verloop VGA -> component of SCART?
is er een verloop die ik kan gebruiken om de VGA uit van m'n laptop aan te sluiten op de component of SCART van m'n LCD TV? (HDMI zal wel niet lukken gok ik) op m'n projector werkt omgekeerd wel, daar zit de component uit van de DVD op de VGA in van de projector...
of weet iemand een externe grafische kaart met HDMI uit voor niet te veel?
amanda
Bericht door amanda »
In principe moet van DVI naar HDMI wel gaan, bij mij klopt dan alleen de resolutie niet echt dus sluit gewoon de DVI op de RGB aansluiting op mijn tv, dat gaat prima!
JvS
Bericht door JvS »
dat kan alleen als die videokaart een component signaal op de vga aansluiting kan zetten. Als het echt om een vga signaal op een vga aansluiting gaat, kan het niet werken.
Dat het andersom wel werkt, komt omdat die projector explliciet een component signaal snapt, ook als het via een vga plug wordt doorgegeven.
Het hangt dus van de mogelijkheden van de videokaart af
Bericht door SARK »
[OPEN DEUR MODE]
Weet je heeeeeeeeeel zeker dat er geen VGA prikkert op je LCD-TV zit :?:
Ik haal even een oude post van je aan :roll: :
m'n oude trouwe beeldbuis (66cm flipje) had gisteren de geest gegeven (snap t niet, was pas 30 jaar oud), dus maar ff snel naar Correct geweest:
lekkere goedkope HD-ready 26" LCD voor in de woonkamer. met alle mogelijke aanluitingen: veeel ingangen: 2*Scart, HDMI, component, composiet, s-video, VGA + PC audio, en (was niet onderhandelbare eis, daardoor vielen vrijwel alle kleinere flippen al weer af) audio-uit. ook PIP en een reeks andere afko's.
nu hopen dat-ie geleverd kan worden, want was laatste exemplaar en in eerste instantie konden ze de AB niet vinden :roll:
[/OPEN DEUR MODE]
[deur dicht slaan modus]
je bent geslaagd voor je deel examen "selectie citeren" van de opleiding "rattige journalist", want een stukkie verderop in dat topc vertel ik dat ze dat ding helaas niet hadden en ik dus een flipje heb gekocht die geen VGA aansluiting heeft....
ja, dat DVI kan heb ik niet zo veel aan zo zonder DVI uit ....
amanda
Kijk eens hier;
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
en hier:
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1109149
Schijnt wel op eigen risico te zijn.... wat niet :roll:
Bericht door SARK »
:oops:
Bummer :evil:
ik ga me daar wat van een site die zich idioten.uk noemt nabouwen...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15524 komt al wat in de buurt...
en deze http://www.popelectronics.nl/vga-naar-h ... -1977.html lijkt t te wezen...
http://www.elektronica-online.nl/conten ... hp?id=1448
deze lijkt het zelfde als die van pop http://www.elektronica-online.nl/conten ... p?id=11660
en een met component uitgang
http://www.elektronica-online.nl/conten ... p?id=11663
http://www.popelectronics.nl/vga-naar-v ... -1787.html
usb varianten:
http://www.popelectronics.nl/usb-naar-d ... -1865.html
http://www.popelectronics.nl/usb-naar-d ... -2060.html
toch jammer dat de enige gebruikerservaring (die op tweakers) er een is waar die het niet doet....
Paul
Bericht door Paul »
daarvoor heb je een programma tje powerstrip :wink:
Voor deze beperkte toepassing is het jammer dat tegenwoordig enkel nog een 30-daagse trial van Powerstrip is te downloaden, i.p.v. een shareware versie.
@Henkjan, mocht je nog overwegen om gebruik te gaan maken van een VGA -> RGB/scart verloop: Ati's Radeons zijn in staat om een RGB-signaal uit te sturen (ATI Catalyst nodig), en van nVidia in elk geval alles vanaf de GeForce 6150 (nVidia Forceware Control Panel nodig). Van Intel (Intel Graphics Media Accelerator Driver nodig) heb ik geen idee welke chips dat kunnen.
zal ff moeten kijken wat er in die laptop zit...
ik denk dat ik deze maar eens ga proberen, voor 6.50 kan je er geen buil aan vallen....
http://www.informatique.nl/555458/video ... zwart.html
