goedkoop tweakje voor cd spelers?
Geplaatst: wo 09 jul 2008, 8:36
door anonamemouse
ik was een beetje aan het rondklikken op hifi.nl en kwam daar het volgende idee tegen een 75 Ohm afsluitplug voor cd spelers.
aangezien dit een van de weinige dingen op die site is die niet meteen een arm en een stuk been kost leek het me wel een interessante om eens te proberen. ik vroeg me alleen af of dit een gevalletje "baat het niet; schaad het niet" is... het lijkt me niet zo tof als ik dat ding in mijn cd slikker steek en alles doet "plop".
wellicht dat een van de meer technisch onderlegde mensen hier wat gedachten over kan uiten?
Geplaatst: do 10 jul 2008, 7:57
door RobertD
Ik heb ook zo'n ding aan mijn cd-speler... in mijn oren maakt het geen verschil.
Binnenkort kan het er weer af, want dan komt de DAC aan de digitale uitgang. Deze afsluitweerstand is bedoeld om de -ongebruikte- digitale uitgang af te sluiten met de juiste afsluitweerstand.
Niet gebruiken om ongebruikte analoge uitgangen af te sluiten !! Daarvoor is de impedantie (weerstand) veel te laag.
Geplaatst: do 10 jul 2008, 23:55
door richard
Er zijn trouwens ook weerstanden van 75 Ohm voor dit doel.
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 6:38
door anonamemouse
ik denk dat ik het gewoon maar eens ga proberen. voor die paar centen kan ik me geen buil vallen denk ik.
is er nog een speciaal type weerstand dat wat nauwkeuriger is dan de gemiddelde?
het leek me eigenlijk een soort van logisch dat 2 x een 150 ohm weerstand in parallel nauwkeuriger is dan 1 x een 75 ohm. maar dat is een stuk lastiger in een rca plug te solderen.
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 13:36
door b_force
Ehm nou je hebt weerstanden van 1% of minder, das goed genoeg :wink:
En 75ohm is prima te koop.
Überhaupt hoeft het niet nauwkeuriger, als je beide weerstanden al verschrikkelijk onnauwkeuriger zijn. Het resultaat misschien enkel nog beroerder worden.
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 21:41
door Edo
Ander voordeel is nog dat 150 Ohm een standaard waarde is in de E-12 reeks. Makkelijk aan te komen dus.
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 22:21
door Marp
Überhaupt hoeft het niet nauwkeuriger, als je beide weerstand al verschrikkelijk onnauwkeuriger zijn. Het resultaat kan enkel nog beroerder worden.
Hoe kunnen 2 parallell geschakelde weerstanden onnauwkeuriger worden dan de grootste afwijking bij een van de twee?
Geplaatst: za 12 jul 2008, 0:08
door SSassen
Onzin, feitelijk met hoofdletters, zit in dezelfde categorie als stukken kurk op je luidsprekers plakken of met viltstift je CD's te lijf gaan.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: za 12 jul 2008, 11:50
door RobertD
Sander Sassen
Zo'n gevoel heb ik er ook bij. Ik heb het weleens uitgeprobeerd en geprobeerd een verschil te horen met het insteken en uithalen van de plug... geen verschil dus. En dan is zelfs een euro nog weggegooid geld.
Geplaatst: za 12 jul 2008, 11:56
door anonamemouse
maarrr... heb jij wel het door grobbebollen gefabriceerde model? IK heb het dus over het bij volle maan gemaakte model, niet het standaard middernacht type.
Geplaatst: za 12 jul 2008, 12:07
door RobertD
Ik heb het testen zelfs gedaan bij volle maan en met avondrood... maakte geen verschil.
Ook 's morgens vroeg in een week waarin geen dinsdag voorkomt.... geen verschil.
Zelfs nog van pandaharen gemaakte weerstanden gedrenkt in levertraan geprobeerd... geen verschil.
Later maar eens een paar buizen in de uitgang van mijn speler gezet: Een wereld van verschil !!!
