The Fisher X-100A
The Fisher X-100A
Bij het verhuizen van een oud huisgenoot van mij, stuiten we op een 'The Fisher' X-100A buizenversterker welke weggestopt stond in een wandmeubel. Omdat ik het zonde vond deze weg te gooien, heb ik deze maar mee naar huis genomen.
Ik heb al wat rondgezocht op internet en het lijkt op zich een aardig versterkertje te zijn. De buisbezetting is nog orgineel met 5x Fisher ECC 83 en 4x een Fisher 7189 buis.
Aangezien de versterker uit circa 1964 dateert lijkt het mij dat de buizen nodig vervangen moeten worden... De ECC 83 heb ik hier nog wel liggen (Philps miniwatt, deze lijken mij goed genoeg) voor de 7189 (volgens mij gewoon EL-84 buizen) zal ik vier nieuwe moeten zoeken.
Welke merken EL-84 buizen zijn aan te bevelen?
De versterker speelt overigens nog wel prima met de originele Fisher 7189 buizen, hoe weet ik of deze nu echt versleten zijn of niet? Is dit met een eenvoudige multimeter na te meten?
Groeten Walter
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
als die goed klink zou ik hem zo laten
vervang buizen zou ik bij JJ of EH zoeken
mvg
audioot
Hallo Audioot,
Ik heb niet veel ervaring met buizenversterkers. Begrijp ik het goed, dat als jij zegt dat als hij nog goed klinkt, de buizen nog goed zijn?
Zou het niet zo kunnen zijn dat met 'verse' buizen de klank beter wordt?
Groeten Walter
audioot
In memoriam †
zou kunnen maar je weet niet hoeveel speeluren die buizen hebben dus....
en een buis verslijt niet als die niet gebruikt is zelfs na jaaaren
mvg
audioot
Klopt inderdaad wat je zegt, ik heb geen idee van het aantal speeluren van de buizen.
Is het mogelijk om zonder buizentester toch een idee te krijgen van de staat van de buizen? Doormeten met een multimeter of iets dergelijks?
Groeten Walter
audioot
In memoriam †
nee dat gaat niet
daar heb je een buizentester voor nodig of je moet een proefopstelling maken met een hoogspanningsvoeding en eennegatieve roosterspannig(regelbaar)dan kan je bij een bepaalde instelling de stroom door de buis meten
mvg
audioot :wink:
Dat klinkt tamelijk ingewikkeld, ik speel voorlopig wel met de oude buizen en zal marktplaats.nl etc. in de gaten gaan houden voor een stel vervang buizen.
Heeft iemand hier nog vier goede EL-84 buizen te koop? Klopt het dat deze gebruikt kunnen worden i.p.v. de 7189 die er nu inzitten?
Groeten Walter
audioot
In memoriam †
de 7189 mag wel een iets hogere Va hebben dus je zou de hoogspanning vande amp even moeten meten. is die 300-320v dan kan de el84 dienen,is de spanning hoger dan 7189 inzetten
mvg audioot
audioot
In memoriam †
heb even op tdsl gekeken en zou direct te vervangen zijn door de el84m
kijk even op de site van HALFIN in brussel
mvg
audioot
