Franks gaat weer bouwen : Astera mk2
Re: Franks gaat weer bouwen : Astera mk2
Dit is echt te gek!!! :rock: :goeie:
franks
Bericht door franks »
afgelopen dagen lekker opgeschoten, de ruwe kasten zijn ongeveer klaar. Nu begint het afwerken, frezen, fineren, stands bouwen, filter in elkaar prutsen
Nog zat te doen dus :rock:
Gr Franks
franks
tataaa :rock:
Gr Franks
schitterend!
Welke inserts heb je gebruikt?
franks
Rampamoer M4
Gr Franks
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Mooi hoor, ga je de kasten fineren?
franks
Ja kasten worden gefineerd met een donkere fineersoort. Ik heb afgelopen weekend in alkmaar de sonus faber olympica gezien in de kleur graphite. Zoiets moet het worden.
Gr Franks
franks
even een kleine update na 2 weken, de baffle's zijn inmiddels op de kasten gelijmd, aan de binnenzijde is 90% van alle loodbitumen aangebracht. De kasten heb ik nu binnenstaan in de buurt van een radiator, mdf krimpt, al is het niet veel, in de dikte van een paneel en dat wil ik niet nadat het fineer er op zit.
Inmiddels ben ik gestart met de stands, deze worden vrij massief gemaakt met mdf, vuren balken, fineer en alu profiel, kortom het begint op te schieten.
Gr Franks
Joland
Bericht door Joland »
Echt ontzettend mooi stukje werk. Het is niet mijn smaak ontwerp, maar petje af voor de uitvoering!!!
franks
bedankt voor het compliment, ieder zijn eigen smaak :D gelukkig. Waar dit model/vorm wel erg goed in is, is de geweldige ruimtelijke weergave.
Gr Franks
+1
De standaards gaan er wel heel degelijk uitzien ! :wink:
Joland
Gr Franks
You're welcome :) En uiteindelijk is de klank natuurlijk het allerbelangrijkste (hoewel mijn vrouw die mening niet per se deelt :wink: )
franks
Kasten zijn nu gereed om gefineerd te worden :D , alleen nog wat schuren hier en daar :rock: .
Gr Franks
Dat ziet er fraai uit zo! Onder de woofer staat zo te zien nog maar zeer weinig materiaal, is dat extra lastig om te fineren?
franks
klopt, maar dat gaat lukken, voorzichtig snijden en schuren en de lijm goed laten uitharden.
gr Franks
franks
een fineer impressie :rock:
Gr Franks
Mooi hoor!! En lekker tempo ook.
Hoe werk je die dikte van het fineer af? Schuur je mee met het nog kale MDF of laat je een minuscuul randje staan waar soort van verstek het fineer van een ander facet tegenaan geschoven wordt?
Joland
wouter schreef:
Mooi hoor!! En lekker tempo ook. (...)
Het tempo zat ik me ook al over te verbazen, indrukwekkend. Lijkt me trouwens een erg lastige vorm om de tekening van het hout mooi door te laten lopen.
basbultman
Bericht door basbultman »
Ziet er zeer mooi uit hoor.
volg deze nu een tijdje en ben erg onder de indruk van de kwaliteit.
ben benieuwd naar het eindresultaat
bas
franks
Ik plak het fineer en snijd het daarna op maat en wel zo dat het snijvlak iets minder dan 90 graden haaks is. Het volgende stuk fineer kun je er dan tegen aan leggen, mijn mes en de schuurblokjes doen de rest.Als de kasten geheel zijn gefineerd, worden ze nog eens helemaal geschuurd/gepolijst.
De nerf van het hout overal laten doorlopen zal niet lukken, maar dat vind ik niet erg
Gr Franks
rikpost
Bericht door rikpost »
Schitterend gebouwd weer :goeie:
Ik vind de vorm ook erg mooi, en er zit nog wetenschap achter ook.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Nou niet weer van voor af aan gaan beginnen he Rik ;)
rikpost
Ik vind de theorie achter de gekozen vormen erg interesante en leuke materie :D
En met zo'n klein twee weg systeem is het ook uitvoerbaar .
en ook geen barbapappa look zo ,al is barbapappa waarschijnlijk nog iets beter.
Hub Hub :mrgreen:
Maar niet mooier, ik zou ze van Franks zo neerzetten :rock:
franks
Ik heb nog een setje te koop staan :sure: :D
Gr Franks
rikpost
Gr Franks
Eerst mijn eigen setje maar eens af bouwen :oops:
