Pagina 1 van 3
Dayton RS150 Mini Monitor
Geplaatst: zo 01 feb 2009, 17:19
door Bukem
Beste Allemaal,
Ik had nog een set dayton drivers liggen en ik vond dat het tijd werd om daar eens een leuke monitor mee te maken. Het is een 10L kastje geworden dat is afgestemd op 48Hz. Ik ben voornemens om het geheel hoogglans wit of rood de spuiten. Ik ben daar nog niet uit. De tweeter is de silk dome van Dayton. Niet de allerbeste tweeter maar dat mag de pret niet bederven. De woofer is de RS150-8 6"Reference. Goed filteren zal belangrijk zijn. Ik kijk alvast uit naar de eerste klanken, in ieder geval zal de filterkit van Caps & Coils zal goed van pas komen.
Alle kanten zijn netjes afgerond ivm diffractie. Tevens is de tweeter op ongelijke afstanden van de boven en zijkant gemonteerd. De poort is totaal 9 cm en is aan de voorzijde afgerond. Basismateriaal is een dikwandige PVC buis van 40mm. Binnendiameter 33.5mm.
De buitenmaat van de kast is 300x300x180mm. Opgebouwd uit 18mm MDF. Ik heb tijdens het lijmen een tussenschot geplaatst tussen de twee buitenwanden waar de basket van de woofer op rust. Alle drivers zijn iets dieper verzonken zodat er ruimte is voor een of meerdere pakkingen om de driver exact level te monteren met de lak.
Ik heb ook alvast gaatjes gemaakt voor van die nippeltjes voor de grille.
Gr,
Bukem
Tussentijdse BOM
2x Dayton RS150S-8 34,95/st = 69,90
2x Dayton DC28-FS-8 20,34/st = 40,68
MDF = 10,00
Speakernippeltjes MBF-85 3,13/8 st = 3,13
Luidsprekerklemmen +/- 6,50/st voor nette = 26,00
Tussenstand = 149,71
Geplaatst: zo 01 feb 2009, 17:32
door Edo
Leuk klein ontwerp. Ik heb zelf goede ervaringen met Dayton. Erg leuke drivers. Al een idee qua filtering?
Geplaatst: zo 01 feb 2009, 17:34
door Bukem
Nee geen flauw idee, alsook geen ervaring. Suggesties zijn welkom!
Geplaatst: zo 01 feb 2009, 17:35
door b_force
Lijkt me een heel erg leuk speakertje voor de prijs.
Heb je niet ene beetje erg kleine BR's genomen, rond de 3,2cm ofzo?
Voor de rest veel succes met je filter, dat wordt meten geblazen
Geplaatst: zo 01 feb 2009, 17:49
door Bukem
De poort is 3.35cm binnen diameter. Is inderdaad krap en op het randje voor poort "whistling". Zou net moeten gaan. Echter, een poort met buitendiameter 50 paste niet. De poort zit nu al op 2mm van de zijwand en veel opschuiven zit er niet bij.
Gr,
Bukem
Geplaatst: zo 01 feb 2009, 18:25
door vigier
Ben benieuwd wat voor filter je er voor gaat maken. Toen er een tijd geleden hier een group buy voor PE was heb ik deze units ook laten komen en er 2 luidsprekertjes mee gemaakt, ook basreflex.
Van de week eens kijken of ik nog kan terugvinden wat ik er zelf voor gemaakt heb. Moet nog ergens op de PC staan, anders wordt het lastig, want ze zijn potdicht
Geplaatst: zo 01 feb 2009, 19:10
door Bukem
Vigier, begrijp ik het goed, heb je met dezelfde drivers ook een tweeweg gemaakt? Dat is wel toeval zeg! Hoe klinken ze?
Gr,
Bukem
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 16:21
door Bukem
Ik heb een eerste meting gedaan van alleen de midwoofer, alleen ben ik niet zeker of mijn window te kort of te lang is en of de lengte van de impuls die ik heb gekozen ok is. Als iemand mij nog wat tips zou kunnen geven...
Ik heb ook nog even twee standaardjes in elkaar geknutseld zodat het effect hiervan meegenomen kan worden in het filterontwerp.
Mvgr,
Bukem
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 16:30
door Bukem
En ook een impedantiemeting van de woofer. Hier is duidelijk de gekozen afstemming van 50hz op te zien..
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 16:34
door b_force
Voor een goede meting zul je ook verder weg moeten meten, zegmaar op 1meter afstand.
Samen met de dichtbij meting kun je dan mooi baffelstep goed zien.
Daarnaast meten op de as, 15graden en 30 graden naast de as. (meer grotere hoeken mag ook nog)
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 16:57
door Bukem
Op 1M....
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 17:00
door Bukem
Er zit momenteel NUL demping in de kast....bewust want dan zie je als het goed is wat er gebeurd en kan je dat aanpakken en het effect er van meten...toch?
Gr,
Bukem
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 18:11
door arjank
Hey Bukem, leuk ontwerp.
Als je een idee voor je filter wit hebben dan kun je naar mijn ontwerp kijken
viewtopic.php?t=5737
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 18:21
door vigier
Bukem schreef:Vigier, begrijp ik het goed, heb je met dezelfde drivers ook een tweeweg gemaakt? Dat is wel toeval zeg! Hoe klinken ze?
Gr,
Bukem
Klopt! Ik heb alleen geen foto's van hoe ze nu zijn, maar wel ff 2 foto's hieronder van tijdens het bouwen. Tegen de zijkant zit uit mijn hoofd 4 of 5 lagen berkentriplex van 5mm.
