help!
help!
een goede dag, heb een vraagje,
heb speakers gekocht voor mn starletje, maar.. ik heb nu gewoon de 2 draadjes aanelkaar "gevlecht". (daar waar de oude speakers aanhingen met de draadjes met de nieuwe speakers).
Alleen is het resultaat niet wat ik gedacht heb. De geluidskwaliteit is niet veel verbeterd.
Ligt dit aan mijn Mc gyver kwaliteit of aan de radio zelf?
bij voorbaat dank voor uw wijsheid _o_
- bartsegers
Re: help!
Toch wel op de goede polariteit gelet, d.w.z. de plus op de plus en de min op de min? Je zal niet de eerste zijn bij wie dit niet goed is.tjhowie schreef:een goede dag, heb een vraagje,
Ok.. luister..
Die speakers, zijn dat deze:
Zo ja, dan zijn het hifonics, en prima dingen (als je ze nieuw gekocht hebt tenminste).
Die radio, daar hebben we iets meer info over nodig, een typenummer bijvoorbeeld, want "mosfet" is een soort versterker wat er in zit.
Verder kan het dus geen kwaad om die radio er uit te halen, en de speakerdraden ook even opnieuw aan te leggen. Dan weet je meteen dat de plus en min (van de speakers!) klopt.
een 10cm luidspreker moet wel in een erg gunstige behuizing zitten om een rijke laagweergave te geven. Behalve dat het wat gedetailleerder en rustiger klinkt verwacht ik niet grote verschillen met de af-fabrieksspeakers.
Heb zelf eens veel moeite gedaan om in een daewoo matiz verbetering te krijgen, bleek ook tegen te vallen - was ook een 10cm unit. Die standaard breedbanders vallen toch niet tegen... Maar die hifonics i.c.m. een leuk subje tilt alles wel naar een veel hoger plan.
polatiteit kun je ook ff checken door in het midden tussen de speakers te letten op de bas, is het helemaal links of rechts voor 1 speaker beter dan in het midden dan heb je 1 van de speakers verkeerd aangesloten...
Succes i.i.g.
Succes i.i.g.
