Electret folie waar te koop?
De rest......
Robvh
Bericht door Robvh »
Hoi,
Ik ben op zoek naar electret folie om daarmede een pick-up voor een contrabas te kunnen bouwen. Eentje met piëzo-folie (http://windworld.com/products-page/elec ... ezo-films/) heb ik intussen met succes gebouwd en deze geeft al een fenomenaal realistisch geluid, maar ik zou graag een vergelijk met een electret folie opnemer maken.
Kant en klare electret folie opnemers voor contrabas (http://www.doublebassguide.com/?p=23 € 160,-) zijn verkrijgbaar maar een beetje duur voor een experiment.
De folie moet ca 44x20mm groot zijn. Hoewel electret folie veelvuldig wordt toegepast in microfoons en luidsprekers heb ik nergens kunnen vinden op internet waar de losse folie gekocht kan worden (of waaruit gesloopt kan worden).
Heeft iemand enig idee hoe je daar aan zou kunnen komen??
Rob
het is maar een slag in de lucht, maar kan je niet iets met de folie die in elektrostatische luidsprekers gebruikt wordt?
Ik meen dat dat Mylar heet.
Hier staan wat dingen over elektrostaten:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=3917
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=3234
(als je een spatie tussen de haakjes en de HTML code zet werken de links direct. :wink: )
Succes ermee.
http://www.antratek.nl/Vibration-sensor.html ( Datasheet )
http://nl.farnell.com/prowave/fs-2513p/ ... =piezofilm
Die zou je tussen de brug en de kast kunnen plaatsen. Maar daarvoor kun je net zo goed een piezoplaatje uit een piepertje kunnen gebruiken (zijn wel breekbaar). Gezien de hoge impedantie ontkom je er niet aan om er een fet buffertje achter te plaatsen.
Maar of je daar wijzer van wordt t.o.v. de films die je zelf al aangaf betwijfel ik toch.
Zelf heb ik wel eens piezo elementjes uit een gesloopte keuken aansteker gebruikt in de brug van een gitaar. Gaf wel een tamelijk pittig/scherp geluid met veel boventonen.
Robvh
Re: Electret folie waar te koop?
Hi Ray,
Het verschil tussen mylar en electret is dat electret een lading heeft ingebouwd. Misschien is met Mylar en een voorspanning iets te realiseren. Nogal complex omdat je de mylar aan beide zijden geleidend moet hebben. Misschien is condensator folie of iets dergelijks meteen geschikt. Het heeft me wel aan het denken gezet. Bedankt. :)
De oorspronkelijke vraag blijft dus staan.
Fishmann zijn piëzo's. Het ging juist om NIET piëzo. En om buigzame folie dat je onder druk kunt zetten (tussen kam en kast).
De ( http://www.antratek.nl/Vibration-sensor.html ) van Pjotr (ook piëzo) is misschien wel een heel goedkoop en bruikbaar alternatief voor bassisten om eens uit te proberen. :wink:
Dus tussen kam en kast! (er moet dan wel een afschermfolie aan één zijde bijgeplakt worden).
Vr.gr.
Rob
HoMeR
Bericht door HoMeR »
...mylar aan beide zijden geleidend...
Een kennis van mij heeft elektrostaten zelf gebouwd en die heeft geëxperimenteerd met het geleidend maken van mylarfolie door er grafietpoeder op te wrijven.
Daar is vast wel iets over te vinden op het web of in een boek als die van E. Fikier over zelfbouw elektrostaten....
Succes !
