Draad met Massieve kern
TubeHead
Bericht door TubeHead »
voor de buizen prutsers...
Waar kopen jullie eigenlijk massieve kern van ongeveer 0,5mm2 ? Kan het zo niet echt vinden :cry:
Re: Draad met Massieve kern
Ik gebruik telefoonkabel, uit de vuilnisbak van mijn werkgever..... (niet die platte modulaire, maar de ouderwetse oranje/rood/wit/blauwe.)
Wil ook nog wel eens een stukje brandmelder kabel gebruiken, is meer iets van 0,75 mm2.
TubeHead
Dat is een hele goeie ! Moet ik even onthouden ! :D
Bericht door AatV »
Een spoel een stukje afwikkelen...
groeten,
Is dat wel verstandig? behalve een dun laklaagje verder geen isolatie....
TubeHead
Dat kan ook inderdaad Aat.
Kan op het werk onderhand alle diktes gelakte koperdraad krijgen vanaf een rol.
In teflon buisje oid achtig iets proppen is dan ook wel een optie.
sevenup
Bericht door sevenup »
Iets dichter bij huis:
(afhankelijk van waar je woont, natuurlijk.)
http://www.ae-europe.nl/toebehoren.htm
Waarom 0,5 mm2 in een buizenversterker? Behalve voor de gloei lopen daar toch niet zulke grote stromen?
Zelf gebruik ik veel Teflon geïsoleerd Wire Wrap draad van 0,2 en 0,4 mm (massieve kern). Te krijgen bij Farnell. En zie verder ook dit overzicht bij Farnell
TubeHead
Werk zelf liever met een iets dikkere draad... vind ik fijnder dan dat dunne spul.
Maar dat is helemaal mooi Pjotr ! Dat kan ik wel via het werk bestellen :D
'Tis een beetje leren omgaan met de zoekfunctie bij Farnell. Hier b.v. een lijstje met solid wire: http://nl.farnell.com/jsp/search/browse ... le%3Dnl_NL
Goedkoop is het niet, maar dat is sowieso met Teflon geïsoleerd draad en het is meestal koper verzilverd. Als je dat niet verzilverd wilt zal het lastig worden, dat is meestal zo bij Teflon isolatie.
RobertD
Bericht door RobertD »
Als op een trafowikkeling 300V mag staan, dan zal het met die laklaag wel snor zitten, denk je niet Ray?
Het is zelfs zo dat transformatoren die de spanning op de hoogspanningsmasten zet, ook met gelakt koperdraad is gewikkeld. Uiteindelijk staat daar soms 380kV op. Daar zal wel een iets andere laklaag opzitten.
DHTRob gebruikt bijna altijd gelakt koperdraad.
Dat steekt toch iets anders in elkaar dan je hier doet voorkomen. Daar zal tussen 2 draaden naast elkaar nooit 380 KV staan. Daarnaast worden hoogspanningswikkelingen gespatieerd gewikkeld, niet alleen voor isolatie maar ook om de koelolie door te laten.
Standaard gelakt koperdraad zoals b.v. voor filterspoelen, is idd meestal voor 300V gespecificeerd. Er bestaat speciaal lakdraad met een veel hogere isolatie spanning maar daar zul je als DHZ'er niet makkelijk aan kunnen komen. En kun je het wel dan zul je toch minstens een klosje van 10 Kg moeten bestellen :D
Overigens, wat is er zo bijzonder aan lakdraad? Die lak is hardstikke synthetisch, meestal iets polyamide of polyurethaan achtigs.
Ik redeneer toch iets anders.... Een gelakte koperdraad die (strak) om een spoellichaam zit kan inderdaad niet veel kwaad.
Maar ga je die draad afwikkelen dan buig je hoeken recht en dergelijke. lijkt me niet bevoordelijk voor de laklaag, al die beweging.
Er hoeven maar een paar haarscheurtjes in te zitten en de ellende begint al.
Heb je ook nog het punt welke functie je de draad gaat geven, gloeispanning, hoogspanning, AC,DC of massa. de kans op vergissingen word dan groter als je meerdere draden door elkaar gaat gebruiken.
Anders gezegd: zelf zou ik dat nooit zo doen, ik probeer altijd zoveel mogelijk iedere functie zijn eigen draadkleur te geven, zuinig zijn okee, maar dit gaat (zelfs) mij iets te ver.
Wel zie ik weleens versterkers waarin een stuk 2.5 mm2 gestript VD draad als massarail gebruikt wordt. daar kan ik alle begrip voor hebben.
Overigens had ik eigenlijk wel een verhaal van Audiomanics verwacht over goud en zilverdraad afgewerkt met leer en katoen en dergelijke.
Niet mijn keuze maar wel altijd heel vermakelijk om te lezen erover.... :wink: :wink: :mrgreen:
Ook met teflon isolatie moet een beetje voorzichtig zijn. Onder druk gaat teflon makkelijk vloeien. Dus niet stevig ergens tussen schroeven maar met beleid zodat het net vast genoeg zit. Ook oppassen met scherpe metalen randen, daar niet strak omheen leggen. Maar dat geldt natuurlijk in zijn algemeenheid ook voor andere isolatiematerialen.
waarom niet gewoon installatiedraad?
Kost echt helemaal niks bij farnell.
Kleurtjes geven doe je wel met krimpkoos :wink:
buizensteffie
Bericht door buizensteffie »
Ik gebruik altijd 0.75 voor zowel de gloei als de hoogspanning, dan weet ik zeker dat het goed is.
Ik gebruik EIB kabel 4x 0.75 in de kleuren rood, zwart, geel en wit. Ja de kleuren van de duitse vlag hahaha maar het is dan ook duitse kabel he?
Op mijn werk altijd in ruime mate op voorraad en als ik de afvalbak leegtrek en meeneem kan iedere buizenbouwer in nederland er wel een versterker mee maken.
Ik heb nu nog ongeveer 5 meter liggen.
Groet Stef
VT4C
Bericht door VT4C »
Gebruik in buizenversterkers al jaren TCSS van Kimber (OFC).
TCSS gebruikt Kimber ook voor hun speakerkabels: link.
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
Bericht door RumoH »
Misschien een tip;
Jantzen Audio Solid Core 6N OFC 2x0,5mm²
Jantzen Audio Solid Core 6N OFC 2x1,0mm²
Je trekt de kabels gemakkelijk uit de buitenmantel
Rudy
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Gewoon zo'n Velleman-setje met verschillende kleuren. Is wel dunner geloof ik, maar ik vind het fijn werken.
hanselchen
Bericht door hanselchen »
Als je (een restje) Cat5 kabel ontdoet van zijn "jas", dan komt er ook hele mooie massieve draad tevoorschijn.
