Meten met Vista
Geplaatst: vr 30 jan 2009, 0:37
door Martijn M
Ik krijg LIMP van ARTA niet werkend op mijn laptop. Op de één of andere manier ziet hij de line-in van mijn externe behringer geluidskaart als een microfoon en daar kan ARTA niet mee overweg. Deze 'microfoon-ingang' is helaas de enig mogelijke inputkeuze bij LIMP. Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen?
(Ja, terug naar Win95 ofzo wil vast helpen, maar dat is even geen optie 8) )
Geplaatst: vr 30 jan 2009, 9:40
door daniel
Ik heb ARTA wel werkend op een Vista laptop, maar dan met een Soundblaster USB kaart. Zou dus wel moeten kunnen. Volgens mij kon je in de volumeregeling van windows zelf de ingang switchen tussen microfoon en line-in door op het icoontje te klikken dat boven de schuifregelaar staat.
Zal vanavond eens kijken.
Geplaatst: vr 30 jan 2009, 13:27
Het beste is om de Winddoos mixer geheel te laten voor wat ie is en bij de geluidskaartselectie in ARTA direct de Behringer USB te kiezen, voor zowel het input als het output device.
Geplaatst: vr 30 jan 2009, 22:25
door Bertje
Uit de handleiding (die ik toevallig net zat te lezen...) geen idee of het een oplossing is voor je probleem:
Important notice for Windows Vista users:
- It is recommended that you do not use the measurement soundcard as a default audio device.
- In a Sound Control panel both input and output channel's sampling rate and PCM wave format have
to be set to the same value as in ARTA.
Rob.
Geplaatst: vr 30 jan 2009, 22:54
Leuk dat MS dit in Vista op zijn kop heeft gezet :( Normaliter wordt dit bestuurd (aan de soundcard doorgegeven) door de WDM driver onder XP/W2K
Geplaatst: vr 30 jan 2009, 23:05
door Martijn M
Opmerkelijk is dat ARTA de line-in op de Behringer herkent als een mic-in. Daniel, ik zal morgen eens kijken of ik die instelling kan aanpassen. Ik had dat al wel geprobeerd, maar tot dusver zonder succes.
Geplaatst: za 31 jan 2009, 15:46
door Martijn M
Ik kom er nog niet uit. Windows blijft de line-in op de Behringer herkennen als een microfooningang. Daar kan ARTA dus weer niet mee overweg. Als ik bij geluidsoptie onder windows kijk, zie ik het bijgevoegde venster. Iemand een idee hoe ik dat zou kunnen aanpassen?
Geplaatst: za 31 jan 2009, 16:04
door Martijn M
Op de pc werkt LIMP trouwens ook niet optimaal. De eerste plot is de impedantie van een Seas L12. De tweede is zonder belasting. Hij lijkt bij hogere frequenties een kortsluiting te zien.
Geplaatst: za 31 jan 2009, 16:39
door Martijn M
Terug naar de laptop(!).
Deze meting laat zien wat er gebeurt als ik de overdrachtsfunctie bekijk over de 27 ohm weerstand en de L21. Dit doe ik met de opstelling die je gebruikt voor impedantiemeten, maar dan met de bewerking van ARTA. Bij de LIMP meting krijg ik dus enkel ruis, bij ARTA krijg ik een plausibele curve.
Geplaatst: za 31 jan 2009, 17:01
door b_force
27k weerstand?
Ik hoop het toch niet :lol: , ding is 27ohm nmlk.
Dat je mic ingang wordt gezien ipv line-in maakt opzich niet veel uit.
Op mijn laptop heb ik enkel een mic-in en dat werkt goed, mits je de boost maar niet aan hebt staan (dan overstuurt hij nmlk)
Voor de rest moet je zorgen hij wel je mic of line in als bron heeft staan.
Geplaatst: za 31 jan 2009, 17:11
door Martijn M
Hoi Bart,
Uiteraard is het een 27 ohm. Ik zal 't even aanpassen.
Ik snap verder niet waarom het niet werkt op de laptop als microfooningang geen probleem is. Heb jij miss. een idee hoe het kan dat de pc er niet uit komt met de impedantie bij hoge frequenties?
Re: Meten met Vista
Geplaatst: wo 21 okt 2009, 16:01
door Martijn M
Argh... Ben ik weer....
Het lukt nog steeds niet. Meting van de impedantie levert enkel ruis op. Gebruik ik dezelfde meetconfiguratie met ARTA, dan volgt een mooie rechte curve met enkel boven ongeveer 16 khz wat afval.
