Aansluiten eindversterker en kabels naar boxen 8 stuks
host
Bericht door host »
ik wil op mijn bestaande sterio instalatie een losse eindversterker/eindtop aanschaffen waar ik minimaal 7 -8 boxen apart kan aansluiten en nu ik mijn huis aan het verbouwen ben,zoek ik meer info.
In mijn huiskamer krijg ik 4 boxen op de gewone versterker aansluiting.
En dan met de eindversterker/eindtop wil ik,
in de keuken 2 boxen plaatsen,in de serre 1 box,toilet ook 1 box,in de badkamer 1 box en op zolder 2 stuks.
Dit alles wil ik met losse potmeters uit gaan rusten.
ik wil 3 wegspeakers (autospeakers)gebruiken 4 ohm en minimaal 100-150 watt. (wel alle dezelfde types)
Luidspeakerdraden is nog zoiets!!!wat voor dikte????
afstand van sterio instalatie naar de keuken is ongeveer 15-20 meter,serre is 15 meter,toilet 10 meter,badkamer 10 meter,zolder 15 meter.
Kan iemand me uitleg geven ivm aansluiten,ben een leek in elektronica!
Aansluiten kan ik wel,maar net zoals wat voor eindversterker (merk,type) kan ik het beste gebruiken,en wat voor potmeters,wil dus elke box afzonderlijk kunnen bedienen.
Kan iemand een schema maken ivm aansluiten vanaf de versterker naar alle boxen met dikte van draden,soort potmeters enz?
gr john
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Wat voor stereoinstallatie heb je?
Ik vrees dat dat idee met potmeters per (stel) speakers niet bepaald praktisch is, in een versterker zit de potmeter ook niet bij de speakeraansluiting..
host
Bericht door host »
ik heb een yamaha instalatie maar kan natuurlijk ook alles ineens vervangen mocht het nodig zijn.
En jawel het is wel handig om overal aparte potmeters te hebben in de ruimtes waar je op dat moment muziek wilt hebben anders moet je telkens naar de sterio instalatie lopen in de huiskamer om het geluid te regelen
Miniwatt
Details? Heb je een aparte voorversterker, of een versterker met een pre-out zodat daar die extra eindversterker op aangesloten kan worden?
Als je advies wilt zul je toch meer informatie moeten geven.
Ik had het over de praktische uitvoerbaarheid.
De potmeters zoals jij ze wilt gebruiken zullen veel vermogen aan moeten kunnen,(150 Watt :shock: ) dat bedoel ik dus, is niet zo simpel te doen. Maar daar weet ik het fijne ook niet van, iemand anders wellicht?
Enkele berichten uit een gelijk topic elders op het forum:
Speedsmile schreef:
Dat zijn aardig wat dingen tegelijk:
1. Badkamer, heb je eraan gedacht dat het vochtig is/wordt?, er zijn meen ik speciale badkamer speakers voor deze toepassing.
2. Potmeters: wat is precies het idee?, je wilt in elke kamer een potmeter voor de speaker? of centraal een afregel plaats? Je kunt namelijk door de gemiddelde potmeter geen 50 Watt vermogen sturen...dan zal het aardig warm worden.
3. Met bovenstaande in gedachten, zou je eigenlijk een losse eindversterker willen per box per kamer, maar ook dat heeft weer voeten in de aarde.
4. Tevens vraag ik me af of autospeakers wel een goede keuze zijn, er zijn ook erg leuke coaxjes of full rangers te koop die meer gericht zijn op HiFi.
5. Als je het mij zou vragen zou ik bron en voor en eindversterking centraal houden, en dit zodanig aanpassen dat je met bv een 2.4 Ghz remote systeem de volumes per kanaal kan aanpassen. :idea:
Casper schreef:
Ik denk dat luidsprekerkabels van 2x 1,5mm^2 wel goed genoeg zijn. Is het de bedoeling dat je de speakers apart aan/uit kan zetten?
sevenup
Bericht door sevenup »
JvS
Bericht door JvS »
Ik zou ook zeggen een 100V systeem met plafond en beugelspeakertjes. Dat kan precies wat je wilt en zorgt in je hele huis voor achtergrondmuziek. Klinkt net zo goed/slecht als autoradio speakers in je plafond bouwen en daarmee kan je prima herrie maken tijdens het koken (ondanks dat de speakers 'maar' 30 watt belastbaar zijn)
host
Bericht door host »
Ik wil het toch gaan proberen met (autospeakers) kenwood 3 wegsysteem 6x9.
