Pagina 1 van 4
Upcoming: Hypex UcD400HG HxR + SMPS400
Geplaatst: zo 26 apr 2009, 20:57
door fluppie
Zoals de titel doet vermoeden, de UcD400HG with HxR modules in samenwerking met de nieuwe schakelende voeding voor audiotoepassingen van Hypex. Meer info volgt
Geplaatst: zo 26 apr 2009, 21:25
door cve
Daar zat ik al een hele tijd op te wachten. Misschien dat we ze eens naast de Green Frog kunnen beluisteren in de toekomst (2010 in Breda).
Wat wordt het? Passief, actief, monoblok etc.?
Groet, Co
Geplaatst: zo 26 apr 2009, 21:56
door fluppie
Ik ga voor een passieve eindbak. Dual mono in 1 behuizing, of er moesten 19/2" behuizingen van Hifi2000 bestaan, dan zou ik 2 monoblokken bouwen.
Het interessante aan de SMPS is dat deze maar een 300gr weegt, samen met de 160gr van een UcD400 module is dat nog geen halve kilo voor 400W RMS
. Mijn LM3886 amp daarentegen weegt 17kg
... En die kan "maar" 300W RMS in 4 ohm.
In Breda 2010 zal deze zeker aanwezig zijn !
Geplaatst: di 28 apr 2009, 15:33
door fluppie
fluppie schreef:Ik ga voor een passieve eindbak. Dual mono in 1 behuizing, of er moesten 19/2" behuizingen van Hifi2000 bestaan, dan zou ik 2 monoblokken bouwen.
EDIT 28/04/2009: De onderdelen staan in bestelling
Geplaatst: di 19 mei 2009, 19:52
door Xander
fluppie schreef:fluppie schreef:Ik ga voor een passieve eindbak. Dual mono in 1 behuizing, of er moesten 19/2" behuizingen van Hifi2000 bestaan, dan zou ik 2 monoblokken bouwen.
Ik meen dat de SMPS400 pas volgende week voor het eerst verzonden wordt? Ik ben nog aan de twijvel, voor een 2x UcD180ST met een SMPS400.
Volgens mij is het trouwens enorme overkill om iedere UcD z'n eigen SMPS te geven. Het maakt het ook enorm mveel duurder. Terwijl er maar minimaal vooruitgang is.
Geplaatst: di 19 mei 2009, 22:36
door Jan-Peter
Xander schreef:fluppie schreef:fluppie schreef:Ik ga voor een passieve eindbak. Dual mono in 1 behuizing, of er moesten 19/2" behuizingen van Hifi2000 bestaan, dan zou ik 2 monoblokken bouwen.
Voor de power hoef je inderdaad echt niet iedere UcD zijn eigen voeding te geven, maar voor de beste audio performance is het wel wenselijk om links en rechts een eigen voeding te geven.
Jan-Peter
Geplaatst: di 19 mei 2009, 23:04
door cve
Helemaal mee eens, er is een duidelijk hoorbaar verschil tussen versterkers met apart opgebouwde voedingen per kanaal en versterkers die dat niet hebben.
Co
Geplaatst: vr 22 mei 2009, 9:34
door fluppie
Daarom dat ik ook 2 SMPS 400's heb besteld
. Nog even geduld
Geplaatst: zo 24 mei 2009, 11:43
door Treb
Nu jullie het toch over UcD hebben...
Moet je die modules eerst zelf in elkaar zetten of zijn die al helemaal compleet geassembleerd? Is het bouwen van een UcD versterker alleen die modules onderling met wat dropveters verbinden?
Niet dat ik niet kan solderen hoor, ik heb al eens twee LM3886 monoblokjes gemaakt. Momenteel ben ik bezig met een mini Aleph, wel iets anders dan UcD. Wellicht dat ik ook nog eens UcD ga doen...
Geplaatst: zo 24 mei 2009, 12:28
Het zijn kant en klare modules. je hoeft ze alleen aan te sluiten.
Geplaatst: zo 24 mei 2009, 13:12
door Treb
OK da's duidelijk. Heb je voor 't maken van zo'n UcD nog bijzondere kennis en apparatuur nodig of kan je volstaan met een multimetertje, een soldeerbout, de handleiding en gezond verstand? Hebben er hier al eens mensen zo'n UcD gemaakt? Wat zijn de ervaringen?
Geplaatst: zo 24 mei 2009, 16:38
door fluppie
De UcD is erg populair in de DIY community. Een UcD bouwen is als met LEGO spelen. Waar je je in kan onderscheiden is in afwerking & bouw. Ik heb zelf al een UcD180HG met HxR gebouwd, topic slingert hier ook ergens rond op het forum.
