Impendantie van Gradient W210/8
JeroenKV
Bericht door JeroenKV »
Heeft iemand hier een curve van? Kan niks vinden.
Hoe meet ik de impendantie bij 200hz? (Als ik een weerstandmeter paralel schakel krijg ik bij 2 verschillende units dezelfde waarde).
Tangband W3-831S volgens hun site 10 ohm bij 200hz, maar de Gradient W210/8?
Roland
Bericht door Roland »
Hoi Jeroen
kijk hier eens, mischien staat ie er tussen, sommige units staan wel met een impedantie curve anderen niet. Daar weten ze vast wel de spreekspoel inductie.
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... l=2&catg=1
JeroenKV
Roland schreef:
Hoi Jeroen
Bedankt, ik heb ze een mail gestuurd!!
Weet jij hoe je zelf de impedancy kan meten?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Het makkelijkste is een meting volgens het spanningsdeler principe.
Sluit een toongenerator (sinus) aan op je versterker. Die toongenerator kun je bijvoorbeeld uit je PC halen. Sluit je te meten luidspreker aan met in serie een weerstand van 1Kohm. Sluit over die weerstand een multimeter aan.
Vervang eerst de speaker met een 10 Ohm/1% weerstand en regel je versterker zo af dat je multimeter 10mV aangeeft De verhouding van weerstand/spanning is nu 1000:1
Vervang de 10 Ohm / 1% weerstand door je speaker en zet je toongenerator op verschillende frequentie en lees de spanning af die je multimeter aangeeft.
Draai hierbij niet aan het volume want dan is je calibratie weer weg.
Wat de meter nu aangeeft is je weerstand. Dus 20mV is 20 Ohm, 4.8mV is 4.8 Ohm etc etc etc.
Zet de tabel die je krijg om in een grafiekje (x-y as) en voila, je hebt een grafiek van de impedantie.
Deze methode is niet de meest nauwkeurige, maar wel de makkelijkste voor huis/tuin en keuken metingen.
Succes,
Edo
JeroenKV
Succes,
Edo
Bedankt, daar kan ik wat mee!! =D>
DIY_Freak
Bericht door DIY_Freak »
Je kunt ook Praxis downloaden: http://www.libinst.com/praxis_downloads.htm
Deze versie is gratis te gebruiken. Het enige wat je vervolgends nodig hebt is een geluidskaart, een paar draadjes en een paar weerstanden. Je kunt met dit progje impedantiemetingen doen (tot een bepaalde frequentie, 2KHz geloof ik) en TS parameters laten berekenen. Het werkt met een soort wizard die je door de metingen heen leidt. Erg makkelijk.
