Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Je schoonpa ging er dan ook lekker voor zitten met een bak koffie of een pilsje en een lekkere sigaar, maar Walt komt niet echt over als een tevreden luisteraar, sterker nog, het onafgebroken zoeken naar verbeteringen laat het niet toe om lekker naar muziek te zitten luisteren.
Daarom probeer ik hem zo ver te krijgen om zich toch een keer open te stellen voor andere invalshoeken en het "god" beeld van Cock toch langzaam een beetje los te gaan laten.
Ik denk dat als hij een keer zo'n set van Satefan hoort dan weet ie niet wat um overkomt, dan spelen de Cock Kefjes ineens geen rol meer.
rikpost
Bericht door rikpost »
Ik zal zelf ook eens gaan luisteren bij Cock .
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
rikpost schreef: zo 24 aug 2025, 9:39
Moet je zeker een keer doen, het levert sowieso een leuke en gezellige dag op, en in mijn geval heeft het ook een mooie set kabels opgeleverd.
Yep, prima vent! Wel oppassen dat het niet 95% luisteren naar Cock wordt :mrgreen:
Leobus
Bericht door Leobus »
Olaf:
Wij zijn samen bij Cock wezen luisteren. Dat was op een moment dat Cock nog bezig was de set weer op orde te krijgen na “de val van de muur”. Ook ik vond toen de set niet heel bijzonder klinken. Ik heb de Kefjes set daarvoor echter al meerdere keren gehoord en ik kan je zeggen dat het toen héél veel beter klonk. En er is toen ook muziek gedraaid die ikzelf mee genomen had.
Ook de speakers van Stefan heb ik nu drie keer op verschillende plaatsen gehoord. Die klonken best goed, maar vergeleken met de Kefjes set van Cock in goede tijden, toch echt een klasse minder. Blijft natuurlijk wel een vergelijk in verschillende akoestische ruimtes.
Natuurlijk weer allemaal mijn persoonlijke mening, maar enige relativering van jouw ervaring leek mij wel op zijn plaats.
Leobus
Ah dat verklaart en hoop natuurlijk.
Zo zie je dat alles maar een moment opname is. :wink:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Hier is maar één oplossing voor: nog een keer gaan luisteren bij Cock als hij helemaal klaar is, maar dan ook een setje van Stefan meenemen (zal het niet gaan worden) en dan ook gewoon even vergelijken met hedendaagse muziek waar menigeen graag naar luisteren.
Een niet haalbare utopie, dat begrijp ik uiteraard ook, maar alleen dan zouden de juiste antwoorden ontstaan.
Ik was als het op kleine luidsprekers aankomt gewoon erg onder de indruk van zowel Stefan zijn creaties alsook die van Dre. Maar zelf ben ik dan wel een blijvend voorstander van grote vloerstaanders, daarmee gaat alles toch een stuk gemakkelijker in mijn oren.
Met kleintjes blijven de onderste 2 octaven gewoon lastig om een integraal geheel te krijgen. Dat merk je ook bij Dre en Stefans creaties. Je kunt lucht nou eenmaal niet straffeloos eindeloos comprimeren/expanderen in een kleine kast zonder veel vervorming. Het houdt bij 100Hz dan wel op om het netjes te houden.
De gemodificeerde KEF gebruiken een psycoakoestisch aspect, als het hogere basbereik zeer goed klinkt, kunnen je hersenen de ontbrekende grondtonen aanvullen. Dus je hoort wel diep laag, maar wordt niet of aanzienlijk zachter weergeven. Grote voordeel van deze aanpak is dat je toch een relatief hoog rendement uit een kleine kast kunt halen, daarmee zijn grote dynamiek erupties mogelijk, juist dat is iets, wat je normaal niet verwacht uit zo’n mini kastje.
Ook voor Cock gelden de natuurwetten nog steeds, hij gaat er alleen handig mee om. De rode hoorns is ook zo’n voorbeeld. Commerciële systemen dan moet zo’n hoorn het vrij in de ruimte doen, Cock zet er een 20cm dikke stenen baffle omheen van circa 2 x 2.5 meter, hiermee komt de hoorn ineens veel dieper dan je zou verwachten, en ik verwacht ook een mooiere afstraling. Laat de ruimte voor je werken, niet tegen je!
Halleluja!!
Amen...
En dat allemaal in zijn flatje?
