Welke potmeter?
StevenW
Welke potmeter?
Bericht door StevenW »
Hey mensen,
Weer 3 kg. stof van mijn LM3886-projectje afgeblazen. Ik heb het apparaat nu bijna af, maar heb nog een mooie potmeter nodig.
Het meest voor de hand liggend is natuurlijk deze van Alps:
Vraag is nu echter, welke ik dan moet hebben:
* Lin. of Log. ?
* 10, 50, 100, 250 of 500 KOhm ?
Ik maak gebruik van deze kitjes van chipamp.com:
Mijn versterker is echter volledig dual-mono. Ik maak dan ook gebruik van twee ringkerntransformatoren met de volgende waarden:
Primair 230V
Secundair 2 X 18V 2.22A
Welke potmeter moet ik nu kopen? Een ander merk mag ook!
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Steven
in elk geval log. en ik gok op die 50k.... maar dat zullen anderen wel kunnen bevestigen
Forza
Bericht door Forza »
Ik heb deze ook gebruikt met hetzelfde kitje (de 50K log), werkt gewoon. Maar ik heb er toen 2 besteld, en bij allebei de potmeters lopen de kanalen niet gelijk, bij de ene scheelt het 1,5K en bij de andere zelfs 2K. Dit vindt ik voor een potmeter van 15 euro toch wat teveel, ik weet niet of het normaal is overigens dat ze per kanaal zoveel verschillen.
StevenW
Forza schreef:
...ik weet niet of het normaal is overigens dat ze per kanaal zoveel verschillen...
Dat weet ik ook niet, maar ik weet wél dat de Alps over het algemeen als goede potmeters worden beschouwd. Het is niet High-End, maar het zijn wel bijzonder veel gebruikte potmeters. Je komt ze werkelijk overal tegen. Het lijkt mij dus niet aannemelijk dat al die Alps deze gebreken vertonen.
HenkJan, je geeft aan te gokken. Hoe zeker (of niet) ben je hiervan?
fluppie
Bericht door fluppie »
Lineaire potmeter kopen en daar een fake log mee maken.
http://sound.westhost.com/project01.htm
Veel minder kans op gelijkloopproblemen
Idd, dat is het meest voor de hand liggende keuze voor een gainclone.
Geen goed idee als je de potmeter niet eerst van uit een buffer aanstuurt.
De belasting van het apparaat ervoor varieert dan sterk met het verdraaien van de potmeter wat nog wel eens slecht uitpakt.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
http://cgi.ebay.com/Stepped-Attenuator- ... 286.c0.m14
Of
http://cgi.ebay.com/50K-4-poles-gangs-S ... 286.c0.m14
is ook heel erg mooi... En zo zijn er nog wel meer te vinden...
Kees
StevenW
Hoi Kees,
Die dingen hebben ook eigenlijk mijn voorkeur, maar vanwege ruimtegebrek kan ik die niet gebruiken. Voor een volgend project (UcD!) ga ik wel gebruik maken van zo'n ding. Ik ken ze en weet ze ook te vinden. Thanks voor de tip!
Wat betreft de gelijkloop. Zo ernstig zal het toch niet zijn? Die potmeter wordt ontzettend veel gebruikt. Ook door grote fabrikanten als Denon,
Marantz, Sony, etc. Het is een low-budget/oefen-project, dus hele hoge eisen stel ik niet.
Ik ga zo'n 50K log. ding kopen van Alps. In mijn geval wil ik er eentje met een ronde as en een centernotch. Conrad verkoopt er wel wat, maar niet deze.
Iemand nog tips waar ik deze kan kopen?
Godtoh
Bericht door Godtoh »
Stereo log 50k...
meanman64
Bericht door meanman64 »
Dat is nog geen garantie voor kwaliteit. Ik meen dat het verschil tussen de helften +/- 2 dB zijn gespecificeerd, dat schijnt nog best redelijk te zijn.
Misschien een nauwkeuriger optie: http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm
StevenW
richard schreef:
Hey Richard, bedankt voor de tip! Ik had ze al gezien en heb even overwogen die te kopen. Voordat ik dat doe, ga ik eerst ff de Alps proberen. Kost toch vrijwel niets. Ik kan later altijd nog een beetje experimenteren met andere potmeters. Het zal een interessant item zijn, want ik gebruik 'm als passieve voortrap. De invloed van de volumeregelaar zal dan ook niet gering zijn. Leuk, 't begint nu echt te kriebelen, want de versterker is nu bijna af!
meanman64 schreef:
Super! Daar ga ik 'm nu kopen. Thanks! :D
Bericht door Wowly »
Die plastic potmeters zijn eens getest en bleken verbijsterend goed!!!!
Jan
Ik weet dat ze bij Farnell van Vishay zeeeeeer goede potmeters hebben.
Typ[e nummer weet ik niet meer uit mijn hoofd, zul je even aan Hopsa moeten vragen, maar de datasheet zag er zeer veelbelovend uit.
Raymond
Bericht door Raymond »
ik heb regelmatig wat gekocht bij www.amb.org
Da's iemand die heel actief is met het ontwerpen van hoofdtelefoonversterkers en daar ook de onderdelen voor verkoopt.
Met de huidige dollarkoers is het wel heel aantrekkelijk om je spullen aan de andere kant van de grote plas te kopen :)
(ik heb van hem ook zo'n alps gekocht en er even niet aan gedacht dat ik er al eentje had, dus ik heb er eentje over :P )
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
LM1036? Heb je ook geen potmeterruis en kan je (een) goedkope lineaire monopotmeter(s) gebruiken (en er zit een bas/treble/balance regeling en loudness knop op). Frequentiebereik en vervorming zijn aardig goed.
Een TDA1524A kan trouwens hetzelfde.
hopsa
In memoriam †
Bericht door hopsa »
Dit is de potmeter waar Bart het over had. Deze heb ik nog niet gebruikt. Tolerantie van 10% is netjes( meestal 15% of 20% in deze prijsklasse, als ik me t goed herinner)
Edit: kost 22.- ex btw, je hebt dit type in 'alle smaken'
Ordercode: 1141613
Fabrikantnummer: PA11VYS 10K20%W10K2
RoHS Compliance : Yes
Omschrijving
POTENTIOMETER, 10K DUAL GANG LOG.
Series:PA11
Resistance, track:10kR
Tolerance, resistance:±10%
Temperature, operating range:-55°C to +125°C
Resistor element type:Variable Rotary Conductive Plastic
Voltage, rating:350V dc
Temperature coefficient:±500ppm/°C
Adjustment type:Shaft
Turns, No. of:1
Angle, rotation electrical:270°
Angle, rotation mechanical:300°
Case style:Panel Mount
Depth, external:16.18mm
Diameter, shaft:6mm
Length / Height, external:13mm
Length, shaft:50mm
Power rating:0.5W
Resistance:10kR
Resistance, contact variation -:1%
Resistance, end:2R
Temp, op. max:125°C
Temp, op. min:-55°C
Temp. coeff, +:500ppm/°C
Temp. coeff, -:500ppm/°C
Temperature, full power rating:70°C
Terminal type:Solder Lug
Thread size:M10 x 9.5
Tolerance, +:10%
Tolerance, -:10%
Tolerance, angle rotation elec +:10°
Tolerance, angle rotation elec -:10°
Tolerance, angle rotation mech +:5°
Tolerance, angle rotation mech -:5°
Voltage rating, DC:350V
Voltage, proof:1500V
Toon Accessoires
