Voorstellen.
rinzefaber
Voorstellen.
Hallo allemaal,
Ik ben Rinze Faber. 21 Jaar en woonachtig in Friesland.
Op dit moment ben ik me aan het oriënteren om twee boekenplank speakers te gaan bouwen.
Thuis maak ik nu gebruik van een Onkyo TX-SR506 versterker en ASW luidsprekers.
Omdat ik nog geen enkele ervaring heb met het maken van speakers lijkt het me dus handig om te beginnen met de boekenplank speakers.
Kan iemand me misschien vertellen waar ik rekening mee moet houden? Het design is niet zo'n heel erg issue, ik vind bv luidsprekers zoals deze al heel mooi.
Klik
De reden dat ik dit wil gaan doen is niet omdat ik niet tevreden ben met de ASW luidsprekers maar gewoon omdat het me een leuke uitdaging lijkt, en natuurlijk dat je iets in je kamer hebt wat jezelf gemaakt hebt.
Rinze
Klik
Rinze
Re: Voorstellen.
welokom hier,
Ha dat is vast een ontwerp van EDO
seriefilter
en mooie units
zal vast goed klinken..
misschien kan je ze ergens "beluisteren"
..mis op de foto's wel wat..
bier
seriefilter
en mooie units
bier
Re: Voorstellen.
Hoi Rinze!
Ik kan alleen naar mezelf kijken met advies en wat praktische tips geven.
- ga eerst een luisteren bij bijv. zelfbouwzaken, dan weet je een beter wat je werkelijk mooi vind klinken (belangrijk!).
- bouw de eerste keer iets na van iemand (of maak er een variatie op), dan hoef je niet meteen het wiel opnieuw uit te vinden. Daar zitten uitdagingen genoeg aan.
- neem er de tijd voor! (bij mij schort het daar nog wel eens aan, met irritante foutjes links en rechts)
Maar het belangrijkste is wel de eerste: eerst moet je wel ongeveer weten wat je mooi vind. Met "een twee weg" kan je nog 1000 en 1 kanten op.
- hoe groot mogen ze zijn
- je budget
- ga je ze samen gebruiken met een sub
- heb je al een voorkeur, buiten degene die je in je link gaf
enz. enz.
Michael
EDIT: vergeten te zeggen: mooi ontwerp die speakers!
- je budget
enz. enz.
Michael
Re: Voorstellen.
rinze misschien een tip oeps aangepast
ook in Friesland
http://www.rumoh.nl/index.php?action=home&lang=NL
ook in Friesland
Laatst gewijzigd door weidok op do 19 nov 2009, 16:43, 1 keer totaal gewijzigd.
rinzefaber
Re: Voorstellen.
Dit lijkt me ook inderdaad het handigst. Vandaar ook die link in het vorige berichtMichaelB schreef:Hoi Rinze!
Waar zit precies het verschil? Sorry voor mijn noob audio gehalteMichaelB schreef:Maar het belangrijkste is wel de eerste: eerst moet je wel ongeveer weten wat je mooi vind. Met "een twee weg" kan je nog 1000 en 1 kanten op.
Dat maakt inprencipe niet zoveel uit. http://www.audiovision.co.uk/images/Bronze1large.jpg Dit vind ik ook een mooi formaat.MichaelB schreef:hoe groot mogen ze zijn
Rond de 400 euro voor twee luidsprekers? Is dat reëel? Het hoeft niet beste van het beste te zijn natuurlijk.MichaelB schreef:je budget
NeeMichaelB schreef:ga je ze samen gebruiken met een sub
Niet heel veel, gewoon lekker vierkantMichaelB schreef:heb je al een voorkeur, buiten degene die je in je link gaf
Rinze
- bartsegers
Re: Voorstellen.
Hoi Rinze,
Ik mag je natuurlijk niet beinvloeden, maar ik heb 6 units in de verkoop staan, waar je twee (monitoren) mee kan maken.
Het meeste filterwerk is reeds gedaan door de fabrikant, en kun je zelf nog finetunen.
Je bouwt dan monitoren met twee 170mm bas-mid weergevers, en 1 tweeter.
Als je even in het tekoop deel kijkt, kun je het opzoeken. Alle units zijn van AR, en meten netjes.
Tevens staat er al een deel van het filterwerk in beschreven.
Het filterwerk is voor een beginner vaak lastig, maar ook heel uitdagend!
Het formaat hangt af van je afstemmingen etc.
Als de verkoop op zich laat wachten, ga ik zelf aan de slag met het ontwerp, en voeg dat toe bij de verkoop van de units.
(Beetje kant en klaar instapmodel idee voor beginnend zelfbouwer)
rinzefaber
Re: Voorstellen.
Ik heb zojuist even wat rond gekeken op internet. En daar kwam ik o.a. dit tegen.
Cheap Trick CT 238 Shelf speaker op http://www.peerless.de/hifi/index_en.ht ... _ct_en.htm
Dit zijn alle losse onderdelen en daarbij zit een boek bij hoe je de kast maakt? Of begrijp ik dat verkeerd.
Rinze
Rinze
- bartsegers
Re: Voorstellen.
Je krijgt alles inderdaad.
Ook de filteronderdelen.
Voor nog geen 5€ extra kun je ook een printplaat bestellen waarop je het filter monteerd. (pcb)
