audio comp 5 cloon
audio comp 5 cloon
Vanuit dit mooie design heb ik een poging gedaan ze na te maken.
De gebruikte unit is een tangband w4 655c in een gesloten ruimte van
ongeveer 2 liter. Het -3db punt zal ongeveer op 150Hz uitkomen wat mooi aansluit op een subwoofer, wat de bedoeling dan ook is.
Op het oog lijkt de baffle wat breder te zijn bij mij wat ze iets lomper lijkt te maken. Mischien komt het ook wel omdat deze licht hout zijn ipv donker.
In combinatie met mijn subwoofer vind ik de klank na een paar dagen inspelen nog wat blikkerig en het geluidsbeeld nogal klein.
Tenminste d.w.z. ten op zichte van de peerless/seas combi.
Ik overweeg er een goeie kleine tweeter aan toe te voegen om het geluidsbeeld wat open te gooien en het hoog kwalitatief wat op te krikken .
Ik denk hierbij aan een seas 27 TFFNC, een mivoc hgh 258 of een visaton cp13. Advies is welkom.
Helaas geen fotos van werk in uitvoering maar wil wel kwijt dat ik voor de gebogen kanten buig mdf heb gebruikt. Erg kwetsbaar dit buig mdf en fineren op de geribblelde kant is erg lastig omdat het fineer gauw barst.
Dank je, Henkjan. Die Tangbands verdienen ook een mooie kast.
Om te testen of het hoog wat te aanwezig is heb ik even provisorisch een
2e orde filtertje ertussen gezet en op 2500 Hz afgefilterd.
Daarna tijdens het luisteren het filter een aantal keer kortgesloten om
te horen of dit hetgeen is wat me lichtelijk stoorde.
Niet dus; het hoog (boven 2500Hz) is prima.
Mischien wordt daaronder wat gebundeld ? Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat werkt of er uitziet, zeg maar.
Bedoel je met uitrichten de positie van de twee speakers t.o.v. elkaar ?
Ik maak altijd eerst een speaker af en ga dan luisteren.
Mijn ervaring is dat als 1 speaker niet goed klinkt , 2 speakers ( dus stereo) dit niet goed maken.
Ik heb inderdaad nog geen sperrkreis gemaakt maar ik heb begrepen dat deze vooral bedoeld is om de piek bij 7000 khz af te vlakken.
Op het gehoor ervaar ik daar geen probleem.
Op diyaudio wordt gerept over een 2e notch filter die de mids wat temt.
Mischien moet ik die es proberen, kan het schema alleen niet meer vinden..
nog ff zoeken
nog ff zoeken
2 geluidsbronnen geven een totaal ander geluidsbeeld dan 1 bron.mipo schreef:Ik maak altijd eerst een speaker af en ga dan luisteren.
Dan wel even het stereobeeld uitgesloten.
Ik vraag me dan ook sterk af of je 1 luidsprekerkast "op gehoor" volledig kan beoordelen.
Een paartje helpen elkaar
Een meting zou wellicht wel toepasbaar zijn?
Maar ik kan het mishebben
- Henkjan
de sperrkring van de stick zijn er eigenlijk 2, 1 (die LC) voor de door jou al genoemde piek op 7k, en dan nog een (de LCCR) voor de gebruikelijke bult in t midden. die 1e kan je als je t niet stoort wel zonder, die 2e is imho gewoon nodig voor een fatsoenlijke klank. zie onderstaand plaatje voor het schema van de Stick, mits de baffle even breed zal dit t prima doen lijkt me.
Die 2e kan ik hiervan overnemen, dus gewoon A en B (in dit schema)
weglaten ? Je krijgt dan toch eigenlijk totaal andere resultanten van condensator en spoelwaarden ?
Hondasnl: Ik heb niet anders dan m'n gehoor , meten is prachtig als je er thuis in bent en de spullen ervoor hebt en absoluut nodig voor de verfijning. Toch kom je erg ver met je gehoor is mijn ervaring.
Kee dan. Die 2e sperrkring doet wonderen ! Ze klinken stukken vriendelijker zo.
