Transistor vraagje
De rest......
buisje
Transistor vraagje
Bericht door buisje »
Ik ben niet 100 % zeker met transistoren. Heb meer feeling met buizen. :)
Ik zit een haar verwijderd van de 1e opstart van een versterkerrenovatie.
Een 2SC1663 en 2SA835 driverpaartje is stuk maar heb een setje BD139/140 liggen. Het driverpaartje werkt als class B Drive amp, VCC +65 en -65 V
gegevens 1663:
2SC1663 - 27/01/2009 at 19:03
Sony Semiconductor
Si NPN Lo-Pwr BJT
V(BR)CEO (V)=140
V(BR)CBO (V)=140
I(C) Abs.(A) Collector Current=500m
Absolute Max. Power Diss. (W)=950m
I(CBO) Max. (A)=200n
h(FE) Min. Static Current Gain=150
@I(C) (A) (Test Condition)=100m
@V(CE) (V) (Test Condition)=2.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=50M
C(obo) (Max) (F)=15p
Status=Discontinued
Package=TO-202var
gegevens 835:
2SA835 - 09/01/2009 at 16:09
Sony Semiconductor
Si PNP Lo-Pwr BJT
V(BR)CEO (V)=140
V(BR)CBO (V)=140
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=45M
C(obo) (Max) (F)=30p
Status=Discontinued
Package=TO-202var
Dus, de grote vraag is aan transistorkenners, kan de BD139/140 erin???
dank u
:D
RobertD
Bericht door RobertD »
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xvrwxu.pdf
Volgens de datasheet zou het moeten kunnen, maar of het even goed gaat klinken weet ik niet.
Je kunt altijd even bij Stuut en Bruin in Den Haag vragen of ze deze transistoren hebben. Die hebben best veel in voorraad.
Die torren zijn echter niet zomaar kapot gegaan. Ik zou ook de elco's in de omgeving even controleren en eventueel vervangen. Doe dat voor de zekerheid ook in het andere kanaal.
buisje
Mooi bedankt.
Het gaat om dit bakbeestje:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=7209
Stuut en bruin heeft ze niet. Ik heb alles eromheen vervangen, en kan m dus nu eindelijk proberen (wel BCE goed aansluiten dan :oops: )
Bestel dan de japanse torren dan ergens anders en zet die er later in ivm geluidskwaliteit. Ik kan ook vervangers erin zetten, maar wil m zo origineel mogelijk houden.
Er moeten ook nog 4 dikke elco's in, 27000uF 80V nippon chemicon, dus ff sparen. S&B levert alleen amerikaans elco's in dat formaat, 100eu per stuk.
Re: Transistor vraagje
:D
Als je de met veel moeite vergaarde nieuwe fets snel ook stuk wil hebben kun je dat wel doen ja, NOT DUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ik zou het maar uit mijn hoofd laten!
Die BD130/BD140 kunnen de 130V die er maximaal over kan staan, beslist niet aan en zullen doorslaan.
De typen die ik voor je uitgezocht heb en aan je gemaild heb kunnen dat wel ruimschoots. En die heb ik op overige specs zo dicht mogelijk bij de 2SC1663 en 2SA835 voor je uitgezocht.
buisje
Ok bedankt Pjotr. Dus nog niet testdraaien :? Ik bestel bij S&B dan jou alternatieven, en snor later de ori torren op.
Bedankt!! Better safe than sorry, zeker met deze amp.
RobertD
Mm, ja, ik ging uit van 65V per tor, maar als de ene volledig geleidt en de ander niet, dan staat over die ander inderdaad 130 volt. Dat is meer dan de toegestane 80V.
Je zult dus andere exemplaren moeten hebben zoals reeds aanbevolen.
Overigens had je deze post misschien beter in het originele draadje kunnen laten staan ipv een apart topic te openen. Maar dat heeft waarschijnlijk met mijn gevoel voor overzicht te maken.
Het blijft in elk geval een leuk project.
buisje
Kijk dat zie ik dan 123 niet. Weer wat geleerd. Ik heb Pjotr's alternatieven zojuist besteld bij S&B.
Dit aparte draadje heb ik gepost ivm algemene transistor info, niet bij versterkers. Maar achteraf kon hij er wel bij aan ja :oops:
