10-pins snoer subwoofer JBL DSC-400
jade007annie
Bericht door jade007annie »
Hallo mensen,
Sinds kort hebben we de huiskamer een 'beetje' verbouwd en een nieuw plekje gevonden voor de subwoofer, niet handig maar het was niet anders i.v.m. indeling van de huiskamer.
We zijn niet zulke audiofreaks, als er geluid uit komt, bij wijze van, dan vinden we het al goed.
Het probleem is nu dat de snoer van de JBL DSC-400 (10-pins) niet in lange lengtes te krijgen is (10 meter), volgens de reguliere zaken en specialisten, evt. verlenging is ook niet mogelijk.
Nu heb ik dus de vraag of er iemand is met een oplossing voor dit probleem.
Er moet toch een mogelijkheid zijn om, zonder verplaatsing van de subwoofer, een oplossing te vinden voor dit probleem? Een langere kabel of verlenging ervan?
Bvd, Erwin
Martijn M
Bericht door Martijn M »
ik weet niet welke connector die 10-pins is, maar er zal toch wel ergens een plug zijn die dat omzet in rca? Dan zou je verder kunnen gaan met standaard interlink.
Andere oplossing is het open maken van de stekker, en bekijken of je het zelf opnieuw zou kunnen solderen. Dan koop je de benodigde lengte kabel, en soldeer je de stekkers er opnieuw aan.
waar gaat die kabel naar toe dan? 10-pinnen is wat veel voor allen de sub... zit de versterker in de subunit soms?
jade007annie
Het snoer gaat vanuit de speler (Homecinema-set), system-audio-out, naar de subwoofer en daarop zitten ook de rest van de boxen (links/recht, center, etc.) aangesloten.
Nu staat dus de woofer iets verder weg en haalt het snoer (+- 3 meter) wat we hebben, het niet meer, dus nagevraagd bij paar zaken of ze ook zo'n zelfde snoer hadden of konden krijgen, alleen langer (10 meter), ook ivm het wegwerken van het snoer (om hoeken en vensterbank, etc.).
Het is een ronde aansluiting met 10 pinnen erin.
Of anders een zelfde snoer en dat je er een verlengstukje er tussen zet ofzo, maar dat kon niet, ik weet het ook niet, geen verstand van.
Mvg, Erwin
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Hallo Erwin,
Kun je een foto maken van die plug. Kunnen we even kijken wat het is.
Edo
teacher
Bericht door teacher »
Ik ben de conrad gids al aan het doorspitten, maar kom alleen 7,8 of 12 polige din stekkers tegen.
Stel, die plug is onvindbaar, dan is het gewoon een kwestie van kabel doorknippen en er een stuk tussenzetten. Kan gewoon met een kroonsteentje. Als je er dan ook nog een doosje omheen doet ziet het er meteen een stuk meer "high-end" uit :P...
t.
hovingtim
stekker
Bericht door hovingtim »
Lijkt me leuk voor je geluids kwaliteit :P
Mijn ervaring met kroonsteentjes NIET DOEN er gaat altijd wel iets ruisen. Hierzo in de buurt (technica nijmegen) verkopen ze wel 10 aderige kabels en stekkers. Mischien moet je gaan kijken
