Lastige impedantie voor UCD180
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 19:48
door hopsa
Ik heb een vraag mbt tot impedantie die de ucd180, die ik aan het maken ben, aankan.
Ik heb gekozen voor 2 monoblocks, met elk 225VA trafo.
Nu lees ik dat de UCD180 met 160VA trafo problemen heeft met de Ekta Grande speaker. Deze heeft een brede dip naar 3 ohm.
Kan ik deze combi dus wel vergeten?
Quote (http://www.ulriklund.dk/?q=node/24):
The following components were used (one monoblok):
- 1 Hypex UcD180AD mono, (with op-amp AD8620)
- 1 Hypex UcD ST, std. quality power supply module
- 1 Hypex transformer 160VA TR100A
Power Handling
Event though the specifications at first glance suggests a powerful amplifier I would only suggest using it with a speaker like Ellam XT (not a heavy load). I recently tested the amplifier with the Ekta Grande loudspeaker and at moderate to high SPL levels the amplifier shuts off.
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 20:33
door jeroen_d
Een UcD400 lijkt me inderdaad beter op zijn plaats voor zo'n speaker.
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 20:41
mss kan Hypex zelf hier wat licht op schijnen, 'moderate SPL level' zou toch niet meer dan een paar watt mogen zijn, en van wat ik begrijp van Hypex (n.a.v. een vraag over het gebruik van een Hypex aan een 2 ohm speaker) is het niet de impedantie an sich maar de stroom die gaat lopen die er voor zorgt dat de versterker ind e beveiliging schiet.
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 21:08
door hopsa
Ik zal het aan Hypex voorleggen. Meende me te herinneren dat een 2 ohmsbelasting geen probleem zou zijn volgens Hypex.
Wordt vervolgd.
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 21:46
door Paul
http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
Is dit de ekta grande waar naar verwezen wordt? das toch een vrij hoog rendement...
De voeding van de hypex lijkt wel met kleine elco's te zijn uitgerust?
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 22:10
Hallo Hopsa,
Heb jij dat probleem ook dan?
Kan zijn dat de voeding te ver inzakt met een 160VA en dat soort speakers en de versterker idd op zijn "under voltage" tript. Maar dan moet je hem wel stevig uitsturen.
Denk dat een UcD180 prima kan maar dan wel met iets van in de richting van 300VA EN 20.000 uF per rail.
Ben je niet van plan om hem flink op zijn tenen te trappen dan denk ik dat je met je 225VA wel aardig zit. Zou er wel iets van 10.000 uF bij zetten.
Geplaatst: ma 01 sep 2008, 22:48
door hopsa
t Probleem met UCD heb ik niet echt, daar die nog in aanbouw is.
Haast klaar. Dus op zoek naar speakers om te maken. De Ekta Grande lijkt aantrekkelijk( wel duur). Ben nog helemaal niet uit mn 'te bouwen speaker', maar dat de UCD dit af laat weten had ik niet verwacht.
Ik heb de std st-voeding. Maar de 225VA helpt dus beter dan de std 160VA.
Verder laat ik me niet weerhouden door UCD-beperkingen in mn speakerkeuze(, bij dergelijke dure boxen). Zien we dan wel weer.
@Paul
Ja, die van Troelsgravesen
De voeding die je ziet is de hypex st-supply, die ik ook gebruik
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 13:08
door Jan-Peter
Heren,
De UcD180AD heeft een piekstroom beveiliging, als er maar even heel kortstondig teveel stroom wordt gevraagd gaat die even voor een seconde uit. In de opvolger de UcD180HG is dit veranderd naar een twee traps kortsluitbeveiliging, de eerste 50ms wordt de stroom begrenst en als de overstroom langer duurt gaat die voor een seconde uit. Dit heeft dus als voordeel wanneer het 'hard' gaat de versterker niet uit gaat. De stroombegrenzing zal natuurlijk wel een vervorming geven maar het geluidsniveau is dan al zo hoog dat je dat niet hoort. Het is wel vervelende als een versterker even kort uitgaat.
Kortom gebruik de nieuwe UcD180HG of als er echt meer vermogen nodig is de UcD400HG (of...UcD700HG).
De UcD modules kunnen prima in twee ohm draaien.
Jan-Peter
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 15:37
door fluppie
Jan-Peter,
Ik heb 1 vd 1e versies HG, met de aanpassing op de print voor de HxR. Heb ik ook al die "nieuwe" beveiliging ?
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 15:42
door Jan-Peter
fluppie007 schreef:
Jan-Peter,
Jazeker!
Jan-Peter
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 19:42
door hopsa
Jan Peter, bedankt
Geplaatst: wo 27 mei 2009, 22:25
door jeroen_d
he hopsa, hoe staat het met je versterker en je speakers?
