Onbekende fix/modificatie in Marantz CD14
ll0ll
Bericht door ll0ll »
Ik heb onlangs een Marantz CD14 op de kop getikt, ik zie onder de deksel een aantal dingen wat niet origineel is.
Foto's zijn hier te bekijken:
http://www.marantzphilips.nl/index.asp? ... arantzcd14
Ik zie dat de trafo een kwartslag gedraaid is, de VOLT keuzeschakelaar achterop ontbreekt en aan de rechterkant zit een de zijkant een eelco + printplaatje geschroefd.
Ik ben a-technisch, maar ben wel erg benieuwd wat het is.
Bij de Marantz CD14 zat een service manual en een A4-tje met wat technische aantekeningen mbt de Marantz CD14. Die zal ik vanavond even inscannen en hier posten. Er staat op beschreven welke componenten te vervangen en waar zaken te solderen.
Ik kan natuurlijk het printplaatje aan de rechterkant een keer losschroeven en foto's ervan maken. Overigens, als de cdspeler aanstaat is er een klein rood lampje te zien aan de andere kant van de printplaatje...
Kan iemand op basis van de foto's beschrijven wat er technisch aangepast is aan de CD14? Is het een clock?
RobertD
Bericht door RobertD »
Het zou best eens een low-jitter clock kunnen zijn.
De blauwe en de rode draad zijn waarschijnlijk voor de voeding, en het afgeschermde kabeltje brengt het kloksignaal naar de hoofdprint.
Ik zie in de gauwigheid geen kristal op de hoofdprint zitten, die in misschien verwijderd?
Als er op het printje iets staat van "Tentlabs" dan is het vrijwel zeker een klok.
ll0ll
Thx!
De vorige eigenaar had het wel over een klok die vervangen zou zijn. Overigens komt de speler uit Duitsland, lijkt me sterk dat er dan een tentlabs klok in zit, hoewel je dat natuurlijk ook nooit zeker zult weten.
Ik zal op een later tijdstip het printplaatje rechts even losschroeven en een foto maken van wat daarop zit...
Hoe moet een kristalklok er eigenlijk uit zien?
Hier is een redelijk grote foto te zien van een standaard CD14:
http://spbsound.narod.ru/SPbSound/upgra ... D14_do.jpg
Bericht door knuisje »
Ongeveer zo: http://forum.zelfbouwaudio.nl/download.php?id=8275
ll0ll
Ik begrijp dat ik even een foto van dat printplaatje moet posten, ga ik vanavond doen! ;)
ll0ll
't is inderdaad een klok, een Lclock XO 2 van L.C. Audio Technology
http://www.lcaudio.com/index.php?page=4
Ik ben helemaal niet thuis in dit soort dingen. Zijn er voordelen van zo'n klok tov de standaard klok die erin zat? Heeft zo'n klok invloed op het geluid/prestaties?
RobertD
Dat is wel de bedoeling van zo'n klok.
Ik weet van de Tentlabs klok dat dat een zogenaamde "low-jitter" klok is. Dit zal wel net zoiets zijn.
Low Jitter houdt volgens mij in dat de pulsjes die de klok afgeeft op een heel constante afstand (in tijd gezien) van elkaar verschijnen. Daarnaast zou het bij zo'n low jitter klok ook zo moeten zijn dat de pulsjes een exact gelijke vorm (in elk geval breedte) hebben.
Het moet leiden tot meer doortekening en detail in de muziek. Ik ga ook nog wel eens zo'n klokje in mijn oude philips cd-spelertje stoppen, ben zelf ook benieuwd.
