Dag
Ik draai momenteel met een threshold FET 9 voorversterker.Niks op aan te merken ,zeer eerlijk geluid .Voegd er niks aan toe en laat niks weg .Is inwendig niet uitgerust met opamps .
Is deze nu wel te verbeteren ?
Eventueel met deze te voorzien van betere electrolyten.Momenteel zijn het MKT types.Kan ik deze vervangen door MKP types?
Meningen zijn daar over verdeeld .
Wie weet er raad mee en heeft er goede ervaring mee?
voorversterkerperrikelen
Waarom dan veranderen? Ik zou dan eerst es proberen een vergelijk te krijgen met andere voorversterkers, eventueel van zelfbouwers. Kun je altijd nog zien of geld uitgeven zal lonen.Niks op aan te merken ,zeer eerlijk geluid .Voegd er niks aan toe en laat niks weg .Is inwendig niet uitgerust met opamps .
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: voorversterkerperrikelen
Een elco (electrolytische condensator) van het type MKT kan niet. Ofwel het een, ofwel het ander.edje schreef:Eventueel met deze te voorzien van betere electrolyten.Momenteel zijn het MKT types.Kan ik deze vervangen door MKP types?
Op zich is het al heel wat dat voor een waarde van 10uF geen goede elco's maar MKT wordt gebruikt. Waren dat elco's zijn geweest, dan waren ze waarschijnlijk kleiner dan de blauwe en oranje condensatoren, wat wél elco's zijn.
jacco vermeulen
Vervangen door MKC condensatoren, zijn een stuk kleiner dan polypropyleen, en bypassen met een kleine MKP/Styroflex waarde.
Polycarbonaat condensatoren worden niet meer gemaakt, zul je in de dump of op het web moeten zoeken.
Roederstein MKC-1860 is de mooiste vervanger, is ook een axiale C met identieke dimensies (diameter 16mm- body lengte 32mm)
(Roederstein MKT1813 is 'n betere polyester/mylar condensator, 'n 10uF waarde kostte destijds ruim 'n tientje per stuk)
