[Naim power supplies] aparte voeding voor mijn pré amp
Ik bezit een naim amp waarbij de mogelijkheid bestaat om een aparte power supplies aan te sluiten. zie hier -> naim power supplies
Ik ben nu opzoek naar een tweedehand maar die zijn niet te vinden. En gezien de nieuwprijs van deze apparaten wil ik wel eens weten wat mijn mogelijkheden zijn om zo'n power supplies zelf te maken.
Hoe kan ik zo'n supplies maken en waar moet ik allemaal op letten. Voor mij zijn van belang de Flat-Cap 2, Hi-Cap2 of Super-cap
Wat bepaald wanneer de supplies beter wordt. Die voeding?
Ik ben niet zo heel goed in engels, maar is dit al wat? -> http://www.earthcurrents.com/london-liv ... aimpsu.htm
Dus waar moet ik beginnen?
Ja, en hoe maak ik dat nu precies. Bestaan daar schema's van? en wat bepaald de hoogte van de kwaliteit? (wanneer heb je zeg maar een FC2 of een HC2)richard schreef:Zo'n ding geeft toch 24 Volt gelijkstroom?
Zet twee autoaccu's in serie en je hebt ook een perfecte 24 Volt. Voeg daarbij ook nog wat condensators voor de snelheid en je hebt een prima voeding voor een voorversterker.
Hier heb ik nog wat gevonden. http://www.neilmcbride.co.uk/
Maar omdat mijn engels niet het aller beste is kom ik er niet helemaal uit.
- ome subtilieco
Als ik de tekst leest op de naim stite dan valt mij dit op.
Hi-Cap power supply
while the large toroidal transformer and generous high quality smoothing capacitors provide exceptional dynamic stability.
Flat-Cap 2x power supply
en wat zegt dat nou. als ik het vrij vertaal staat er bij deThe Flatcap 2x transformer has two separate secondary windings to isolate each of the dual supplies from the other
Hi-Cap: heeft een dikke ringkern trafo en een dikke blut kwalieteit elco's en
Flat-Cap: deze heeft een tweetal secundair aftakkingen aan de trafo waar door je twee geheel gescheiden voedingen krijgt.
Zo als ik het lees zijn het standaard geregeldevoedingen dus bestaan uit:
ringkern trafo
gelijkrichtbrug / 4 diode's
elco's
spannings regelaar
en wat kleine componenten tbv afregelen spannings regelaar en hf storing te filteren.
dus niet moeilijk om na te maken denk ik. maar hier op het forum lopen wel mensen rond die je meer kunnen vertellen als je zelf een voeding wilt gaan maken.
effe een vraagje ik zie dat je en brandweerman bent en in r'dam woont zit je ook bij de brandweer in r'dam?
mvg
ome subtilieco
- ome subtilieco
het ligt er een beetje aan wat je wilt. Ja kan het zo gek maken als je zelf wilt. zet er black gate elco's in en dat soort dingen. De trafo zal een 50 euro zijn en de rest is heel erg merk kwalieteit capaciteit e.d. afhankelijk.
en hoe wil je het doen? ook twee maal 24V of is 1maal genoeg en als je 2 maal wilt wil je dat een een gescheiden voeding net als naim. je kan zo veel kanten op en hoe zwaar moet de voeding zijn?
misschien is het een idee om je vraag ook even op http://www.circuitsonline.nl/forum/ te stellen want daar zijn ze veel meer los op dit soort zaken.
Is goed, daar ga ik effe kijken.ome subtilieco schreef:het ligt er een beetje aan wat je wilt. Ja kan het zo gek maken als je zelf wilt. zet er black gate elco's in en dat soort dingen. De trafo zal een 50 euro zijn en de rest is heel erg merk kwalieteit capaciteit e.d. afhankelijk.
BTW, heb je je PM gelezen?
