Ik heb een paartje mooie? Soundlab units gekocht.
Doel is deze in te zetten met een flinke compressie driver in een hoorngeladen topkast.
De driver is van Sounlab, en heeft een stevig gegoten frame, en een mooi magneetje erop. spoeltje is ook netjes, dus ik durf ze wel in te zetten in een PA kast.
Maar om toch wat te kunnen simuleren, mis ik de TSP..
wat ik wel weet:
Impedantie 8 ohm
Vermogen 200 watt nominaal 400 watt Max
Freq-range 65-6000 Hz
Res-Freq 65 Hz
Sensitivity 95 dB
Number L034F
Dit nummer levert echt totaal geen bruikbare hits op. (terwijl de mindere basspeakers wel hier en daar bekend zijn) Ik vermoed dat dit units zijn die in de fabriekskasten van Soundlab gebruikt worden ofzo...
de L034 bv is wel bekend, en de l034B ook
Fotokes maak ik asap, maakt het soms wat makkelijker.
iig alle tips welkom.
Specs gezocht (Soundlab 10")
- bartsegers
- b_force
Hier staat eea van soundlab, welk type heb je?
http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_s.htm#soundlab
anders voor een paar tientjes laten opmeten door zoiets als speaker en co.
Of zelf doen, de basis parameters, Qms, Qes, Qts, Fs, sd kun je sowieso wel bepalen.
- bartsegers
- bartsegers
GEVONDEN
Het nummer ME250A200, bracht mij bij het merk Sammi Sound. (huh watte?)
en dat zijn de units... van Soundlab naar Altai, naar Sammi sound.
Eens kijken wat hornresp hiervan zegt.
iedereen bedankt
(links menu me 250a200)
http://www.sammisound.com/products/pro/03-12.htm
Specification
Nominal Diameter 250mm (10inch)
SPL 95.0 dB/W/M
Frequency Range 56.4~6,000 Hz
Voice Coil Diameter 50.9mm (2.0inch)
Voice Coil Material Copper
Magnet Weight 1.42Kg (50.0oz)
Piston Diameter 210.0mm (8.27inch)
Magnet Gap Depth 8.0mm (0.32inch)
Coil Winding Depth 14.3mm (0.56inch)
■ Thiele/ Small Parameter
D.C. Resistance 5.5 Ohm
Fs 56.4 Hz
Qts/ Qes/ Qms 0.4161/0.5000/2.48
Vas 41.95L (1.48ft3)
Sd 0.0346m2 (53.63in2)
Xmax 3.5mm(0.14in)
Half-Space Reference Efficiency 1.45 %
Efficiency Bandwidth Product 112.8 Hz
Le 0.97 mH
Cms 0.00025 m/N
BL 11.15 TM
Rms 3.81 Kg/s
Vd 121.1 ccm
iedereen bedankt
Specification
SPL 95.0 dB/W/M
Fs 56.4 Hz
Xmax 3.5mm(0.14in)
Le 0.97 mH
Cms 0.00025 m/N
BL 11.15 TM
Rms 3.81 Kg/s
Vd 121.1 ccm
