iets op basis van Visaton FRWS 5, iemand een idee?
hello,
gisteren 6 van deze mini-drivertjes in mijn handen gestopt gekregen...
http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... ws5_8.html
5cm mini-breedbandertjes...
Nu is mijn vraag, is daar uberhaupt iets leuks mee te doen?
Ik zou er een pc-speakertje willen mee bouwen. Ik heb 6 stuks liggen.
Iemand een idee of iemand die iets leuks uit zijn mouw kan schudden?
thnx
Wouter
thnx
Wouter
hey henkjan, bedankt voor de input...Henkjan schreef:1tje OB, condensatortje er voor, de 2 andere in een bandpas met spoeltje voor t stuk onder de 250 en zo 2 stuks naast je PC. mits ondersteund door een basje kan zo'n 5cm leuk klinken
Kan je echter even uitwijden? Ik ben enkel vertrouwd met subwoofers...
- Henkjan
nou, voor t hoog en mid dus per kant 1 zo'n ding, gewoon open op een plank. en dan een condensator om t laag bij deze weg te houden. dan heb je er alleen nog 2*2 over, dus ik dacht zo een paartje van die in een bandpas doen om nog een beetje laag te krijgen geen idee of t echt gaat werken, maar t idee van een heel smal speakertje lijkt me wel wat
hehe, alles is mogelijk...
ze zouden dienen als vervanging van mijn "cambridge soundworks" dingetjes die ook amper 5x5x5 groot zijn... Veel laag komt daar niet uit hoor, daar dient die "subwoofer" die er bij zit...
Ik zou de grootte beperkt willen houden. Het idee van een smalle speaker bij een scherm is wel ok denk ik. Als ik er een echte middentoner ga bijhangen wordt dat weer teniet gedaan...
Tenzij... Wat bijkomende diepte kan ik wel creeren. Valt daar wat mee te doen?
Nou ja, het hoeft niet per se hoor, maar nu ze hier toch liggen
Iets als een wlm la scala (zit trouwens ook een visaton breedbander in)b_force schreef:mjah klopt.
Punt is dat de Fs wel echt heel hoog is.
Met een Fs van rond de 100Hz kun je nog wel iets.
mmm je kunt ook heel creatief doen en eentje als mid en een als tweeter gebruiken.
of daarmee een soort aparte MTM constructie maken.
een woofertje eronder blijft helaas een must.
Was er niet ook een ontwerp van visaton, een soort microvox of zo.
gevonden: http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege ... index.html
- Henkjan
met een beetje zwitsers/oostenrijkse frequentiekarakteristiek, maar apart is t wel:
1 FR5 in een 0.2 liter gesloten, hier een 47uF elko (1.30 euro) voor
de 2 andere paralel geschakeld, 2.2mH correctiespoel (3.20 euro) in een bandpas (2 liter gesloten, 0.3 liter geventileerd, 2cm diam, 2.75cm lange poort)
en dan heb je een f3 van ergens 160Hz ofzo
kastje 6 of 7cm breed, 25cm hoog en diep. leuk voor naast t scherm toch?
ik heb ook nog een ander idee, moet ik echter ff wat voor schetsen
- Henkjan
zo... nu weer naar de andere compu voor de rest van de info....
- Bijlagen
- tl_kt_zelfbouwaudio FRWS5.pdf
- (26.07 KiB) 226 keer gedownload
- Henkjan
idd, een d'A-TL-letje. alle 3 de FR5jes strak tegen elkaar aan op de baffle, en met de afmetingen die in de pdf staan zit de bovenste dus op 1/3 en de onderste op 1/5 van de lijn. de lijn is veel te laag afgestemd, maar laag komt er daardoor wel uit (de commercieel klinkende piek bij 100Hz!).
de middelste moeten we aan de achterkant afsluiten, want die gaat tweeter spelen. dit vereist wat creativiteit, want een balans tussen min 75cc geven en de lijn zo min mogelijk blokkeren moet gevonden worden.
demping: stop een gewone hoeveelheid (vol, maar niet stampen) in t gesloten eind van de lijn (dus onder de onderste FR5), en stamp zoveel als t kan in t compartiment van de middelste.
dan filteren: de middelste krijgt 27uF (evt 33uF) en wordt omgekeerd aangesloten (- van deze aan de + dus), de andere 2 worden gewoon aangesloten en krijgen een 2e orde filter bestaande uit een 2.2mH spoeltje en een 47uF elko. dit filter vangt de BS (volgens edge tussen 500 en 1000 Hz) ook redelijk goed op (berekende curve die geen rekening houdt met baffle loopt in dit gebied ~6dB omlaag, met BS zou die dus redelijk vlak zijn).
ook hier uiteraard een lachwekkende curve, met een badkuip tussen 100 en 300 en een flinke bult boven de 3k (dat had de bandpass variant ook). maar het moest toch wat leuks worden toch?
zo, ik schenk nog eens bij, ik heb me omgetwijfeld beter vermaakt dan als ik S-RUS was gaan kijken
dag henkjan,
ik zal het zeker en vast bouwen, al was het maar voor de fun of it!
ik zal het even volledig uittekenen, inclusief filter en zo, dat we overeenkomen.
Gezien de formaten ga ik voor het A-TL'etje gaan...
Bedankt voor de hulp alvast
(PS: kan ik de filtercomponentjes bij jou bestellen, is het enige wat ik kan terugdoen
