Sitronik
rho
Sitronik
Bericht door rho »
Ik zou een stel versterkers willen betsellen bij Sitronik, maar blijkbaar lukt dat niet meer.
Ik heb de indruk dat die firma ondertussen "out of business" is.
Dat zou een redelijk probleem voor mij opleveren omdat ik m'n huidige project voor een deel op hun VP102 heb gebaseerd en enkel nog die versterkermodules mis.... :?
meanman64
Bericht door meanman64 »
rho
Bericht door rho »
Nee, dit:
http://www.sitronik-industrie.de/fronte ... b357ebaea3
Maar hun shop werkt niet meer.
Ik ben ondertussen eens aan het kijken of ik geen AMP5 van 41Hz per kanaal kan gebruiken. Gebrugd met een 8 ohm last geeft die tot 200W. Not bad!
Misschien niet ideaal qua afmetingen, maar daar valt zeker wel iets aan te doen in het ontwerp van de speaker.
meanman64
Rik,
Zou je geen mail kunnen sturen mss kun je langs die weg bestellen.
rho
Bericht door rho »
Zou kunnen.
Maar nu ik die AMP5 gezien heb begin ik daar toch redelijk zin in te krijgen. Dat vraagt natuurlijk wel een beetje meer werk, maar de kosten liggen lager voor meer vermogen en een hoger rendement (minder stroomverbruik). Dat begint al interessant te klinken he.
Ik heb ooit een AMP6 van die kerel gebouwd en die viel al erg in de smaak. (Nu in het bezit van Wowly)
Ik was beginnen zoeken naar een plate-amp omdat ik ook een filter nodig heb, maar dat heb ik ondertussen toch al. (zoals je wel weet. ;) )
Ik ga het forum van 41Hz eens doorspitten.
meanman64
Ik ken iemand die nog een plate amp heeft liggen het is wel geen klasse D.
rho
Bericht door rho »
Ik heb er 2 dezelfde nodig. (hoeft geen klasse D te zijn, maar filters zijn overbodig)
Ze moeten zo'n 150W in 8ohm leveren.
AMP10 of AMP10Basic lijken me ook interessante oplossingen. De afmetingen zijn ook aangenamer t.o.v. de AMP5. Ik heb meer plaats in de breedte dan in de diepte. ...eigenlijk niet, maar voor de constructie van de behuizing komt dat wel beter uit.
voor zover ik weet is de firma nog wel in business, maar mijn ervaring is wel dat ze erg traag reageren op mails.
die hele range van hun analog verstärker is niet meer leverbaar
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Ik heb hier twee stuks AMP10 Basic draaien.
Als je die en keer wilt lenen voor de test geen enkel probleem.
(en ze gaan binnenkort de deur uit....)
rho
Bericht door rho »
Wel, dan zal ik dus wel voor een AMP10 of iets dergelijks moeten gaan. Die digitale spullen van Sitronik gaan ruim boven m'n vooropgestelde budget.
Kan het zijn dat Digidoo zo'n AMP10 gebouwd heeft?
Ik moet hier eens verder gaan zoeken naar 41Hz kit bouwers op het forum. :D
De handleiding van de AMP6 viel me reuze mee.
Het solderen van de SMD componenten was ook geen probleem maar een AMP5 of AMP10 heeft die niet. Dus de opbouw zou wel los moeten lopen.
Soundexcel
Klopt. Digidoo heeft ook een AMP10 Basic gebouwd.
Die had echter wat probleempjes. Uiteindelijk hebben we die samen na een uurtje bakken en braden goed aan de praat gekregen.
(waren helaas wat pad's en weerstanden weg).
rho
Bericht door rho »
Wel, die probleempjes kan ik nu vermijden door de desbetreffende topics goed door te nemen he. :)
Hebben jullie die mute-weerstanden ook vervangen door 1k ipv 56k exemplaren?
rho
Bericht door rho »
Hmmm, het is voor mij niet dringend... dus ik zou nog wel even kunnen wachten tot jij ze niet meer nodig hebt. :wink:
Zijn ze nog configureerbaar om in bridged mode te spelen?
Een behuizing heb ik niet nodig. Zit die er bij jou al rond?
Soundexcel
Je mag ze zonder behuizing hebben.
Daar is al zo veel in geboord. Die wil je niet meer :)
De mute weerstand is bij beiden van mij en die van Bart inderdaad vervangen voor een 1k weerstand.
Ik snap de de heisa rond deze weerstand niet helemaal.
Dit is iets wat we bij Jan al getackeld hebben :).
(1 van mijn Amp10's is de aller aller eerste bij hem gebouwd en getest).
Laat maar weten waneer je ze nodig hebt als je ze wilt hebben.
Ze staan hier niet in de weg.
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Bridgen gaat niet lukken met een Amp10b! Kan wel met de "gewone" Amp10. Maar ja, de basic heet niet voor niets basic... ;)
Overigens over die mute-weerstanden. Het relay gaat wel erg snel open nadat ik spanning op de versterker zet, voor mij geen probleem, maar heel anders dan wat er in de manual wordt gezegd. Daar gaat het namelijk over 5 sec. Daarnaast gebruiken Mathijs en ik allebei de mutefunctie niet, dus daar kan ik je niet zo veel over vertellen.
Op het forum van 41hz is nog veel meer te vinden hierover!
[edit] Maar ik zie dat je daar al bent geweest :D [/edit]
rho
Bericht door rho »
Van de site van 41Hz gehaald. ;)
2 AMP5 and AMP10-BASIC can be bridged by adding one resistor.
