bruikbaarheid 400v trafo
De rest......
rickvdvalk
Bericht door rickvdvalk »
Ik heb enige tijd geleden in een moment van onoplettendheid een 400v-2*24v 500VA van iemand over genomen in de gedachten dat het gewoon een 230v trafo was.
als ik hem op 230 aansluit zou er 13,8v uit moeten komen. Nu ben ik bezig een gainclone versterker te bouwen maar daar is 13,8v beetje te laag voor.
dus ik vroeg me af of iemand nog een geniaal idee had om ermee te doen of dat ik hem beter met een weer van de hand kan doen.
Is het een ringkern of een EI trafo?
Je zou kunnen overwegen om aan de primaire kant een gedeelte eraf te wikkelen.
Gooi eens een foto hier neer. dan kunnen wij er hier iets meer over vertellen.
rickvdvalk
foto's heb ik er helaas niet van hij staat wel op de amplimo site.
Het is een amplimo ringkerntrafo type 8n612.
primary is 400v en secundary is 2*24v 10A
Je berekening klopt wel, 230 gedeeld door 400 is 0.575.
24 Volt X 0.575 = 13.68 Volt.
Omwikkelen zal wat moeilijk worden. de primaire ligt onder de secundaire wikkeling, als ik het goed heb.
Ik zie twee mogelijkheden :
1) Een hele zware voeding/akkulader ervan maken.
2) een Klasse A versterker ervoor bouwen, maar dat is iets heel anders dan een gainclone. Klasse A gebruikt lage spanning en hoge stroom namelijk.
Ik heb nog wel een Amplimo 71017 300VA 2 x 30Volt bij 5Ampere liggen. Zou je niet willen ruilen?
Je hebt geen woonplaats ingevuld, waar woon je eigenlijk?
400V? is dat dan 3 fase?
rickvdvalk
@Henkjan 400v is volgens mij met 2 fase er komen in iedergeval maar twee draden van de primary kant
@ray5150 een 30v trafo kan ik op het mment niet veel meer mee, maar het klasse a verhaal lijkt me mooi om een keer mee te spelen. heb je misschien tips naar welke ontwerpen ik zou kunnen kijken?
1 fase dus. rare spanning
Nee hoor, het is de spanning tussen 2 fasen in driehoek.
Deze trafo's zijn vrij algemeen. Ze zijn o.a. bedoeld om op een machine (draaibanken enzo) een werklamp veilig op de de 3 fasen voeding aan te sluiten.
ah, weer wat geleerd.
rickvdvalk schreef:
@ray5150 een 30v trafo kan ik op het moment niet veel meer mee, maar het klasse a verhaal lijkt me mooi om een keer mee te spelen. heb je misschien tips naar welke ontwerpen ik zou kunnen kijken?
Tuurlijk :
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/
Algemene informatie, aanrader
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
Het John Linsley Hood ontwerp
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... eadid=3075
Het jean Hiraga ontwerp
http://www.xs4all.nl/~cfw/amp/
Site van een Nederlandse zelfbouwer.
http://sound.westhost.com/project10.htm
http://www.passdiy.com/articles.htm
Ontwerpen van Nelson Pass
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/index.htm
Alles over de Musical Fideleity A1
http://www.circuitsonline.net/forum/sea ... e=0&sort=0
Ook leuk
denk dat je hier wel even mee vooruit kunt.
rickvdvalk
heel erg bedankt ga het allemaal eens doorlezen
