onkyo A807 probleempjes
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
Ik heb een (aantal) probleempje(s) met een Onkyo A807 geïntegreerde versterker.
Eerst en vooral gaat tot een bepaald vollume enkel het linker kanaal mee, eens de knop wat verder gedraaid wordt, komt het rechterkanaal (mooi in balans) mee. Dus het rechter kanaal blijft niet achter, maak lijkt 'gemute' tot een bepaalde stand. Bovendien zit er daar dan ook nog wat vervorming op.
De ingangskeuze knop verspringt soms als de versterker warm wordt. De knop is een draaiknop waarmee een relais de bron schakeld. Dus draai aan de knop, lichtje verspringt naar de gekoze bron, relais schakeld en muziek. Maar soms springt die terug of verder 'klikkerdeklikker' voor 'm blijft staan.
Iemand een idee? :?
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Vuil in beide draaipots
Nils_vn
Ben ik nu aan het proberen uit halen...
Maar weet iemand een goede methode om deze proper te maken, zonder ze te demonteren?
Bij de vorige amp had ik deze er uit gehaald, en enkel de potmeter in een sopje laten trekken, daarna goed doorgespoeld, gedroogt en opniew gemoteerd. Werkte terug als nieuw.
Maar deze laten zich niet zomaar er uit solderen :? kan het kwaad héél het printje met nog wat IC's etc nat te laten worden?
Het zou zonde zijn deze mooie versterker (die trouwens van m'n broer is :-# ) te slopen :(
Bertje
Bericht door Bertje »
Zou je beter niet doen, en waarom is ie er niet uit te solderen dan?
Rob.
Nils_vn
De volume pot valt nog mee (8 pins pot + 2 pins montage gearbox + 2 pins motor)
Maar de ingangs keuze pot... is een ander verhaal voor mijn soldeer kunsten:
