Filter voor 2 weg systeem
Flashheart
Bericht door Flashheart »
Ik zit met het volgende, iemand heeft voor mij een speaker ontworpen en ik ben erg benieuwd op welke frequentie die gefilterd is. Het gaat om een 2 weg systeem, zeg maar het grotere broertje van de Vifa Premium 11. Dus een basreflexkast met de Vifa P17WJ-00-08 en de XT25G30-04.
Ik heb het filter er al uit geschroefd en even bekeken.
De volgende onderdelen zitten erop
Grote spoel: 2.2 mH
Kleine spoel: 0.27 mH
Grote condensator: 10 uF
Kleinere condensator: 5,6 uF
Er zitten ook nog 2 kleinere condensatoren parallel geschakeld geloof ik.....die moeten als het goed is bij een van de 2 grotere condensatoren opgeteld worden. Ik heb wel eens gehoord dat sommigen ipv van een condensator met een grote waarde 3 kleinere neemt die opgeteld hetzelfde zijn. En als je dan 2 goedkope conds. neemt en 1 kwaliteit dan heb je bijna dezelfde kwaliteit condensator als een hele dure.
Maargoed, ik weet dus niet waar deze bij horen......bij de cap voor de tweeter of voor de woofer...
De waardes zijn: 8,2 en 1,5 uF
Nou ik weet niet of iemand hier iets mee kan....ik heb zelf al een beetje geprobeerd te rekenen met formules uit het boek van Vance dickason maar het lukt niet echt.....
Volgens mij wordt de premium 11 gefilterd rond de 2000 Hz dus deze zal er niet ver vandaan liggen lijkt mij, zo niet hetzelfde.....
Help me out :)
DIY_Freak
Re: Filter voor 2 weg systeem
Bericht door DIY_Freak »
Dat is meer geloof dan wetenschap. De zgn. negatieve van de goedkope onderdelen zitten namelijk geowoon in het circuit, dus de verbetering is waarschijnlijk maar relatief.
Help me out :)
Op basis van je beschrijving kan niemand er iets zinnigs over roepen. Welk onderdeel zit waar aan vast? Een schema zou handig zijn. Bovendien moet je de fequentie- en impedantiecruve van de luidsprekerunits weten om te bepalen wat precies de uitwerking is van de onderdelen.
Waarom vraag je de ontwerper niet naar de werking? Tenminste, aangenomen dat hij metingen heeft verricht.
