Hey mede-DIY-ers,
Ik ben op dit moment mijn keuken aan het verbouwen en wil een slimme oplossing vinden om van muziek te kunnen genieten terwijl ik aan het koken ben.
Mijn idee was om met een squeezebox en een kleine chipamp (41hz oid) 2 kleine breedbandertjes aan te sturen.
Mijn keuken is L vormig en net naast de ingang staat een kast (originele jaren 30, nog vanaf de bouw van het huis)
In deze kast zullen de amp en de knijpdoos gehuisvest worden.
Aan de korte kant van de L, dat betekend dus bij het raam, zullen de speakertjes komen.
Om slim de kabels weg te werken, zullen ze eerst door een holle plint moeten (2 kabels dus), daarna onder het keukenblok.
Links zal dan door een koof gaan die ik heb gemaakt om de standleiding heen
Rechts zal verder gaan onder het keukenblok en vervolgens achter het blad langs, in een gleuf achter de deklat van het kozijn omhoog gaan.
Dit worden aardige lengtes, denk aan zon 11 meter per kant.
Wat is een zinvolle dikte? (beperking, het moet nog door een holle plint kunnen)
Vraag 2,
Voor het aansluiten van mijn subwoofer op de high ingangen, heb ik ook kabel nodig.
Ook deze moet weg worden gewerkt, onder radiator, achter de bank, in totaal ook zo'n 10 meter per kant (op 1 subwoofer).
Hoeveel maakt de kwaliteit van deze kabels uit in deze?
En wat is een zinvolle dikte? (met in het achterhoofd gehouden dat er over een jaar een surround amp komt die de woofer op lijn niveau aan gaat sturen)
Lange lengte kabel
- Apparition
- audiomanics
Re: Lange lengte kabel
Een keuken heeft toch al een acoustiek van een toiletpot, doorgaans..'t signaal hoeft er alleen maar te komen, enig verlies in de lage tonen kan eigenlijk alleen maar gunstig zijn.. Door die acoustiek zul je toch al snel last hebben van resonanties/ staande golven etc.. (een keuken is over het algemeen ook een stukje kleiner dan de gemiddelde woonkamer..
Gewoon een koperdraadje met een aderdoorsnede van 1mm^2 (wat eigenlijk al best een dikke draad is!) lijkt mij ruim voldoende voor de toepassing.
Kees
Kees
- b_force
precies, gewoon lekker installatie draad, 1 of 2,5mm².
Zoveel schelen die niet qua prijs, kost niks.
