welke woofer bij deze versterker ?? voor een beginner sub
sander kroom
Bericht door sander kroom »
welke woofer kan er bij deze versterker ?
en is deze conrad versterker wat ?
zo ja ,wat voor een kast moet er volgens jullie bij ?
dit wordt mijn eerste projectje :oops: :P
versterker 8ohm 150watt.gif (4.95 KiB) 803 keer bekeken
sevenup
Re: welke woofer bij deze versterker ?? voor een beginner su
Bericht door sevenup »
Is dit misschien iets? Die conrad versterker is best een leuk ding. Redelijk wat vermogen voor een goede prijs.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=5783
sander kroom
bij de specificaties van de versterker staat 190 w 8ohm
moet ik om een goed resultaat te halen dan ook een woofer nemen met een rms of nominaal van 190 w ???? :?:
en kan ik deze versterker ook gelijk aan aansluiten op mijn blu-ray woofer uitgang ?????
want ik zie alleen maar tulp aansluitingen rood en witte ,maar uit mijn speler komt maar 1 zwarte ????
uhhh... help :!:
bartsegers
Bericht door bartsegers »
de zwarte uitgang van je dvd speler kun je gebruiken, eventueel een splitter kopen die van dit mono signaal een fictief stereo signaal maakt. (zodat je met rood en witte kabels kan werken)
Verder hoef je zeker niet een woofer van 190 watt rms te kopen. minder is ook goed. (zelfs beter)
Zorg dat je de woofer belast, en niet de versterker. Maw. je kunt beter een zwakkere woofer nemen die je volledig benut, dan een sterke woofer die je dan overstuurt (omdat je denkt dat er meer in zit)
Hoe groot wil je je sub maken ?
Paul
Bericht door Paul »
hoe zou je het volume gaan regelen direct op de uitgang van de dvd / blueray speler?
sander kroom
nou paul ....... dat is een hele goede vraag ik dacht zelf gewoon met de volume van de tv, maar dan gaat de sub niet harder :?:
daar had ik nog niet aan gedacht
Dus moet ik eerst op zoek naar een versterker voordat ik een sub ga bouwen of zijn er andere oplossingen ???????????????
