Amp 6 41hz
Matthijs
Amp 6 41hz
Bericht door Matthijs »
Goedeavond,
Ik ben Matthijs en ik heb als eerste "project" een amp6 van 41hz besteld.
Deze ga ik gebruiken voor bij de pc en voor een ipod.
Als voeding heb ik een ringkerntrafo van 80va gebruikt.
De versterker speelt al, maar er moet nog een alu kastje omheen.
Ik heb al diverse alu behuizingen gezien, alleen zit ik nog met de maat.
Ik heb er nu tijdelijk Wharfedale's diamond 8.2 monitoren aan hangen en het klinkt al vrij goed.
Ik heb wat fotootjes ervan gemaakt, dat wordt altijd wel gewaardeerd.
Laatst gewijzigd door Matthijs op vr 18 apr 2008, 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Matthijs
nog een paar
Bericht door Wowly »
Heeeee, bekend versterkertje!!!!
Mooi ding!
mikekiwi
Bericht door mikekiwi »
Die 41Hz-ampjes zijn erg populair...en het ziet er ook zo simpel uit. Is dit een beetje te doen met een simpele Weller 40W soldeerpook of heb je er iets meer op klein materiaal gericht spul voor nodig?
Kan zo'n Ampje ook in een houten behuizing worden geplaatst, of heb je metaal/alu nodig als koeloppervlak.
Ziet er netjes uit zo!
Matthijs
Bedankt,
Volgens mij moet dit wel lukken met een 40W bout hoor. Het is wel aan te raden om een dunne stift te gebruiken ivm de kleine componenten.
Deze ampjes kan je in een houten behuizing plaatsen, je moet wel een koel lichaam gebruiken. Bij een alu kastje kan je de behuizing als koeloppervlak gebruiken.
idd, alu behuizing is voldoende 8)
Wowlyviewtopic.php?t=2225&postdays=0&postorder=asc&start=75
Matthijs
Na ff speuren op internet, heb ik een mooi kastje voor de amp6 gekocht.
Een Hammond 1455n2201.
Van de week de boel erin bouwen. 8)
Matthijs
Nog ff een vraag over het vastzetten van de tripath chip aan de alu behuizing.
Ik zie bij meerdere projecten dat er kit tussen de chip en de behuizing zit.
Wat voor kit moet dit zijn? Of kan je de kit ook weglaten?
AntonZ
Bericht door AntonZ »
Dezelfde warmtegeleidende pasta die gebruikt wordt om koelblokken op computer processors te monteren? Ik denk dat het wel flink kan schelen in de afvoer van de warmte van de chip.
markje
Bericht door markje »
Die 'kit' is warmtegeleidende pasta, daarmee krijg je een thermische verbinding tussen de chip en het koelblok. Doe je dat niet, dan wordt de chip gloeiend heet en het koelblok niet (je hebt namelijk nooit 100% contact), dan wordt de chip nog te heet.
Je moet het koelblok nog wel tegen de chip schroeven. Er is warmtegeleidende lijm, maar die is vele malen duurder en bovendien zit je dan vast aan dat koelblok.
Die pasta wordt inderdaad ook gebruikt tussen een pc processor en zijn koelblok. Met hetzelfde idee.
Groeten Mark
Matthijs
Oke, bedankt.
Matthijs
Van de week toch ff tijd gemaakt, om de versterker in de alu behuizing te stoppen. Het eindresultaat is me niet tegengevallen!
Netjes hoor!
jan
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem »
Netjes, alleen jammer dat de print niet rechtop kan staan.. :(
daniel
Bericht door daniel »
netjes. Wel uitkijken dat je je speakerkabels niet te lang stript! Of bananen gebruiken natuurlijk.
Schakelaartje op front is alleen om 'm uit mute/sleep te halen?
Matthijs
Thanx.
Ik wilde een kleine behuizing omdat de versterker bij de pc komt te staan.
Als de print rechtop staat, zit je al snel aan een grotere behuizing.
Tevens dient de behuizing als koelblok.
Matthijs
Dank je.
Ik ga wel bananen gebruiken. Het past net op de achterkant.
Het schakelaartje op het front is idd om 'm uit mute/sleep stand te halen.
Matthijs
De amp 6 staat in te spelen...het klinkt al lekker (met de kleine speakertjes :wink: )
Freggel
Bericht door Freggel »
Hi,
Ik ben niet technisch
Maar soldeer lekker, en heb geduld
De eerste Amp de simpele 6 serie heb ik verknald.
De tweed gelijk die van jou isa zojuist klaar, maar ik zit met de aansluitingen, want die is voor mij als leek niet geheel uit de beschrijving te halen.
Graag een meewijzend vingertje... thanks
Freggel :idea:
hopsa
In memoriam †
Bericht door hopsa »
Joh Freggel jammer dat je er 1 verknald hebt.
Ik begin deze week ook aan de amp6 en ben niet heel behendig met de soldeerbout.
V-bro weet geloof ik wel veel over amp6, je zou hem een pb kunnen sturen.
RobertD
Bericht door RobertD »
Als je de foto's van Matthijs bestudeert moet je met die aansluitingen een heel eind komen denk ik zo.
Matthijs
Freggel, je hebt een pm.
Matthijs