Alles is daarna geschuurd en metallic grijs gespoten.
Heb nog zitten kijken en ik heb enkele filterontwerpen liggen, en zelfs gevonden welke ik er uiteindelijk in gestopt heb.
In de excel-attachment vind je het ontwerp inclusief de lspCad resultaten van het filter (met als input de resultaten van de metingen die ik met DLSA pro heb gedaan. Eerst met dempingsmateriaal aan het experimenteren geweest trouwens...)
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 18:40
door Bukem
arjank schreef:Hey Bukem, leuk ontwerp.
Zeer bedankt voor de link en het informatieve topic. Jouw speaker mag er zeker ook wezen..!
P.s. Ik zag dat je in jouw crossover (laagsectie) een 2e orde laagdoorlaat hebt in combinatie met een zuigkring op de woofer. Klopt het dat je geen zobel voor de woofer hebt toegepast en zo ja, waarom niet?
Vigier, kan jij iets meer vertellen over jouw filter? Ooops te laat, ik zie dat je jouw post al hebt aangepast. Thanx
Gr,
Bukem
Ps. Ik kan pas morgen andere metingen doen..
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 19:45
door Bukem
Toch nog even snel een paar grafiekjes gemaakt!
Ik kom er niet wijs uit....
Gr,
Bukem
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 19:49
door Bukem
alleen even de grafiek nog iets groter...
Geplaatst: vr 06 feb 2009, 19:57
door Bukem
Nu kan ik vanuit Fuzzmeasure data als .frd exporteren. Ik zou dat graag willen doen om zodoende dat in Boxsim te importeren. Nu mijn vraag, moet ik een gemiddelde curve pakken van de nearfield en 1M 0 graden meting?
Ik kan ook nog een minimal phase kopie maken en convolve is ook nog een optie? Zijn er nog geleerden hier die me een beetje op weg willen helpen?
Alvast super bedankt!
Gr,
Bukem (ik kan helaas vanavond niet reageren.)
Geplaatst: za 07 feb 2009, 14:36
door Bukem
Beste Allemaal,
Ik heb nog een hele reeks andere metingen gedaan, o.a van de tweeter op 1cm afstand. Nu valt het me op dat de gemeten curve in de verste verte niet op die van de datasheet lijkt. Meet ik niet goed of kloppen mijn bevindingen?
Gr,
Bukem
Geplaatst: za 07 feb 2009, 14:42
door Bukem
Onderstaand een meting van woofer, poort en tweeter. Allen op 1cm 0 graden. Wat komt er nog een hoop rotzooi uit die poort zeg...
Geplaatst: za 07 feb 2009, 19:10
door vigier
Hi,
die smoothing staat bij jou op 1/24e octaaf, ik heb bij mij alles op 1/6e octaaf gezet, anders is er veel teveel ge-jojo in de grafiek die je toch niet met je filter te lijf kunt gaan.
1/6e geeft een wat egaler beeld en dan kun je makkelijker filters gaan bedenken.
Groeten, Joris
Geplaatst: za 07 feb 2009, 19:25
door Bukem
Beste Joris,
Op jouw advies een plotje van poort, woofer en tweeter op 1m 0 graden, smoothing 1/6 octave.
Gr,
Bukem
Geplaatst: za 07 feb 2009, 19:29
door Bukem
10uf in serie met de tweeter gezet en een meting op 1m 0 graden gemaakt.
Geplaatst: za 07 feb 2009, 19:38
door Martijn H
Hoi Bukem,
Ik zou de metingen overdoen.
Zet de speakers en microfoon zo ver mogelijk van alle muren. Breng de mic precies tussen het hart van mid en tweeter. Meet dan op 40cm de respons van de mid en tweeter, zonder de mic te verplaatsen. Doe dit voor 0-15-30-45 graden.
belangrijk! Zorg dat de gating perfect is ingesteld. Dus precies voor de impuls en steeds dezelfde tijd. Dan krijg je de betrouwbaarste fase informatie. Een gating van 5ms is al erg ruim in de meeste gevallen. Hoe korter de gating hoe minder reflecties je ziet, maar te kort kan niet omdat je dan geen laaginformatie krijgt..
Meet de impedanties ook op en sla steeds alle data op. Met boxsim kan je nu de data laden en een filter maken.
edit:
Kan je ook buiten meten? Als je wat geoeffend hebt met binnen meten is het zeker de moeite waard om alles mee te nemen naar buiten..
Geplaatst: za 07 feb 2009, 20:24
door Bukem
Heb ik gedaan. Ik heb de speaker zo ver mogelijk verwijderd van de muren, en ook nog eens 50cm hoger gezet.
Heb ik gedaan, alleen ik heb op 1M gemeten en de mic met behulp van een laserstraal en meetgereedschap op 0, 15, 30, 45, 60 en 90 graden verschoven. Is het belangrijk dat ik de kast draai in plaats van de mic?
Dat dacht ik al. Alleen welke gating is nog acceptabel voor een meting op 40cm? Tot hoe laag (freq) kan ik dan nog meten? Formule?
Impedanties heb ik opgeslagen. Ik zal opnieuw meten op 40cm en speaker ipv mic draaien.
edit:
Kan je ook buiten meten? Als je wat geoefend hebt met binnen meten is het zeker de moeite waard om alles mee te nemen naar buiten..
Ga ik zeker doen! Bedankt voor de tip. Met welke gating en afstand zou je buiten aan de slag gaan?