Ik denk dat hetgeen je hebt voldoende is om een UcD te bouwen. Lees ook eens op
www.diyclassd.com
Geplaatst: zo 24 mei 2009, 17:42
door audioot
ik heb twee ucd 400 gebouwd en het is een fluitje van een cent als je uit je doppen kijkt
ik zou voor personen die geen ervaring hebben met statisch gevoelige apparaten toch aanraden om de rode platiekjes ,die op de achterkant zitten met een elastiekje, te laten zitten tot het ding gemonteerd zit-dan het elastiekje doorknippen en klaar is kees
mvg
audioot
Geplaatst: do 28 mei 2009, 16:01
door fluppie
De SMPS400's en de modules zijn onderweg
( worden morgen op de deurmat verwacht
Geplaatst: do 28 mei 2009, 19:42
door audioot
ik kijk uit naar jouw ervaringen fluppie
mvg
audioot
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 9:27
door fluppie
Zo mijn speelgoed is gearriveerd
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 11:14
door cve
Wat een schatjes
Moet dat die enorme kolossen waar ze op staan gaan aansturen?
Co
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 19:24
door fluppie
Inderdaad, dat is zon leuk 15" Dayton subje
, sub nr. 2 is in aanbouw.
Nog even een kastje bij Hifi2000 bestellen voor de UcD in te herbergen
Geplaatst: ma 01 jun 2009, 9:00
door fluppie
Gisteren tijdens het schuren en frezen de rest van mijn toekomstige installatie aan het inbeelden. Ik wil sowieso 3/4 weg actief gaan. Na luistersessies bij asterduc en Breda V ben ik volledig into DSP. Dit wil wel zeggen dat ik 3/4 versterkers nodig heb om mijn configuratie volledig te bouwen ( Dayton sub + Budget Concave ).
Beetje door cve ben ik nu het idee van een monoblok aan het overwegen. Bij hifi2000 hebben ze de Galaxy Mag., mooie compacte behuizingen, 230x170 of 230x230. Dankzij de compacte UcD met schakelende audiovoeding kan dit allemaal in zon kleine behuizing. Nu is de LM3886 amp wel één geheel, en daar bestaan ook geen passende monoblok behuizingen voor...
Dus ofwel een standaard 19" formaat, 2U voor beide, of 2 losse monoblocks.
Zaken, zoals praktisch & optisch spelen hier beide een rol. Graag jullie mening !
Geplaatst: ma 01 jun 2009, 22:47
door cve
Dact heeft ook een mooi kastje.
Outer dimensions of the enclosure are
- 330mm (13.0”), face plate width
- 207mm (8.2”), depth
- 79mm (3.1), height incl. feet
Co
Geplaatst: vr 05 jun 2009, 21:26
door fluppie
Het is een zwarte 2U Slimline behuizing van Hifi2000 geworden
. Dezelfde als van mijn voorganger, de ucd180
Geplaatst: wo 10 jun 2009, 22:48
door fluppie
Behuizingen ( eentje is voor een toekomstige DSP, hup Jan-Peter, releasen die Hypex DSP
) zijn gearriveerd.
Ik heb al een kabeltje gemaak om de modules eens te testen. Die molex inserts solderen valt niet mee ! Priegelwerkje ! En dan met mini stukjes krimpkous elke ader afkrimpen en daarna een grote over de gebalanceerde ingang.
Foto's zeggen meer !
Geplaatst: do 11 jun 2009, 9:54
door k.p.
Een beetje noob misschien, maar waarom pas je die kabel zo aan?? Ben jij trouwens ook fluppie van het GOT forum? Je had nog een keer gevraagd hoe het met mijn creolites stond;). Gister stonden ze voor het eerst te spelen op mijn kamer. En ik ben zeer tevreden:). In het topic van de mini desktop zuil in 'algemeen' kun je het resultaat zien. Binnenkort wel een duidelijkere foto maken en hoe het nu opgesteld staat.
Geplaatst: do 11 jun 2009, 11:44
door fluppie
k.p. schreef:Een beetje noob misschien, maar waarom pas je die kabel zo aan?? Ben jij trouwens ook fluppie van het GOT forum? Je had nog een keer gevraagd hoe het met mijn creolites stond;). Gister stonden ze voor het eerst te spelen op mijn kamer. En ik ben zeer tevreden:). In het topic van de mini desktop zuil in 'algemeen' kun je het resultaat zien. Binnenkort wel een duidelijkere foto maken en hoe het nu opgesteld staat.
Inderdaad ! Misschien leuk om hier bij showcase ook je Creolite's te posten ?
De rode afgeschermde kabel is de gebalanceerde ingang, het kleine kabeltje van de flatcable is de enable pin van de schakelende voeding.
Van de flatcable heb ik ook nog een pin nodig voor de DC protection van de voeding. De andere pinnen heb ik niet nodig, vandaar de toetakeling van de flatcable, ik ga hem ook nog rond maken mbv een krimpkous.
Geplaatst: do 11 jun 2009, 18:35
door k.p.
Ik zal de creolites bij de showcase zetten, maar misschien maak ik eerst nog een paar mooie steunen. Wat opzich wel grappig is, is dat deze monitoren groter zijn dan de yamaha sub die ik eerst had aangesloten:D. De kasten zijn ook een tuk stiller en hoewel de bas wat minder diep is, is hij wel een stuk strakker:D. Nu nog een mooie nieuwe sub/bijzettafel bouwen voor bij de films:D.