En inderdaad in de badkamer moet ik nog speciale speakers aanschaffen die tegen vocht kunnen.
Maar ik dacht zo van als ik rond de 150 wat zit blaas je ze zeker niet op.
Maar ik weet niet hoeveel wattage er bij een eindversteker normaal voor uitgansvermogen zit per box gemiddeld????
Iemand verder ideeen voor een ideale stereo instalatie (bepaald merk) die ik kan gebruiken?
Heel de plafonds/vloeren liggen nu open dus kan ineens alles goed in orde maken!
JvS
Bericht door JvS »
Ik zou me niet zo focussen op die wattages. Een 30watt speaker blaas je even makkelijk op als een 150 watt autospeaker. Als je het krankzinnig hard zet, kan het stuk.
Die 100V suggestie is en blijft met grote afstand de beste suggestie. Die systemen zijn bedacht als oplossing zoals jij het wilt hebben (met volumeknoppen per ruimte dus).
Voor de badkamer zou je eventueel Visaton FRS16Ws kunnen nemen. Die kunnen tegen vocht. IK weet alleen niet zeker of die in een 100V systeem gebruikt kunnen worden.
sjons
Bericht door sjons »
JvS schreef:
Ik weet alleen niet zeker of die in een 100V systeem gebruikt kunnen worden.
Je kan elke speaker die je wilt wel gebruiken voor een 100V systeem, al moet er dan soms wel een trafo tussen... Dat dan weer wel... :-)
sietse
Bericht door sietse »
Bij 100V systemen werden(worden?) trafo's gebruikt. Indien de versterker geen 100V uitgang heeft, moet de uitgangsspanning omhoog worden getransformeerd. Indien de luidsprekers niet voor 100V bedoeld zijn, moet je die getransformeerde uitgangsspanning weer naar beneden transformeren met een trafo die je b.v. in de box kunt monteren.
Verders denk ik, dat je beter zo hier en daar een draagbare radio kunt neerzetten. :!:
Voor de woonkamer gewoon een stereoversterker. Maar waarom 4 luidsprekers? zou je dan niet helemaal voor surround gaan met de nodige effectprocessors? De versterker voor de rest van het huis kun je het beste een 100 Volt-systeem gebruiken zoals hier al meermalen is geschreven. Dat zit meer in de hoek van pro-audio bijvoorbeeld: link
Wil je toch de rest van je huis met een gewone versterker aansturen heb je een versterker nodig die hele lage impedanties aan kan (en die zijn niet goedkoop). Bovendien zijn de potmeters die je nodig hebt om het volume apart te regelen ook groot en (wil je een beetje behoorlijke kwaliteit hebben) duur.
Auto luidsprekers zijn per definitie vochtbestendig.... anders kun je ze niet in in de deuren bouwen.
Heb al 8 jaar een simpel setje Pioneer 130 mm 2 weg in mijn badkamer plafond zitten, werkt perfekt.
Voor de rest: wat jij wil is moeilijk en duur.
Ga eens zoeken voor een multi room installatie:
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1268570
http://www.google.nl/search?hl=nl&sourc ... room+audio
Jacco
ZA-sponsor: JCR Audio Solutions
Bericht door Jacco »
Ik zou is gaan kijken naar zogeheten ABUS systemen deze zijn speciaal voor deze toepassingen gemaakt en werken bijzonder goed.
Met een ABUS systeem heb je op een centrale plaats je sources staan zoals CD-speler etc (vaak kun je wel tot 4 verschillende sources aansluiten).
Naast je sources heb je dan een zogeheten HUB staan die de signalen naar alle ruimtes verdeeld.
Naar iedere ruimte die je dan van muziek wilt voorzien gaat dan 1 CAT5 kabel.
Deze kabel gaat direct naar een bedieningspaneel met geintegreerde stereo versterker waarop je dus een stereo set speakers aan kunt sluiten.
Meestal wordt met ABUS ook gelijk In Wall of In Ceiling luidsprekers gebruikt omdat je dan echt nergens draden ziet lopen.
Je kan dan in iedere kamer afzonderlijk kiezen naar welke source je luisterd en per kamer afzonderlijk het volume instellen.
Ik heb zelf al een aantal malen de ABUS producten van MTX uit Amerika gebruikt en voorlopig nog geen klachten gehad.
http://www.mtxhome.com/p/hub1x4.aspx
