Angelo Farina over meten met logged sine sweep vs MLS
... is weten!
Via het diyaudio forum kwam ik op een tweetal interessante artikelen over het meten van de impuls respons met logged sine sweep. Het is een wat modernere methode om de impuls respons te achterhalen en heeft voordelen tov meten met een MLS ruisburst.
Met ARTA kan je deze meetmethode ook uitvoeren.
De homepage van Angelo Farina is hier: http://pcfarina.eng.unipr.it/
Hier zijn twee artikelen van hem over waarom meten met logged sine sweep te prefereren is:
http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Pap ... -AES00.PDF
http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Pap ... AES122.pdf
iirc had ook mr Arta daar wat over geschreven. in de help staat het in elk geval kort uitgelegd dat MLS voor de meeste normale geluidskaarten niet fijn is...
De ontwerper van ARTA heeft ook Farina gelezen en schrijft over de verschillende meetmethodes in zijn handleiding
Some general recommendations for impulse response measurement are:
- The MLS based system is inferior to swept-sine or periodic noise driven systems when implemented with a regular PC soundcard.
- The swept-sine based system gives the best estimation in a low-noise environment.
- The measurement system with a periodic pink noise excitation gives the most robust estimation, and can be thought as a general purposes system.
- The external pulse excitation gives best estimation in a time-invariant environment.
Hiermee is meteen de volgorde van de tabs in ARTA verklaard, waarmee je de meetmethode kan kiezen. Maar als je een lekker ruisvrije omgeving hebt, gebruik dan de log-frequency sweep (swept-sine).
ruisvrij als in gewoon lekker stil?
Ja, en natuurlijk moet ook je pre-amp lekker stil zijn zonder brom en ruis. Ik denk dat het goed is om te vergelijken met periodic pink noise als je niet zeker bent.
Als je last hebt van omgevingsruis kun je nog proberen om te middelen. Maar beter is voorkomen
En hier het verschil tussen MLS (blauw) en PN (groen) exitatie in loop back. Het gedeelte onder de 60 Hz (gemarkeerd door de rode lijn) is eigenlijk ongeldig vanwege de ingestelde gate.
