ebp van 200 maar toch gesloten ?
mipo
Bericht door mipo »
Kan dat wel of krijg je dan ongewenste bij-effecten ?
mipo
Bericht door mipo »
Mijn vraag stel ik omdat ik een tangband w4 655 in een gesloten kastje wil stopppen zodat ik een "natuurlijk " vroeg verval krijg bij 150hz (-3db)
volgens winIsd.
De EBP waarde is wel erg hoog, n.l. 200.
Vance Dickason geeft in zijn boek aan een EBP van 50 of kleiner, dan gesloten en in de buurt van 100 , eerder basreflex.
Tegelijkertijd zegt hij ook dat gesloten boxen een Qts vragen groter dan 0,3.
Nu is de QTS van dit woofertje wel 0,36 dus wat dat betreft zit het wel snor.
Wat is wijheid ?
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
Volgens mij zijn die uitspraken gebaseert op de diepgang in relatie met de kastgrootte; EPB van 50 of minder -> voldoende laag in een gesloten niet al te grote kast.
In de CT218 wordt deze unit in ongeveer 3L gesloten gestopt. Geen probleem dus.
mipo
Bericht door mipo »
Is dat alles wat het EBP aangeeft ?
Die CT218 is in ieder geval een bewijs dat het kan, bedankt Boppo.
