verhogen luidsprekerimpedantie
solitaire
Bericht door solitaire »
Binnenkort ontvang ik een setje Saba 5898 breedbanders met Saba 1670 tweeters ('Isophon 527' clones), beide 5Ω. 'k Heb er zoëven alvast bij Caps&Coils ClarityCap SA's bij gekocht voor een 1e orde hoog-door voor de tweeters (niet verschillende caps uitgeprobeerd, maar IMO zijn de SA's een 'veilige aankoop').
De te bouwen speakers komen op 1960'er / vroeg '70 jaren transistor versterkers (en wellicht een enkele buizenbak). Zelf heb ik de combi van dergelijke 'vroeg' transistor spullen en 'laag' impedantie luidsprekers nooit ideaal gevonden. Ik wil de impedantie die de versterker ziet dus graag verhogen.
Nou ben ik eens wat meningen aan het verzamelen over de aanpak met ZERO Autoformers. Hebben jullie ervaring met het op deze manier verhogen van de luidsprekerimpedantie, en wat is jullie mening erover.
De ZERO spullen bieden meer mogelijkheden dan ik nodig heb (1:2 is voldoende voor mij, ik hoef de 3x en 4x opties en de kabels niet) en zijn dus relatief te duur. Is er voor de te gebruiken trafo's een (kwaliteits-)keuze te maken in het type transformator ?
Wolf
solitaire
Re: verhogen luidsprekerimpedantie
even een bumpje voor mijn vraag
en de complimenten aan Caps&Coils, die kans ziet binnen 24 uur mijn bestelling op te nemen, de betaling te processen, en de spulletjes in mijn brievenbus te krijgen : kudos !!
W.
Rien Kleinjan
Bericht door Rien Kleinjan »
Ik vind het een nogal absurde maatregel. Die 450 dollar kan je beter anders besteden, denk ik zo. Je gooit door die trafo's het kind met het badwater weg. Ik zou die leuke Saba's gewoon eerst eens proberen, lukt het niet dan een andere versterker opzoeken.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Lijkt me ook dat de transformatoren een aardige zelfinductie vormen.. Of je versterker daar heel gelukkig van wordt???
't lijkt me ook dat je die 5 Ohm gevoegelijk aan je laars kunt lappen: kijk maar eens naar de impedantiecurve van de meeste speakersets.. die jojoot van 1 tot 25 Ohm (zeg maar)..
Je hebt ook al snel een Ohm in je kabels en stekers zitten...
Ergo: Ik verwacht geen problemen..
Kees
solitaire
over deze drivers gaat het: Saba 5898 breedbanders en 1670 DU-15 tweeters
iemand meer ervaring met transformatoren in deze toepassing ?
W.
Je zou ook een serieweerstand kunnen opnemen. Daar wordt wel wat vermogen in verstookt en de demping over de luidsprekers wordt minder. Maar in een open baffle kan dat heel goed werken.
solitaire
meer dan met een trafo ?
W.
Waarschijnlijk wel, hangt natuurlijk ook van de grote van de weerstand af en het formaat van en de verliezen in de trafo.
Maar persoonlijk zou ik eerst wat experimenteren met de hiervoor gestelde alternatieven maar ook met de serieweerstand. De kosten zijn gering in vergelijking met die van een trafo waarbij het goede resultaat ook nog maar de vraag is.
Ik weet niet of je het verhaaltje van Nelson Pass kent over o.a de toepassing van serieweerstanden: link
weidok
Bericht door weidok »
Kees
Kees heeft gewoon gelijk :)
gewoon proberen :)
lees dit topic maar eens door..
vooral pagina 4
viewtopic.php?t=6738
solitaire
betreffende de trafo: wat adviseren jullie, bloktrafo of ringkern, specifieke eigenschappen ?
W.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
ik moet kees bijtreden en zou dus de zaak eerst zo proberen hoor
het zou kunnen dat je de boel alleen maar slechter maakt
mvg
audioot
solitaire
Je redenatie kan ik volgen, maar mijn conclusie is anders.
"Zou kunnen" is voor mij aanleiding om een trafo te nemen (de voor het doel 'beste', om 'die de boel alleen slechter maakt' in te perken) en gewoon eens uit te proberen en te vergelijken met een weerstand in deze toepassing.
Graag lees ik ook jullie opinie over wat een voor het doel 'beste' trafo is.
W.
audioot
In memoriam †
ik heb zo mijn bedenkingen met die trafo vooral achter een transistorbak
je kan daar tegenaanbrengen dat er in een esl ook trafo's zitten maar dit is toch nog iets anders(mijn gevoel hoor)
mvg
audioot
In de versterkers van McIntosh zitten bloktrafo's, misschien ook vanwege de traditie. Maar het is niet het minste merk, wellicht is het een prima keuze als je persé aan de trafo wil.
Maar het verbaast me wel een beetje dat je de kans aanwezig acht dat dat er op dit forum knutselaars zijn die ervaring hebben met zowel Saba Greencones als het gebruik van een transistorbak in combinatie met impedantietrafo. Beide vrij zeldzame zaken met naar mijn idee een verwaarloosbare kans dat die samen voorkomen.
Maar misschien is er iemand die zo'n McIntosh versterker ter beschikking wil stellen? Dan krijg je op zijn minst eeen idee hoe het zou kunnen gaan klinken.
solitaire
ha, je kan gedachten lezen !
een vriend van me heeft een McIntosh MA6200 staan; we zitten al te kijken of lenen zinvol is (deze versterker zal net zo anders klinken als transistorbak Y als transistorbak X anders zal klinken dan Y ...) en hoe lenen te regelen.
wordt vervolgt
W.
