Volume van woofer, Monacor SPH-200KE
- Caratje
Hoi,
Wil beginnen aan het ontwerp van mijn subwoofer, op advies van de kenners van een gestorven Forum, met de SPH-200KE in een bassreflex kast van 35 liter (7cm diameter pijp, 26cm lang). Ik weet dat ik het volume van de pijp, bracing en de unit niet meetellen bij die 35 l, maar hoe kan ik achterhalen wat het volume is van deze unit??? Oh, ik heb de unit niet tot mijn beschikking gedurende het ontwerp process!!!! Kan ik iemand mij helpen?
Groetjes,
Joep
PS Wel heb ik deze informatie en daar staat het misschien wel tussen (maar kan ik het niet vinden...):
Technical datasheet
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 28Hz
Max. frequency range f3–4,500Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 3,000Hz
Music power 120WMAX
Power rating (P) 80WRMS
SPL (1W/1m) 90dB
Suspension compl. (Cms) 0.89mm/N
Moving mass (Mms) 37g
Mech. resistance (Rms) 1.4kg/s
Mech. Q factor (Qms) 4.65
Electr. Q factor (Qes) 0.41
Total Q factor (Qts) 0.38
Equivalent volume (Vas) 54 l
RDC DC resistance (Re) 6.2 Ohm
Voice coil induct. (Le) 0.75mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former Kapton
Voice coil winding height 17.5mm
Air gap height 8mm
Linear excursion (X) ±4.75mm
Eff. cone area (Sd) 207cm²
Volume displacement (Vd) 98.3cm³
Force factor (BxL) 9.9Tm
Reference efficiency (No) 0.3%
Magnet diameter 120mm
Magnet weight 29.5 + 1.76oz.
Mounting cutout ø 182mm
Mounting depth 100mm
Dimensions ø 212mm
Weight 2.8kg
Rec. net cabinet volume
closed 25 l
bass-reflex 50 l
Groetjes,
Joep
Technical datasheet
Impedance (Z) 8 Ohm
Music power 120WMAX
SPL (1W/1m) 90dB
Air gap height 8mm
Dimensions ø 212mm
Weight 2.8kg
closed 25 l
bass-reflex 50 l
- Caratje
Hoi Allemaal,
Tering, helemaal niet gezien dat er reacties waren op mijn vraag tijdens mijn vakantie een paar weken geleden...
Maar die tekening met afmeting lijkt me wel handig. Even combineren met wat formules en een afschatting van die dikte van de magneet van 5 cm en dat die zou samen vallen met de 'punt' van de gehele kegel.
I_kegel = 1/3 x pi x r² x h
I_Cilinder = pi x r² x h
Hier te vinden:
http://wiskunde.hacom.nl/index.html?wis ... les3D.html
Dan een grote kegel minus de punt plus twee cilinders levert:
+ 1/3 x pi x r² x h r = 182/2 mm, h = 100 mm
- 1/3 x pi x r² x h r = 182/4 mm, h = 50 mm
+ pi x r² x h r = 120/2 mm, h = 50 mm
+ pi x r² x h r = 212/2 mm, h = 11 mm
Heeft er iemand een rekenmachine???
= ~ 1.71256121888691 liter
Groetjes en bedankt,
Joep
Hier te vinden:
Joep
