fluittoon.... Help hoe krijg ik het weg!!?
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Hallo allemaal..
Ik heb een probleempje met mijn NAD C370 geintegreerde versterker.
In mijn situatie gebruik ik na de voortrap in de NAD een Behringer cx3400 aktief crossover. Vanaf het crossover gaat alles boven 300hz naar de NAD eindtrap, alles eronder gaat naar een PA amp. Deze versterkers sturen een stel Canton RC-L's aan.
Gisteravond ontdekte ik dat als er geen muziek gespeeld word, er een soort fluittoon vanuit de middentoner komt. Ik schat dat de toon nog net onder 1 Khz zit. Vanmorgen ben ik op zoek gegaan naar de oorzaak. De fluittoon is er ook als het crossover uitgeschakeld is. Het is weg als ik de stekkers vanuit het crossover naar de NAD eindtrap los haal. Ik heb toen de hele bedrading veranderd, zodat de NAD het laag aanstuurt, en de PA amp het midden/hoog. Nu komt de fluittoon vanuit de woofers! Ook de kabels naar de verschillende eindtrappen heb ik toen eens verwisseld, maar ook die blijken de toon niet te veroorzaken.
Mijn pa een heeft een stel B&W cdm 9 NT's met passief filter. Ik heb mijn NADversterker dus net als gewone geintegreerde versterker aangesloten op die speakers. Nu heb ik géén last van een fluittoon!
Ik snap er niets meer van... Iemand een idee wat de oorzaak van dat toontje zou kunnen zijn?
Rudy
Bericht door Rudy »
Wat doet het als je de beringer uit de pries haalt ipv afzetten, en ook de vorige signalen afkoppelt van de beringer. Dus gewoon amp en beringen eraan, amp opzetten en beringer afzetten en pries eruit ( voedingsstekker wel te verstaan ).
Groetjes
Rudy
Martijn M
Hallo Rudy,
heb alles weer naar boven gesjouwd en aangesloten. Als ik de Behringer uitschakel is het toontje nog aanwezig, trek ik de stekker eruit dan is het geluid verdwenen. Verder heeft het toontje geen constante toonhoogte. Die daalt en stijgt continu. Ook heel vreemd vind ik het feit dat het nu een stuk minder luid is dan gister...
Enig idee wat het kan zijn?
Rudy
Bericht door Rudy »
Probeer is gewoon 1 kant volledig te kableren, en de andere kant niet ( bedoel links en rechts ).
En dan zien of het probleem weg is of niet.
Groetjes
Rudy
Martijn M
Zal ik morgen even proberen.
Kwam er net trouwens ook nog achter dat het probleem alleen aan de rechterkant zit. De linkerkant is gewoon stil...
Martijn M
Tóch meteen maar even gecheckt: Linker kant ontkoppelen maakt geen verschil. Apparatuur staat naast de rechter speaker. Heb net ook even geluisterd naar wat er nou eigenlijk gebeurt bij de middentoner als ik de netkabel uit het crossover trek terwijl het apparaat uit staat. Dan hoor ik eerst die toon, als ik de stekker er uit trek hoor ik een plop en daarna niets meer. Doe ik de stekker er weer in, dan hoor ik eerst een plop en daarna die toon weer.
(voor de duidelijkheid: de toon is niet hoorbaar vanaf de luisterpositie, maar alleen vlak voor de speaker)
Ik zei vanmiddag dat het toontje nu minder luid is, maar dat blijkt een vergissing. De toon is nog even luid. Denk dat de vergissing kwam doordat toen het me de eerste keer opviel het 's avonds laat was (stil buiten), en vanmiddag er meer omgevingslawaai was.
Rudy
Bericht door Rudy »
Steek tussen elke unit is een stuk karton zodat ze elkaar elektrisch kunnen raken, en check ook effe dat alle stekkers in dezelfde priezenblok terechtkomen, en zeker niet in verschillende wandstekkers. Als je eventueel ook netfilters hebt, deze erook effe tussenuit pleuren.
Groetjes
Rudy
Martijn M
hoe bedoel je dit precies? Bedoel je dat de chassis van alle apparaten elkaar elektrisch moeten kunnen raken? Karton is toch geen goede geleider? (misschien begrijp ik je helemaal verkeerd hoor :? )
Rudy
Bericht door Rudy »
oei typfout, daar moet "niet" tussenkomen, het dient idd om ze van elkaar te isoleren.
Groetjes
Rudy
Martijn M
hoi Rudy,
Het is altijd al zo dat ze van elkaar geisoleerd staan. Heb je een idee wat het zou kunnen zijn? Zelf denk ik dat er ergens iets niet goed is met de NAD, omdat twee andere eindtrappen die ik heb het niet doen. Ik heb de stekkers vanaf de Behringer naar de NAD ook al een keer omgewisseld (links op rechts, en rechts op links) en toen blééf het geluid alleen aan de rechter kant! Als ik de netstekker uit de Behringer haal is alles compleet stil.
Rudy
Bericht door Rudy »
Maar als ik het goed bregrijp, is het weg wanneer je bijvoorbeeld gewoon de amp aan je preamp hangt zonder die dcx ( niet dat het dan daar aan moet liggen, maar effe zien waar het probleem zich vind ).
