Teac VRDS 10 upgrade
edje
Bericht door edje »
Heeft iemand hier ervaring met het upgraden van een vrds 10 cd speler .
Heb het niet over het plaatsen van een tent-clock...
Gewoon het toepassen van betere opamps en aanpassen schema's ...
Componenten upgrade dus .
Wie weet er meer over ,als het even kan uit eigen ervaring
Penguin
edje ik heb een optie voor je
Bericht door Penguin »
Edje
Ik heb ook een VRDS10 se
mijn raad vergeet de digitale omzetting van de teac.
Koop hij Klare te noord holland een V-DAC met een coaxiale kabel de dig out van de teac in deze DAC
http://www.musicalfidelity.com/products ... /vdac.html
Specs:
http://www.musicalfidelity.com/manuals/ ... nual_1.pdf
Denk dat dit veel meer zin heeft
Mijn speler werkt nu geheel alleen als loopwerk naar de DAC
Bij mij ging de verbetering tot erg ver het staat als een huis, mooie ruimtelijk ontwerp en dat zeker voor de prijs.
Heb de mijne gekocht bij Klare
Klaas en renee
Doe ze de groeten als je hem bestelt ik weet heel zeker dat dit het meest haalbaar is
Vgr Martin
Penguin
Re: Teac VRDS 10 upgrade
modificatie van teac gevonden een fout in de 10 en verbeterd in de 10se
Volgens service manual van de 10 en de 10 se
Teac vrds 10
R101 = 220 Ohm 1/4 watt 1% mf
Weerstand word heet eigenlijk te heet kon mijn vingers er niet 2 seconden ophouden
Teac vrds 10 se gewijzigd in
R53 = 1K 1/4 watt 1% mf
1K t.o.v die 220 ohm is toch iets minder dan 5x de stroom verminderd? Ben niet zo`n reken wonder in electra :lagge:
Ook hebben ze in de 10 se, C69 = 470uF naar 25v type gebracht de vrds 10 is dit C115 470uF/16V
Gemeten spanning voor die weerstand is al 12V en erna zit een zener erbij die optilt met 5,1V
Hebben ze in de SE versie gewijzigd merk ik op, vanwege uitval risco denk ik
R nummers zijn anders i.v.m. andere DAC print maar deze componenten dienen wel het zelfde onderdeel
De transistoren die de mute torren schakelen.
Dacht geef dit even door voor de mensen die een Teac vrds10 hebben, dit kunnen ze dan wijzigen zodat het uit fikken minder kans heeft.
Denk ik plaatst dit om teac vrds10 users erop te wijzen :mrgreen:
