Wikkeldraad waar kopen?
VAAUDIO
Bericht door VAAUDIO »
Dag mensen,
Ik ben op zoek naar ca 200 meter wikkeldraad van 0.7 mm (net geen 1 mm dus)
'AWG-21'
2 x 100 meter mag ook.
Op Conrad e.d hebben ze weinig kwa zulke lengtes.
Het is voor een gewikkelde spoel.
- Hij wordt niet heet.
- Wel soldeer baar.
Op sommige site heb ik 'niet soldeerbaar' zien staan op kleine wikkeldraden ik vraag me af hoe dit kan?
Koperdraad is toch altijd te solderen?
Alvast bedankt, :)
sevenup
Re: Wikkeldraad waar kopen?
Bericht door sevenup »
VAAUDIO schreef:
Dag mensen,
'AWG-21'
- Wel soldeer baar.
Alvast bedankt, :)
Wikkeldraad heeft normaal altijd een coating, zodat je geen sluiting maakt tussen de wikkelingen. Hierdoor is het moeilijk te solderen, maar niet onmogelijk. Je kan de uiteinden met een aansteker/soldeerbout verhitten totdat de coating verdwijnt. Dan kan je het solderen.
VAAUDIO
sevenup schreef:
Wikkeldraad heeft normaal altijd een coating, zodat je geen sluiting maakt tussen de wikkelingen. Hierdoor is het moeilijk te solderen.
O dat bedoelen ze ok, ja ik denk ook dat je het beter kunt afschuren? Door gesmolten plastic krijg je misschien ook slecht contacten.
Maar on topic, kun je me een webwinkel of iets dergelijks aanraden?
Thanks,
bartsegers
Bericht door bartsegers »
staat hier tussen wat je zoekt? (bovenste ofzo)
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=p ... p=Nzk3OTE5
audiomanics
Bericht door audiomanics »
check anders deze ebay store even:
http://cgi.ebay.com/400-Ft-AWG-21-Coppe ... 7C294%3A50
Kees
Rody
Bericht door Rody »
Radio Twenthe verkoopt klosjes wikkeldraad. staat waarschijnlijk niet op de website. even bellen of mailen. dan weet je alles.
VAAUDIO
Dank voor jullie links!
Dit is ook een handige site, waar je meteen ook de lengte in kan vullen:
http://www.elosal.de/waren/wickeltechni ... 06e6a5.php
http://www.wickeldraht.de/
bartsegers
Zie net pas dit draadje, erg handig.
32 cent per meter voor 1,5mm draad, lijkt best goedkoop.
(moet eens uitrekenen hoeveel meter er op een 0,86mh spoel zit dan....
VAAUDIO
Hoi,
Uiteindelijk heb ik de draad bij Zwols Wikkelbedrijf gehaald/gekocht.
http://www.zwb-elektromotoren.nl/
Ook voor ongeveer het zelfde prijs.
Met verzending etc kwam http://www.elosal.de/ duurder uit, en ook langere wachtijd.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Zo, eens even een oud topic omhoog schoppen ;)
Voor de Prestigious Two heb ik twee (lucht)spoelen van 1,6 mH nodig, R max 0,39 Ohm. Nu had ik nog twee 1,5 mH spoelen liggen in 1,4 mm dikte, het leek me dat ik daar best wat bij kon opwikkelen om aan 1,6 mH te komen. De juiste draaddikte had ik echter niet, en met dunner draad blijkt de weerstand toch wat hoger uit te komen. En dat zit me niet helemaal lekker :-k
Alle oude trafo's etc. had ik vorig jaar voor mijn verhuizing net weggegooid om me niet onnodig een breuk te sjouwen. Nieuw wikkeldraad blijkt echter relatief duur als je bedenkt dat ik niet veel (misschien 4 meter) nodig heb. Bovenstaande links voor verkoopadressen lijken weinig meer op te leveren. De voordeligste tot nu toe gevonden is Reichelt met € 18,75 plus 6,75 verzendkosten voor 25 meter 1,5 mm wikkeldraad.
Weet iemand wellicht een voordeliger adres? Of wellicht heeft iemand nog een overschot van dit spul liggen?
'Tis goedkoper een 1,8mH of 2,2mH spoel te kopen en die af te wikkelen. Voordeliger, maar in jouw geval niet goedkoper, is alleen bij de groothandel per 5 kilo.