Groetjes
Rudy
Martijn M
inderdaad. Het lijkt erop dat de behringer (cx3400 is het trouwens, een analoog 3-weg crossover) en de NAD elkaar niet verdragen ineens.
Rudy
Bericht door Rudy »
Is je nad een pure mono dual monoblock, of niet, gewoon ter info.
En is deze aangesloten met een euroconnector of zoon 2 polige zonder aarding.
Groetjes
Rudy
Martijn M
Het lijkt me dual mono opgebouwd met een gezamenlijke voeding voor pre- en poweramp. Er zit een gewone twee-polige stekker aan, zonder aarde. De Behringer heeft een 3-polige stekker, maar zit in een stekdoos zonder aarde.
Rudy
Bericht door Rudy »
Poging nr ... 10 ofzo :D
De versterker die je problemen geeft, als je deze enkel met 1 kanaal aansluit ( dus zeker niet rechts en links en laag en hoog aansluiten ), rechstreeks op de behringer, met de ingang van de behringer kortgesloten, dan ruisd ie ? ( ja toch ) , terwijl je dezelfde situatie maar dan met 1 kanaal van je ander versterker dan ruisd ie niet ( of toch ? )
Groetjes
Rudy
Martijn M
Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Het antwoord is dan ja. Ik heb de ingang naar de Behringer echter niet kortgesloten.. Daarvoor zou ik dan een speciale stekker moeten maken. Kan het zijn dat er iets mis is met de DC blokker in de ingang van het eindversterkerdeel van de NAD?[/list]
Rudy
Bericht door Rudy »
Ja dat kan zijn, maar dan zou het probleem weg moeten zijn als je van de amp met het probleem het kanaal verwisseld van bv links naar rechts, zowel bij ingang als speakers. Als het probleem nog steeds volgd ligd het niet aan je amp, maar dan moet je dezelfde test ook doen met je behringer, door links en rechts totaal om te wisselen, zowel in als uitgang.
Groetjes
Rudy
Martijn M
ingangen heb ik omgewisseld. Het probleem bleef aan de rechterkant. Uitgangen neem ik aan dat je bedoelt dat ik de rechter speaker aansluit op de uitgang voor de speaker links, en de andere precies andersom? Dat heb ik gedaan, en uiteraard ging het probleem toen naar de linkerkant. Wat me wél opviel, is dat het probleem óók aan de andere kant is, maar dan in veel mindere mate. Ik moest mijn oor bijna aan het membraan plakken om het goed te kunnen horen...
Martijn M
Hallo Rudy,
Ik heb net iets vreemds ontdekt.
De stopcontacten in mijn kamer hebben geen aardpunt, maar de netstekker van mijn Behringer heeft dat wel. Het apparaat is dus ongeaard. Ik heb vanaf het dichtstbijzijnde aardpunt een draad naar de Behringer getrokken. Als ik de aarddraad contact laat maken met de behuizing van de Behringer, dan springen er vonken over! Met een multimeter heb ik toen de spanning op de behuizing gemeten, en die blijkt te fluctueren tussen 2 en 6 Volt. Is dit wel normaal?
Voor zover ik het nut van aarden van apparatuur begrijp, dient het de veiligheid. Als het apparaat goed werkt, is het in feite niet nodig. Maar mocht er eens kortsluiting ontstaan waardoor de behuizing onder spanning komt te staan, dan dient de aarde ervoor mij te beschermen. De aarde is toch niet bedoeld om de geluidskwaliteit te waarborgen?
Ik heb ook al een theorietje bedacht waarom de NAD er wel problemen mee heeft, en de PA amp niet. De PA amp heeft betere DC beveiliging omdat de omstandigheden waarin het vaak zou moeten werken minder goed zijn dan de omstandigheden voor de huiskamerversterker. :roll:
Rudy
Bericht door Rudy »
Dan kan dat nooit werken zo vrees ik, hoe heb je de omzetting gedaan van sym naar onsymmetrisch.
In sym systemen is de aarding van überbelang.
Straks meer
Groetjes
Rudy
Martijn M
Ik gebruik XLR naar RCA kabels. Daarbij zijn pin 1 en 3 verbonden, dus: aarde aan de min. Verder is er niets geaard. Ik vind het wel vreemd dat ik dit probleem nu heb, want eerder had ik nergens last van, terwijl het systeem toen ook niet geaard was.
Rudy
Bericht door Rudy »
Probleem met je aarding nu is dat je eigenlijk een antenne aan je hele systeem hangt, zowel je behuizing als je netkabel gaat storingen oppikken zolang je aarding geen vast niveau krijgt.
Als je egt zeker bent dat je geen aarding gebruikt zou je je afscherming van je isgnaal aan de behuizing van je behringer kunnen hangen, is niet egt veilig maar "kan" verbeteringen met zich meebrengen.
Kan je de combinatie behringer//versterker is ergens anders proberen waar je wel een aarding hebt, en hoe het wijzigd of dat het niets wijzigd.
Groetjes
Rudy
Is de boel wel stil als je de Behringer aansluit op een geaard stopcontact?
