Capaciteit na Spanningsregelaar (7812)
Ik ga een 18V schakelende voeding van 65 watt terugbrengen naar 12 volt middels een 7812 spanningsregelaar.
Aangezien de 7812 maar 1 Ampere kan hebben wilde ik wat capaciteit toevoegen na de regelaar. Dat je hier een kleine capaciteit (enkele honderden microfahrads) kunt plaatsen is mij bekend. Kun je hier ook 10.000 uF kwijt of gaat de 7812 dan stuk?
De 7812 ziet er behoorlijk robuust uit. Diodes die 14A kunnen hebben zijn even groot. Iemand ervaring met hoeveel stroom zo'n spanningsregelaar nu echt kan hebben.
De voeding gaat worden gebruikt om een klein tripath TA 2024 versterkertje te voeden. Deze verbruikt op zich niet veel maar kan indien 4 ohm luidsprekers worden aangesloten wel beduiden meer vragen als 1 A.
Note, dit is niet mijn enige voeding, noch de meest ideale. Ik heb ook 4A 12 volt voedingen en 9V 30VA trafo's etc. maar ik heb verschillende bordjes
Laatst gewijzigd door indoubt op zo 26 okt 2008, 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Capaciteit na Spanningsregelaar (7812)
Die 7812 kan hiervoor niet genoeg stroom leveren. Je zou hem kunnen uitbreiden met een dikke transistor. Zoiets als hier: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33indoubt schreef:Ik ga een 18V schakelende voeding van 65 watt terugbrengen naar 12 volt middels een 7812 spanningsregelaar.
Note, dit is niet mijn enige voeding, noch de meest ideale. Ik heb ook 4A 12 volt voeingen en 9V 30VA trafo's etc. maar ik heb verschillende bordejes
Bedankt voor de tip. Ik had het cirquit op cirquitsonline al gezien. Daar ontbreken mij echter de onderdelen voor en een 7812 heb ik in huis.
Ik ga het voor de lol toch even proberen maar dan niet met een grote buffer achter de regelaar. ik denk iets van 300Uf ervoor en 100Uf erachter. Tenslotte zou de versterker aan 8 ohm luidsprekers niet meer dan 6 watt moeten leveren dus zou ik aan 1 A voldoende hebben
Gaat ie stuk dan gaat ie stuk. Zonder een online bestelling of een bezoek aan een electronicazaak in een andere stad kan ik er verder toch niks mee. Het is vaak niet meer de kosten van onderdelen maar de eenvoudige verkrijgbaarheid.
Yep, en dan heb ik 5€ ver@#$^!%^&!
Dus daar kom ik wel overheen. Ik realiseer me wel dat het geen eindoplossing is, daar komt ook wat anders voor. Ik wilde alleen even testen en dit was de snelste oplossing die ik even voorhanden had. Misschien dat ik nog kijk of ik eenvoudig aan een dikke transistor kan komen. Voor de rest zal ik toch wat spul moeten aanschaffen.
Bedankt voor de commentaren en raadgevingen in ieder geval.
