Mijn audio aansluiten op de laptop, en even voorstellen
hetmannetjevanderadio
hallo allemaal,
ik ben het mannetje van de radio en na veel lezen viel het mij op dat hier een boel knappe koppen zitten.
ik ben erg geïnteresseerd in het maken van speakers echter weet ik hier nog niet genoeg van dus wil ik eerst een goeie set maken voor de computer-kamer, alleen wil het mij nog niet lukken.
ik heb een stereotoren van akai gekregen en had nog een setje heel goede speakers over die ik nog nooit heb gebruikt, dus wil ik deze componenten samenvoegen tot een goede installatie voor mijn laptop.
nu denk je waarom vraagt hij dit je kan toch in de aux-in een tulp naar mini-jack stoppen?
was het maar zo makkelijk, de stereotoren heeft geen aux-in ook niet in de cd speler laat staan de cassette speler deze heeft wel een line in maar daar staat links en rechts boven (kan ik deze niet gewoon gebruiken?)
of zou ik de twee tulp stekkertjes (van de minijack vanuit de laptop) moeten aansluiten op die van bijvoorbeeld de cd speler (of casette of radio)?
het mag duidelijk zijn dat ik niet veel weet van audio systemen ik heb tot nu toe alleen gewerkt met complete setjes (wel tot een goed resultaat daar niet van) maar wil graag richting de zelf bouw kant opgaan, dus hier is dan mijn eerste ''begin'' project!
ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik een niet speaker-maak vraag hier heb gepost, ik had gewoon het idee dat jullie veel weten en mij wellicht kunnen helpen.
groetjes
groetjes
oplossing = 2 x tulp (links en recht line in op je stereotoren) naar stereo jackplug (een jackplug met drie aansluitingen op zijn pin). Moeten zo te koop zijn.
Wel ff opletten, line in betekent dat ie maar laag versterkte signalen verwacht. Als je deze gebruikt met een goed versterkt signaal (zeg, speaker-out oid) dan wil dat wel eens overstuurd worden....
Dus check of je laptop ook een line out heeft, dat zou het beste zijn. Of hoofdtelefoon out, wil meestal wel gaan.
Hier heb je een winkel met zoiets, maar kun je in principe overal kopen.http://www.allekabels.nl/Tulp-Kabels/9/ ... Kabel.html
Jan
EDIT: je bedoelde de line in van de tape. Die's om op te nemen eigenlijk. Kijk een of je er geluid uit krijgt (via tape monitor oid?)
Jan
hallo allen
bedankt voor de reacties
ik heb het aan mijn vader gevraagd, en volgens hem kon ik gewoon de cd in op de versterker gebruiken, alleen moest ik opletten dat het volume van de laptop niet te hoog stond anders zou ik mogelijk de versterker opblazen.
ik heb op mijn laptop een mini-jack, en 5.1 uitgangen,
ik ga dus proberen een 2 x tulp naar mini-jack kabel op de cd in v.d. versterker aan te sluiten.
ik probeer het eerst met een ipod om zeker te weten dat ik mijn laptop niet stuk kan maken.
als iemand anders goede ideeen heeft hoor ik ze verder nog graag.
Mijn ervaring is dat je de uitgang van een mp3 speler of een geluidskaart(laptop) uitgang gewoon rechtstreeks op een input (line-in) kunt aansluiten. De computer/mp3 kun je vervolgens gewoon op maximaal zetten zonder dat dit problemen oplevert.
Mannetjevanderadio (Vindtweldatjeeenonhandiglangenaamhebt...) Maar post even het type van je stereotoren of wat foto's. Dat maakt het geheel wat duidelijker.
ik heb een akai a202 versterker, met een handgemaakte subwoofer (500 watt rms) en hierop kan ik twee satteliet speakers aansluiten, met elk 2 conussen waarvan een voor de middeltonen is en de andere voor de hoge tonen.
ik vroeg me verder af of ik de satteliet speakers op de versterker moet aansluiten of op de subwoofer?!
de set klinkt verder met cd fenomenaal het geluid is om van te genieten.
veel beter dan mijn creative Game pro 5.1 set, ookal is de installatie al van leeftijd....
echter heb ik de set nog nooit aangesloten gekregen op de versterker, omdat ik niet wist hoe ik de satteliet speakers moet aansluiten
De speakers kun je zo op de versterker aansluiten.
Echter is er geen aansluiting aanwezig voor je subwoofer. Hiervoor heb je twee opties; de meest eenvoudige en veilige is om de subwoofer gewoon weg te laten. De tweede optie is om een aanpassingnetwerk te maken. Met een dergelijke schakeling voeg je beide kanalen (recht en links) bij elkaar en filter je alle hoge tonen weg. Het risico hierbij is dat je de uitgang van je versterker opblaast.
Zelf zou ik voor de eerste optie kiezen.
okee, ik ben er nu bijna.
ik heb bij othec een 2tulp nar minijack kabel gekocht, en de subwoofer's versterker op de versterker aangesloten via de main imput (links plus rechts). nu heb ik de twee satteliet speakers aangesloten op de main output (links en rechts) van de subwoofers versterker.
alleen heb ik nu enkel door de rechter speaker geluid, wat moet ik nu doen ??
kan ik de andere bij de rechter aansluiten op de subs versterker, of moet ik het anders aansluiten (wellicht bij de links en rechts van de versterker doen bij de kabels van de imput van de subwoofer??)
ik snap er in iedergeval niets meer van,
groetjes het mannetje
