedkoop mogelijk dat nog aan de specs voldoet, terwijl bij high end audio de kosten meestal een 3de gedachte zijn (hierbij is het meer: op 1 de klant het idee geven dat het veel waard is, 2 de specs die de klant wil zien oppompen, 3 dit zo goedkoop mogelijk maken)
Leon
Bericht door Leon »
Dat moet vrij eenvoudig te verklaren zijn als je naar het ontwerp gaat kijken. Grofweg kunnen er 2 redenen zijn:
1. Het ene ontwerp is nieuwer als het andere, en gebruikt daardoor een ander schema. Meestal geeft het gebruik van nieuwere componenten een reductie in het aantal onderdelen dat nodig is, waardoor een goedkopere en kleinere voeding mogelijk is.
2. De ene voeding is meer overgedimensioneerd als de andere. Dit kan zowel op capaciteit als kwaliteit slaan, waarbij het een vaak met het ander te maken heeft.
Als je de voedingen vergelijkt zie ik veel grotere onderdelen zitten in de Meanwell, terwijl de lay-out vrijwel identiek is. Als we ervan uitgaan dat de voedingen vrijwel hetzelfde schema volgen zal de Meanwell waarschijnlijk veel beter zijn maximum capaciteit kunnen leveren. Dat zal meestal resulteren in lagere temperaturen, en daardoor een langere levensduur.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Imitatievoeding? Die chinezen jatte..uhm kopieren bij de vleet. Het is ook niet duidelijk of die Dongdahua de quality control gepasseerd is ^^ (er staat ook geen enkel keurmerk op).
NP
Re: SMPS voedingen
Bericht door NP »
Hehe grappig, ik heb hier precies het zelfde paartje liggen en vond het verschil in bouwkwaliteit ook al typerend. Maargoed, ik ga er van uit dat die DDH zijn werk ook gewoon doet (nog niet getest).
Nog een dwarsstraat:
Kan ik zonder problemen een elko van 3300 uF achter zo'n voeding zetten? Ik meen eerder in dit topic gelezen te hebben dat SMPS's niet zo van capaciteit houden, maar aan de andere kant zie ik wel veel mensen er een dikke elko achter jassen.
Re: SMPS voedingen
Overigens was mijn berichtje meer een verbazing.
Wat betreft elco's
Soms staat het aangegeven in de datasheet.
Anders is het een kwestie van proberen.
Voeding schiet bij mij in veiligheidsmodus bij teveel capaciteit.
Re: SMPS voedingen
hier ook. reste zich dan weer meteen, gaat dan nogmaals in beveiliging, etc tot de C vol is.... lijkt me niet zoals t hoort.
Re: SMPS voedingen
Nou lijkt me vrij logisch.
Voeding gaat in de beveiliging dus er is dan geen spanning meer.
Omdat er (eventjes) geen spanning meer is ontlaad de elco enz enz enz.
Deze ontlaad snelheid hangt af van de belasting.
jcgv
Re: SMPS voedingen
Bericht door jcgv »
Een te grote capaciteit wordt als kortsluiting gezien totdat deze opgeladen zijn. Je zet de voeding aan en vraagt de voeding om een enorme hoeveelheid stroom te leveren, ik begrijp het best dat de voeding het voorgezien houdt. Zet er een weerstand voor om de stroom te begrenzen en hij zal het waarschijnlijk veel beter doen. Maar dan heb je weer een weerstand die je niet wilt. Hmmm een microcontroller die na x seconden de weerstand overbrugt met bijvoorbeeld een relais. Moet niet te moeilijk zijn om dat in een middagje te maken.
Re: SMPS voedingen
Kan met een simpel RC-kringetje ook hoor... Zoiets heet een inschakelvertraging.