VintageHarry
Mmm, dat eerste is het mooiste maar dan moet ik er twee kopen, en dat is duurder. Maar je hebt me wel op een idee gebracht, ik kan ook een 0,33 mH spoel (of iets in die orde van grootte) kopen en dat draad hergebruiken om 2x 0,1 mH op te wikkelen. Dus bedankt voor je reactie! :D
Ik zou altijd een grotere spoel kopen en die af wikkelen ipv bijwikkelen met alle verbindings problemen die op de loer kunnen liggen. Ik heb na maanden ook nog eens zo’n grapje met trafo’s in een versterker gehad waardoor ik de boel weer uit elkaar kon halen, lijkt me niet wenselijk.
VintageHarry
Daar heb je wel een punt, al liggen de risico's bij een trafo natuurlijk hoger. In de box kan er niets defect raken bij kortsluiting of onderbreking in de spoel, die wordt in principe ook niet warm bij huiskamergebruik. Het is puur een centenkwestie in dit geval, ik zal er nog eens een nachtje over slapen.
Ik heb nog wel wat wikkeldraad liggen Harry
Het is me alleen niet duidelijk hoeveel en welke dikte je nodig hebt
Ik heb van sommige diam voor twee hobbyisten genoeg
VintageHarry
Hoi Bert, zou mooi zijn als ik van jou wat kon overnemen. Hoeft niet gratis uiteraard, gewoon onder het motto “iedereen blij”.
Wat ik zoek is (uiteraard geïsoleerd) wikkeldraad van tenminste 1,4 mm dik. Dikker mag ook, mits niet overdreven, 2 mm kan bijvoorbeeld ook best. Ik heb hoogstens vier meter nodig. Misschien heb je zoiets nog liggen?
Zal eens zoeken vanavond Mag het van een oude trafo zijn ?
Dat heb ik en gebruik ik ook regelmatig
VintageHarry
Ja hoor, dat maakt me niet uit. Had ook niet verwacht dat jij dit nieuw-af-fabriek had liggen, dat zou wel héél toevallig zijn geweest ;)
Om van 1,5H naar 1,6H te komen moet het windingaantal met 1,033 vermenigvuldigd.
Zijn er bijv 1000 windingen dan moeten er 33 bij (maak er 35 van wegens geen 100% koppeling), zal op de DC-weerstand niet veel uitmaken.
Knightsamoht
Bericht door Knightsamoht »
Mocht Bert61 het niet hebben liggen, dan verkoopt Okaphone klosjes van 1,5mm doorsnede, 5 meter lang wel. Stuk voordeliger dan 5 kilo of 25 meter. :)
VintageHarry
@ Anne, dat was ook mijn redenatie, zo’n klein stukje extra draad kan toch weinig uitmaken.
De gebruikte spoelen zijn van Intertechnik, oorspronkelijk 2,2 mH en 0,46 Ohm volgens opschrift. Door een vorige eigenaar afgewikkeld naar 1,5 mH, volgens mijn calculatie moet je dan op 1,5 / 2,2 * 0,46 = 0,31 Ohm uitkomen. Zo nauwkeurig is mijn multimeter niet, ik ging dan ook uit van het weerstandsverschil nadat ik de spoelen met wat dunner draad op 1,6 mH had gebracht. Dat weerstandsverschil bleek 0,2 Ohm, vond ik nogal veel. En dit geldt voor beide spoelen.... Misschien is mijn multimeter niet zo lekker, maar het is duurder om die te vervangen dan om een paar meter wikkeldraad te kopen (dacht ik :roll: ). Dit soort precisiemetingen doe ik zelden.
@ Thomas, heb je misschien een linkje? Bij zoeken op “wikkeldraad” vond ik dit niet.
Knightsamoht
Zeker heb ik die: https://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=660
De rekening klopt dan ook niet.
De zelfinduktie is evenredig met het kwadraat van het aantal windingen.
Weerstandverhouding wordt dan √1,5 / √2,2 = 0,826 en de weerstand 0,46 x 0,826 = 0,38 Ω !
Klopt waarschijnlijk niet helemaal, de diameter waarop de wikkelingen liggen varieert, maakt verschil of er vanboven of vanoder afgehaald is.
Dat geldt alleen bij een spoel waarvan alle wikkelingen dezelfde oppervlakte (of diameter) hebben Anne. Dat is meestal niet het geval bij een werkelijke spoel. I.i.g. niet bij een spoel met meerdere lagen.
Laatst gewijzigd door Pjotr op do 15 aug 2019, 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