Achter de schuine hoorn wanden zit nog een soort van apart klushok, vanuit de luisterbank vallen de schuine wanden nauwelijks op, er zit een dun gordijntje voor, door de rode kleur zie je de hoorns er wel doorheen. De KEF set staat ervoor opgesteld, samen met de draaitafel en dergelijke, daardoor is het hoorn systeem niet heel opvallend verder. Cock kon makkelijk omschakelen tussen beide systemen, zo kon je mooi het verschil steeds horen.
Zit nu Maaike Ouboter te luisteren, jij de koning. Kippenvel jongens! O mijn god wat zijn deze speakerkabels goed, dit is de overtreffende trap!
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Walt schreef: zo 24 aug 2025, 13:15
Zoals ik eerder al zei, betere kabels zijn er niet.
Niet meer verkopen!
Denk er niet over!
Lijkt een zeer goede match met de Lindemann versterker, echt een heel open geluid. Normaal lukt dat niet met koper, dan moet je zilver gaan inzetten, maar met de zeer dunne koper in glas draadjes krijg je dus wel die openheid, en een heel natuurlijk en stressvrij geluid, waar ik persoonlijk zilver soms wat geforceerd vind klinken. Het verschil met de blauwe Sonore is nog best flink trouwens, meer oppervlak blijkt dus nog beter, ook al stuur ik geen lage tonen erdoor.
Ik heb dezelfde Sonore draad trouwens van het filter naar de AT middentoner lopen. Jammer genoeg heeft de Mundorf AMT tweeter een vast aangegoten silver/gold draad, anders zou ik dat stuk ook vervangen door de Sonore draad denk ik. Ik zou natuurlijk vlak na de tweeter kunnen doorknippen, maar dat is een extra soldeer overgang, maar misschien toch een keer de moeite waard…
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Walt schreef: zo 24 aug 2025, 13:28
Precies wat ik al aangaf in een eerdere discussie, effectief te lage diameter hoor je terug in negatieve zin.
winkels en websites die dure kabel aanbieden zonder effectieve diameters op te geven lekker links laten liggen, Als het met de effectieve diameter goed zit dan zetten ze het er automatisch wel bij.
Ik heb de bruine Sonore op het mid-hoog en 25mm² op het laag, dat was echt wel meteen hoorbaar na het aanbrengen.
Laatst gewijzigd door Olaf Analogue op zo 24 aug 2025, 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.
rikpost
2,5 mm2 vermoedelijk :shock:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Nee, dat is te dun. Daadwerkelijk 25mm², mooie zelfgemaakte kabels.
rikpost
Ehhh dat gebruik ik tot 125 ampere bij 400 volt
Dan zit je wel goed ja :-s
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Ik zit inderdaad aan "de veilige kant" zeg maar :mrgreen:
Ik wilde sowieso mooie dikke kabels op het laag en de prijsverschillen per meter zijn dermate klein dat ik gewoon voor het uiterste ben gegaan, minder volstaat ook uiteraard maar als ik het dan toch doe en de prijsverschillen zijn zo klein dan heeft dit toch ook wel iets, het straalt ook iets uit zeg maar.
Welke draad is dat voor het laag Olaf, die 25mm2, of zijn dat meerdere aders samen?
Startkabel?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Het zijn las kabels, las kabels zijn uiterst soepel, iemand die wil lassen wilt immers niet tegengewerkt worden door stijve kabels.
Las kabels zijn tevens van een heel schoon koper, wat voor een hele lage weerstand zorgt. met de grote stromen die er normaal doorheen lopen wil je immers niet dat ze heet worden door de eigen weerstand.
Deze eigenschappen maken las kabels uitermate geschikt als luidspreker kabels (voor het laag)
Laatst gewijzigd door Olaf Analogue op zo 24 aug 2025, 16:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had ooit een VLS van ik dacht 2x 10mm2, maar die klonk eerlijk gezegd maar muf en gesloten, maar Olaf speelt er alleen maar laag doorheen, misschien dat lomp veel koper dan inderdaad wel werkt. Ik heb daar verder zelf geen ervaring mee.
Wat voor stekkers heb je gebruikt Olaf, om maar liefst 25mm2 aan vast te solderen, aardig bak en braad klusje?
rikpost
Ik stuur hier 12 inch aan over 2,5mm2
400 wat aan 4 ohm .
In de versterker zit ook niet dikker overigens .
Naar mijn kookplaat ook niet :lol:
