Handige oplossing voor meten T/S met toegevoegde massa
... is weten!
RSQ8P
Bericht door RSQ8P »
Beste mensen,
Wie gebruikt er een handig alternatief voor het klooien met kneedmassa's die je membraan vernaggelen? Ik dacht zelf aan magneetjes aan weerszijden van het membraan. Iemand ervaring hiermee of een andere truuk?
Dank en groet,
Ramon
Ik gebruik daarvoor grote sleutelringen van de ijzerhandel. Daar plak ik dan 3 smalle strookjes dubbelzijdig klevend tape omheen en plak ze voorzichtig op de conus. Zit dan net vast genoeg voor een meting. Heb je meer gewicht nodig dan neem je meer ringen op elkaar.
Maar het is wel tricky met alu conussen. Voor je het weet zit er een deukje in. Daarvoor kun beter de volume methode toepassen. Maar als je heel voorzichtig bent lukt het ook wel.
überhaupt is de volume meting fundamenteel beter omdat je niets aan de DUT (driver under test) verandert. kost wat meer moeite natuurlijk een kastje maken, maar de Vas bepaling is al degene die t moeilijkste goed te krijgen is, doe t dan beter fundamenteel juist. (is ook het advies van dr. Small)
Hmm, volgens mij maakt het niet zoveel uit. Nadeel van de volume methode is het nauwkeurig bepalen van het volume en moet het kastje goed luchtdicht zijn. Is toch behoorlijk meer werk dan een gewichtje op de konus te plakken.
Het idee van de magneetjes van Ramon is nog niet zo slecht. Misschien een idee om de sleutelringen op de konus te bevestigen d.m.v. kleine super magneetjes aan de achterkant?
jantje-secuur
Bericht door jantje-secuur »
Ikzelf vind de zakje-met-rijst-methode erg handig. Deze vernaggelt je konus niet en stuitert ook niet erg mee. Bovendien is hij erg adjustable.
zilvervlies of basmati? hoe maak je dat goed vast aan de conus?
RSQ8P
Ik ben naar de Pipoos gegaan en heb een x-aantal magneetjes meegenomen.
Ze hebben daar:
magneetjes van 0,5 gram (klein) en 3 gram (groot).
Daarmee kun je lekker combineren, want de 3 gram kan ook samen met de 0,5 gram. Zo heb je veel combi mogelijkheden.
Ik ga vandaag ff een meting doorvoeren met een 20cm (Procus 801), 20cm Focal en een 17cm (pl18 Vifa).
RSQ8P
Vooral die Focal wordt interessant, aangezien deze een Fs heeft van 22 Hz en dit dus met toegevoegde massa de kwaliteit van mijn meetsysteem < 20Hz gaat testen.
jantje-secuur
Basmati moet je opeten. Ik heb gewoon snelkook gebruikt. Maar de zwaartekracht zorgt ervoor dat het erop blijft liggen. Het hoeft toch niet rock solid eraangeramd te zitten?
Mits je het volume niet te ver open draait gaat het wel aardig.
Anders gaan ze heel fijn dansen 8)
dat was idd waar ik met zo iets bang voor ben. hence my advice: kastje
RSQ8P
Kan zeggen dat de magneetjes erg goed werken.
Het enige dat ik mij afvraag is of er enige invloed is van een extra kracht op deze magneetjes door de magneet van de speaker zelf, opdat de effectieve toegevoegde massa niet meer klopt?
Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat dit invloed gaat geven op de conusbeweging, want het zijn toch extra krachten die erop uitgeoefend worden. Ik weet ook niet of het elkaar compenseert dat die krachten in één richt meewerken en in de andere richting tegenwerken, want de afstand tot de magneet varieert ook enigzins.
Je zou de invloed eens kunnen beoordelen door een meting te doen met de magneetjes dicht bij het centrum van de conus, en de resultaten hiervan te vergelijken met een meting waarbij je de magneetjes symmetisch aan de buitenzijde van de conus plaatst. Levert dat geen noemenswaardige verschillen op, dan kan je wel aannemen dat de invloed nihil is.
RSQ8P
Goed idee!
Morgen eens proberen.
Gr,
Ramon
