TV via netspanning aan-/uitschakelen: wel of niet doen?
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Met mijn nog te bouwen preamp wil ik niet enkel een audio kunnen selecteren, maar tevens een videosignaal. Omdat er waarschijnlijk een timer in komt, wil ik er bovendien gekoppelde apparaten mee aan en uit kunnen schakelen. Voor de diverse spelers is dat eenvoudig te verwezenlijken met een relais waarmee de netspanning in- of uitgeschakeld wordt. Maar hoe zit dat met een televisie?
Mijn Sony TV is er een met een 70cm beeldkanon, en dus nog een toestel dat redelijk wat consumeert. Bij mijn vorige Sony heeft de powerswitch het ooit begeven. Naar achteraf bleek, verbrand. Dit schijnt best vaak voor te gebeuren, en niet alleen bij Sony maar ook bij Philips of andere merken, waarop ik me afvraag of de inschakelstroom dan zo moeilijk is af te vangen.
Verder meen ik me vanuit die tijd vaag een advies te herinneren (gehoord of ergens gelezen) waarin werd afgeraden om een TV-toestel via een netschakelaar te schakelen. Er staat me iets van bij dat bepaalde schakelingen er slecht tegen kunnen als de netspanning in- of uitgeschakeld wordt terwijl de powerswitch aan staat, maar de herinneringen zijn zo vaag dat ik er eigenlijk aan twijfel. Bovendien is van KlikAanKlikUit een computer-interface op de markt waarmee volgens Vega gewoon een wasmachine, droger of TV kan worden geschakeld.
Wie kan me vertellen of het wel of geen probleem is om een TV aan een relais te hangen?
Hallo Mario,
Ga gewoon voor die specifieke TV-uitgang op zoek naar een relais dat gebruikt wordt voor het schakelen van HF-TL verlichting. Bij dit type verlichting kan de inschakelstroom een factor 90
zijn van de nominaalstroom. Ik denk dat je Zonie daar niet aan komt. Op zich zijn ze wel iets duurder, maar ze fikken dan ook niet uit na een half jaar of zo. Als je meer wil weten kan wel even een email sturen naar onze gebouwenspecialist op de zaak, dan stuurt hij je wel een email met de relaisgegevens.
Groetjes,
Mischa
Groetjes,
Mischa
- audiomanics
De grootste inschakel-stroom bij beeldbuis-tv's (CRT) komt van de degaussing. Dat is die enorme kreun die je hoort als je de knop indrukt. Bij sommige tv's, niet alle, blijft er in standby- stroom lopen door deze degaussing zodat er bij aanschakelen niet weer zo'n hele grote stroom hoeft te lopen, en alleen maar hoogspanning gemaakt hoeft te worden.
De aan/uit schakelaars zijn daarbij ook nog vaak voorzien van een extra moment-contactje voor...(effe vergeten
ik dacht startpuls voor de voeding )
Ik heb inderdaad al heel wat kapotte schakelaars vervangen, maar meer mee gemaakt dat TV's in standby kapot gingen.. Die reparaties (als het nog mogelijk was) waren toch een stuk duurder..
Mijn advies blijft dus toch: gewoon de tv uitschakelen en niet in standby laten staan..
Schakelen met een zgn Solid-state-relais (een soort triac-met nul-doorgang-detectie en aansturing met Led stroom) werkte bij mij ook prima gedurende jaren.. Zo schakelde ik mijn 20 inch philips CRT aan met een spanning uit de USB-poort van de computer.. Computer aan: monitor aan...
Conrad had die dingen: 16A in een grote transistor-behuizing
Kees
Kees
Klopt niet helemaal. Bij TV´s waar je die kreun niet hoort wordt meestal niet gedemagnetiseerd. Daarom zie je ook vaker bij dat soort tv´s kleurvlekken ontstaan als die langs niet helemaal uit hebben gestaan. Het demagnetiseren gaat met zo´n grote piekstroom dat een kleine stroom erdoorheen laten lopen gedurende standby helemaal geen zin heeft.audiomanics schreef:Bij sommige tv's, niet alle, blijft er in standby- stroom lopen door deze degaussing zodat er bij aanschakelen niet weer zo'n hele grote stroom hoeft te lopen, en alleen maar hoogspanning gemaakt hoeft te worden.
Uitschakelen met de netschakelaar is de enige goeie manier om uit te schakelen.
Mischa
- Marp
Dat is dan gelijk een goed argument om dit idee toch maar door te voeren. Als ik slecht slaap (wat geregeld gebeurt) ga ik voor de buis hangen en schakel ik de ingebouwde timer in, waarmee het toestel na afloop van een film in standby schakelt. Hier ben ik nooit gelukkig mee geweest, en al helemaal niet omdat ik maar al te vaak vergeet om het toestel de volgende ochtend uit te schakelen.audiomanics schreef:Ik heb inderdaad al heel wat kapotte schakelaars vervangen, maar meer mee gemaakt dat TV's in standby kapot gingen.. Die reparaties (als het nog mogelijk was) waren toch een stuk duurder..
Mijn gedachte gingen inderdaad al uit naar een of ander bakbeest van een relais, zonodig aangevuld met een NTC o.i.d. om de inschakelstroom te beperken. In het type relais wat Kees noemt had ik op de een of andere manier niet zo'n vertrouwen, maar dat was nergens op gebaseerd. Eigenlijk staat zoiets me veel meer aan. Lekker compact, geen grote spoelen en geen harde schakelklik op het moment dat ik net indommel.mischa72 schreef:Ga gewoon voor die specifieke TV-uitgang op zoek naar een relais dat gebruikt wordt voor het schakelen van HF-TL verlichting. Bij dit type verlichting kan de inschakelstroom een factor 90zijn van de nominaalstroom.
Bij Conrad kwam ik al snel uit op een Sharp S216S02. Deze wordt aangestuurd met 12V/8mA en schakelt 600V/16A. Goeie keuze? Zoja, dan laat ik hem een volgende keer van Dick Best meekomen. Daar ligt de prijs 45% lager (€5,95) dus dat valt dan reuze mee.
Ps: ik had verwacht dat een TV met ouderwetse buis behoorlijk wat zou verstoken, maar uit een handleiding blijkt dat mijn KV-28FX68B in bedrijfstoestand 125W consumeert. Dit is eigenlijk veel minder dan ik had verwacht.
Het voornaamste is dat je weet hoeveel A inductief hij mag schakelen.Marp schreef:Bij Conrad kwam ik al snel uit op een Sharp S216S02. Deze wordt aangestuurd met 12V/8mA en schakelt 600V/16A. Goeie keuze?
Mischa
- Marp
Uit de datasheet:
RMS ON-state current - IT(rms): 16 A
Peak one cycle surge current - Isurge: 160 A
Komt dat laatste daarmee overeen?
One cycle peak surge 160A, dat wil zeggen dat hij gedurense 20ms deze piek mag hebben. Het demagnetiseren duurt langer, maar of de stroom zo groot wordt durf ik te betwijfelen. Als je een scoop hebt, zou je eens een flinke weerstand in serie kunnen zetten om zo de stroom te meten. Als je een stroomtang met geheugenfunctie hebt, kun je ook eens gewoon rond je netsnoer meten bij inschakelen, dan weet je het ook.
Ik denk dat je hier goed mee uit de voeten kunt. Ik persoonlijk vind de prijs net te hoog om er een stuk of wat te bestellen. Je kunt op deze manier mooi grote vermogens schakelen. We zouden eens kunnen kijken of we via ebay of zo eens een batch uit China kunnen laten komen.
Mischa
Mischa
