Filter van Vifa XG18 / Seas 27TDFC MTM
Geplaatst: do 08 mei 2008, 18:32
door Chance
Hallo,
Ik wil graag de Vifa XG18 / Seas 27TDFC MTM van Zaph bouwen.
Nu ben ik een totale filter noob en snap dus de waarden in zijn filter niet.
Ik kan geen Spoel vinden met een waarde van 1,25 mH.
Laat staan een condensator van 10 uF.
Zie ik iets over het hoofd of verkeerd?
Hopelijk kan/wil iemand mij uitleg geven.
Alvast bedankt
Geplaatst: do 08 mei 2008, 18:42
door jantje-secuur
Hoi,
De u wordt vaak als symbool gebruikt voor micro-, dus ook wel de µ. Een condensator van 10µF is overal wijdverspreid verkrijgbaar. Bij
www.capsandcoils.com of bij
www.speakerenco.nl en dergelijke winkels.
Een spoel van die grootte bestaat inderdaad niet, maar je kunt wel een spoel afwikkelijk of een combinatie maken.
Echter vraag ik me af of je het verschil kunt horen als je een spoel pakt van 1,2mH.
Edit: mocht je bedoelen waar je een 12µF condensator kan krijgen: Bij Speaker en Co hebben ze MKP industriële dingen en die zijn 12µF
Geplaatst: do 08 mei 2008, 19:17
door Chance
Bedankt voor je antwoord.
Ik bedoelde idd waar ik de condensators vandaan zou moeten halen.
12 uF en 30 uF zijn geen standaard waarde als ik het zo zie.
De spoel van 1,25 mH zou idd wel vervangen kunnen worden voor 1 van 1,2 mH.
Geplaatst: do 08 mei 2008, 20:54
condensatoren kan je makkelijkcombineren, 30 = 3 van 10 naast elkaar
Geplaatst: do 08 mei 2008, 21:35
door Chance
Ow is het zo simpel
En kan ik er dan 1 van 3,9 en 1 van 8,2 combineren om bij de 12 uF in de buurt te komen of moeten de waarde wel gelijk zijn?
Geplaatst: do 08 mei 2008, 23:37
0.1 verschil is minder dan de serieverschillen... ga je niet horen
Geplaatst: vr 09 mei 2008, 6:53
door Chance
OK bedankt!
Nog een vraagje.
De nominale impedantie van de luidspreker is 4 Ohm.
Gaat een standaard yamaha dit trekken?
http://www.yamaha.com/yec/products/prod ... TID=567576
Geplaatst: vr 09 mei 2008, 9:36
door allintojazz
Ja, Yamaha kan juist heel goed verschillende impedanties verwerken, ik heb destijds ook naar de Yamaha zitten kijken vanwege het gemak ervan.
Zij hebben net als sommige subamps ook verschillende vermogens bij verschillende impedanties -> 150 watt aan 2 ohm, 100 watt aan 4 ohm, 50 watt aan 8 ohm......
Ik haal dit alleen niet uit de speceficaties, maar het lijkt me dat dit ook hier op gaat.
