Modding the HongKongDac
De rest......
Bericht door Wowly »
In dit draadje wil ik graag alle modificatie's die beschikbaar zijn voor de Hongkong DAC.
Liever geen al te vage beschrijvingen, liefst met de juiste link erbij en hoe meer foto's hoe beter!
Jan
res
res
res
res
Laatst gewijzigd door Wowly op zo 14 sep 2008, 13:12, 3 keer totaal gewijzigd.
Art of sound forum : http://theartofsound.net/forum/showthread.php?t=315
hier heeft ene Leo erg veel ervaring met het bouwen van DAC. Er staat ontzettend veel info over het modificeren van deze DAC
Een paar zaken die erin staan:
Niet alles is zomaar te vervangen. De waarden van caps zijn vrij belangrijk, bij het vervangen van de caps achter de chip komt er een behoorlijke DC-offset in het vizier. Deze kan ook weer worden afgeregeld. De chip aan de onderzijde uitschakelen. Het PLL circuit verbeteren zodat de optische ingang beter klokt (wel lastig om te doen naar het schijnt).
PLL Filter: http://theartofsound.net/forum/showpost ... ostcount=3
En hoe lastig het is om deze goed te maken: http://theartofsound.net/forum/showpost ... stcount=87
Onboard output stage volgns DIY: http://theartofsound.net/forum/showpost ... stcount=11
De inmiddels bekende algemene upgrade: http://theartofsound.net/forum/showpost ... stcount=24
Balanced maken van de DAC: http://theartofsound.net/forum/showpost ... stcount=66
Het vreemde van de DC-offset: http://theartofsound.net/forum/showpost ... stcount=91
Nog meer over die dc-offset: http://theartofsound.net/forum/showpost ... tcount=146
nekele mods op een rijtje incl. foto: http://theartofsound.net/forum/showpost ... stcount=96
Max 16 volt caps is voldoende: http://theartofsound.net/forum/showpost ... stcount=99
Teveel low ESR caps is neit goed? : http://theartofsound.net/forum/showpost ... tcount=155
Oja, die LM? mwa mwa: http://theartofsound.net/forum/showpost ... tcount=156
Cap job van ene ALB die nogal wat heeft uitgeprobeerd: http://theartofsound.net/forum/showpost ... tcount=159
en geen lange benen graag: http://theartofsound.net/forum/showpost ... tcount=178
Laatst gewijzigd door Wowly op zo 14 sep 2008, 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
DIYaudio
Een draadje over het toevoegen van een resistor: http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
Laatst gewijzigd door Wowly op zo 14 sep 2008, 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Hulde! Waardevolle research, Jan! Thanks!
Oei oei... wat blijft het hier rustig...
Ik heb vanmiddag een deel van de blauwe BC-tjes vervangen door OS-cons.
Werd het geluidsbeeld al beter na de BC-tjes, met een deel OS-cons wordt een en ander weer wat strakker...
Ik heb wat nieuw spul bij Vigier (op het zbaforum) gekocht, eens kijken wat er nog meer te tweaken valt :twisted:
Zit er nog steeds op te azen mijn DAC een mooi in te bouwen in mijn houten "buizen"versterkerbehuizing
Eerst nog het klusje met Mischa afmaken en dan begin ik aan de DAC om hem af te bouwen (en dan eindelijk eens mijn minivalon affilteren, daarna de open baffle AL130/Neo3pdr speakers en daarna de Ucd in een andere kast bouwen en daarna een surroundsetje maken en daarna.......ff nix?
Jan
Na de LM4562 te hebben geplaatst vond ik het prima en ben ik de DAC blijven gebruiken zoals hij is. Waarschijnlijk ga ik nog wel eens proberen wat buisjes doen, maar dan ben ik vermoedelijk alweer wat ouder. :)
Wel had ik lang in het hoofd om voor de ZBA-luisterdag een testopstelling te maken met 3 standaard DAC's, welke respectievelijk zijn voorzien van een NE5532, OPA2134 en LM4562 (een gebuisd exemplaar zal iemand anders wel meebrengen). Alleen voel ik geen behoefte meer om te laten horen wat ik bij deze DAC hoorde, want eigenlijk was dat mijn enige drijfveer en bij nader inzien niet de juiste. Misschien ga ik nog aan de slag als in andere zaken meer schot komt, maar anders blijf ik gewoon jullie gebeurtenissen hier volgen. O:)
peterhenk
Burson in HK DAC?
Bericht door peterhenk »
Binnen zeer kort komt mijn dacje binnen, en dan dus gaan modden. Het leuke is dat ik niet gestoord word door te veel kennis, en dus volop aan het leren ben!!
Een aantal opties die mij aanspreken voor het output gedeelte.
- Balanced en dan via transormatoren (neutrik ??) uit. Zie de bijlage.
- Single ended en de opamp vervangen door een burson discrete opamp. Is snel klaar en wellicht een hele leuke investering. Ik kan alleen niet bepalen of de Burson opamps wel ingezet kunnen worden in dit DACje.
Zo veel keuzes :?
Peter
balanced conversion dac.pdf
(13.93 KiB) 218 keer gedownload
peterhenk
Burson kan
Net wat gelezen in de rockgrotto draad.
Burson kan en klingt zeer goed nadat je de caps etc. gemod hebt.
Peter
peterhenk
gooedkope trafo
Dit heb ik gevonden na een uurtje googlen.
OEP transformatoren uit de UK te koop bij Canford.
Kosten niet veel en zijn afgeschermd.
Heeft iemand hier ervaring mee?
(is dit wel de goede draad? of moet ik dit op lampucera kwijt???)
Peter
Betreffende het plaatsen van andere elco's op de hk dac.
Ik was gisteren bij stuut en bruin voor iets heel anders maar ik vroeg gelijk of ze ook hoogwaardige merk elko's van 100 Uf / 16 volt hadden.
Helaas, :cry: alleen merkloze chinese zooi. wel hadden ze BC voor eindversterkers, 4700 uf , 6800 en dergelijke.
Nu moet ik van de week even naar Hillegom, en ik zag dat de Audiofabriek in Haarlem Elna en dergelijke verkoopt.
Heeft het zin om daar wat te halen of is dat geen goede keuze?
paulebappie
Bericht door paulebappie »
Je hebt ook nog www.audio-cube.nl die voeren ook Elna Silmic's. Ook duur maar je krijgt wat korting bij grote aantallen.
Markinton
Bericht door Markinton »
Hallo,
Ik heb de Hong Kong DAC deze week van een audioclub lid over gekocht en bijna alle mod's aangebracht:
De LM4562NA is een goede upgrade (ik heb geen last van oscillaties o.i.d)
Black Gate FK elco's
het PLL filter is voorzien van de juiste componenten.
De 4 weerstanden/C's rond de OPAMP zijn vervangen.
Ik heb 2 Auricap C's van 1,0uF gebruikt aan de uitgang.
Ik heb Black Gate FK elco's van 100uF/16v en 220uF/16 ipv OSCON gebruikt. De bypas voor de SMD C's zijn 100nf MKP C's.
Ik mis nog een paar Black Gate FK elco's van 100uF/16V en ik wil uiteidelijk de buizenuitgang aan gaan brengen.
Al deze modificaties lonen zich echt, het geluid is echt erg goed geworden. Ik gebruik de DAC voor het geluid van mijn Squeezebox op een hoger niveau te brengen en dat doet hij. Ook de ingebouwde DAC van Shanling SA-CD speler word overtroffen.
Een aanrader dus, zeker gezien de prijs/resultaat verhouding
Re: Modding the HongKongDac