Het geluid blijft wat compact maar dat gaat waarschijnlijk samen met
een breedbander, neem ik aan.
Uiteindelijk komen ze te staan in de huiskamer van m'n pa waar de akoustiek wat harder is. Hopelijk staat zijn gehoorapparaat op soft tone
Ik zit er over te denken om er een klein tweetertje bij te zetten.
Een proef met een dayton Nd 16 gaf al wat meer ruimtelijkheid. ( gefilterd op 2500 khz 1e orde )
Vandaag heb ik een paartje cp13 van Visaton binnen gekregen en vind ze in het wenselijke ( zie hobby hifi) werkingsgebied wat prettiger klinken dan de Dayton's.
Nu mijn vraag: Kan ik de de Tangband affilteren op ca 4000 Hz en de Sperrkring die het middengebied matigt rustig laten zitten zonder vreemde
bijwerkingen ? ( theoretischh gesproken)
Een eerste proefje waarbij de tangband 1e orde gefiltert wordt op 3800 Hz
en de visaton op 4300 Hz geeft gehoormatig al een heel goed resultaat,
by the way..
by the way..
He Sietse
Bedoel je met de deze Tangband en verschillende tweeters of gewoon in het algemeen ?
Is het niet trouwens zo dat wanneer je de tweet en de woofer op 1 en hetzelfde overname gebied 6 db filtert dat je zowiezo nog een bult daar krijgt ?
Dat is mijn aanname wel althans, vandaar dat ik vooralsnog gekozen heb voor 3800 Hz woofer en 4300 Hz tweeter. Puur op afschatting.
mmm dit is iets wat je waarschijnlijk al zal moeten meten en niet enkel kan simuleren, ben ik bang.je zou de impedantiecurve moeten zien om echt wat zinnigs te kunnen zeggen over of die kring nog invloed zal hebben op de spoel
Oftewel of het beoogde effect van de sperrkring cdef beïnvloed wordt door de spoel en vice versa.
Re: audio comp 5 cloon
Ha Mipo,mipo schreef:Erg kwetsbaar dit buig mdf en fineren op de geribblelde kant is erg lastig omdat het fineer gauw barst.
Domme vraag van mij..... Waarom heb je de geribbelde kant niet aan de binnenkant gedaan? Deze ribbels hebben een prima dempende werking, wat ervoor zorgt dat je zelfs zonder dempingmateriaal bijna geen "echo" hebt in de kast.
Peter
- Henkjan
misschien staat die in t ori topic op t duitse forum waar cyburgs altijd z'n creaties onthultmipo schreef:mmm dit is iets wat je waarschijnlijk al zal moeten meten en niet enkel kan simuleren, ben ik bang.je zou de impedantiecurve moeten zien om echt wat zinnigs te kunnen zeggen over of die kring nog invloed zal hebben op de spoel
oeps foutje gemaakt.. de tweeter van Visaton is 4 ohmig.
Dat betekent dat ie nu onder de 8000 HZ al afvalt
De condensator naar 6.6 uF is al heel wat realistischer: jedoch
het hoog wordt nu wel erg dunnetjes.
Bij de tweede kast zal ik de cross over frequentie eens wat hoger leggen.
Ik vermoed dat dit iets beter uitpakt.
Nog iets: ik gebruik nu de cross over designer van Lalena en heb puur op basis van convenience gekozen voor 1e orde solen split.
Butterworth geeft natuurlijk een andere combinatie van condensator
en spoel. Maarrrr.. (het kwartje valt nu pas) is dat een tweeter of woofer
natuurlijk niet kan zien welk type , solen of butterworth, het is?
Zoals het er nu naar uitziet wordt het een combi met een seas 27tdf.
Gecrossed op 2100 Hz geeft vooralsnog een geweldig resultaat !
De Seas haalt het scherpe randje uit de Tangband en voegt er een fluwelig hoog aan toe..
Ik besef nu pas hoe belangrijk een goeie tweeter en een een goed hoog is.
De Kracht van deze Tangband ligt naar mijn mening vooral in de midsectie.
Stemmen klinken heerlijk open en life-like. Daarnaast is de klank lekker punchy en een beetje donker.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
